Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kurze Frage: Sub9 Buchse an Max232 - Welche Pins an welche?
    eine kurze Frage:
    möchte einen max232 mit einer Sub9 Buchse verbinden.
    Aus meinem Schaltplan geht mir die richtige Verbindung nicht ganz hervor da ich den im Plan gezeichneten Jumper nicht verwende.
    Könnte jemand kurz sagen von welchem Pins des max232 an welchen Pin der Buchse die Verbindung gelötet werden muss?
    Grüße,
    Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    mfg churchi
    Mhhmhh, genau das Bild habe ich auch - nur ich habe keinen Jumper eingebaut. Und das ist meine Frage geht die Verbindung von Pin7 des max232 an den Pin 3 oder 2 der Buchse?
    Man kann mit jumpern eh nur gerade Verbindungen machen
    Entweder wagrecht oder senkrecht.
    Da wagrecht keinen sinn macht, müssen die Verbindungen senkrecht sein.
    mfg churchi
