Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Billig CNC: "1204 trapezoidal screws" geläufig?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Moin!
    Ich spiele zZt mit dem Gedanken mir mal so eine billige China CNC zu bestellen. Gibt's auf Ebay aus Deutschland verschickt mit vollem Ebay Käuferschutz. Wenn das Ding absoluter Müll ist (was sein könnte) könnte ich es also innerhalb von zwei Wochen zurückschicken.
    Natürlich mißtraue ich dem Ding maximal. Ein Punkt der mir etwas Sorgen macht sind die Gewindespindeln. Die werden als "1204 trapezoidal screws" bezeichnet. 12 (mm) dürfte der Durchmesser sein, 4 (mm) die Steigung. Was mich wundert ist, dass ich solche Spindelmuttern quasi nicht finden kann. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich die Muttern mittelfristig ersetzen müsste/könnte/sollte, würde dann aber natürlich gerne auf ein Standardersatz zurückgreifen können (zB von igus, dann in Kunststoff). Fällt jemandem was zu diesem Spindelmaß ein?
    Vielen Dank!
    Malte
    Was willst du denn mit der Fräse bearbeiten? Ich könnte mit vorstellen, dass die schnell zu klein werden könnte. So ein DinA4 Blatt ist nicht groß.
    Zu der Trapetspindel, normal is 12x3 und die ist auch genormt, 12x4 sagt mir nichts und ich denke, da wirst du dann entwerder irgendwas aus China bestellen müssen oder auf 12x3 umbauen, wenn was kaputt geht.
    Was ich auch bedenken würde wäre die verbaute Spindel. Geht die kaputt wirst du wohl auch länger suchen müssen. Eine zB. Kress braucht einen anderen Halter ich glaub 43mm hat der Schaft unten. Ob die Kugellager in der Chinaspindel lange halten bezweifel ich nämlich etwas.
    Bremen
    ...einen Kress-Motor bekommt man da nicht dran, dann kippt die Z-Achse auch vorneüber...
    Der verbaute Spindelmotor ist so einer :
    http://www.ebay.com/itm/300W-Engravi...item2581670308
    Da wird es mit kleinen Fräsern bezüglich vernünftiger Drehzal (max. 12.000 U/Min) schon mehr als knapp. Ich hatte für meine Fräse soetwas auch erst im Sinn, habe mich dann aber umentschlossen.
    Ich persönlich würde Dir bei knappen Budget die neue Shapoko empfehlen (die kann man in der Bearbeitungsgröße bei Bedarf sehr einfach erweitern) :
    https://www.inventables.com/technologies/desktop-cnc-mill-kits-shapeoko-2
    Geändert von Andree-HB (25.10.2013 um 12:43 Uhr)
    Oldenburg
    @robin: Die Größe ist okay für mich. Klar wird sie immer mal für etwas zu klein sein. Mir gehts primär darum mit dem Ding Alu-Frontplatten herzustellen (Ausschnitte und Gravuren). Was darüber hinaus möglich ist, wäre ein Plus, aber nicht essentiell.
    @andree: ich glaube der Fräsmotor ist ein anderer als der von dir verlinkte. Die Drehzahl des verbauten Motors ist sogar mit nur 9000 U/min angegeben. Mir ist klar dass das bei kleinen Fräsern schon ein Problem ist. Die "Shapoko" sieht sicher etwas fancier aus, macht aber ehrlich gesagt einen extrem flattrigen Eindruck. Ich glaube da fährt man (ich) mit dem Chinesen-Ding besser (eine gewisse Grundqualität voraussgesetzt). Die einzige Alternative in diesem Preissegment ist vermutlich Selbstbau. Eigentlich hatte ich das auch geplant, andererseits habe ich schon einige Porjekte hinter mir und weiß dass das sehr ausufern kann - zeitlich und finanziell.
    Vielen Dank schonmal für eure Gedanken!
    Malte
    Dresden
    Also bei der Shapeoko machen mir irgendwie die Zahnriemen sorgen. Bekommt man damit überhaupt die benötigte Kraft auf die Achsen, ohne Schritte zu verlieren?
    Wegen den Trapezspindeln: könnten das womöglich sogar zweigängige sein?
    Oldenburg
    ganz ausschließen kann man das wohl nicht, wobei dann auch wieder die Frage ist, was das genau sein soll. Wenn ich das richtig sehe ist bei zweigängigen Spindeln mit 12 mm dann eher wieder 6 mm Steigung üblich.
    Ich habe zwar ursprünglich nach den Spindeln gefragt, aber wenn jemandem noch was anderes Wichtiges in Bezug auf die Maschine ein-/auffällt, bin ich natürlich acuh daran interessiet . Ansonsten denke ich nämlich mittlerweile dass ich sie mir einfach mal bestellen würde, dann kann ich sie mal im Detail angucken. Würde hier dann natürlich auch drüber berichten.
    Malte
    Stralsund
    Schreib denen doch einfach eine Nachricht
    Meine Erfahrung ist, dass die Chinesen und Co. sehr freundlich und hilfsbereit sind.
    Mit "Chinesen und Co." möchte ich keinem zu nahe treten, mir fällt bloß keine bessere Beschreibung ein
    Oldenburg
    Ich glaube ich greife dann zur nächstgrößeren Maschine, die hat dann etwa 275x385 mm Verfahrweg. Außerdem sind die Spindeln da als 1404 bezeichnet, ich gehe davon aus dass das 14x4 mm bedeutet. Das wäre dann auch wieder standard, sodass man da relativ unproblematisch austauschen könnte.
    Oldenburg
    Habe jetzt die letztgenannte Maschine für 750 € inkl. Versand aus D erstanden. Mal sehen... Ich werde berichten!
    Malte
    Na, ist sie schon angekommen ?
    Stimmt das mit den 1000€ Versandkosten ?
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
  1. Projekt MIT -> "SnapIn" CNC für 500,- Dollar
    Von Andree-HB im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 23:06
  2. "Webcam" für CNC Fräse
    Von homedom im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 21:16
  3. Elektor - "Selbstbau" CNC Fräse..
    Von 0tes_Gesetz im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 17:50
  4. Mein Buch "CNC-Fräsen im Modellbau"
    Von werkzeugmacher im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 08:36
  5. "CNC" Bohrmaschine zum selberbauen
    Von kalletronic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 07:19
