Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Timer Interrupt wird nicht mehr ausgelöst
    shedepe
    Ich vermute dass der Controller nach beenden der Schleife ins Nirvana springt und somit auch die Interrupts nicht mehr ausgeführt werden. Generell sollte man am Ende der Mainmethode bei einem Mikrocontroller eine endlos Schleife (while(true) Bild   einfügen.
    Dresden
    @shedepe: Die Schleife sollte ein guter Compiler selbst "einbauen".
    @damnit: Manche Compiler nehmen das "static" nicht sehr ernst, hast Du mal versucht,
    vTeiler global zu definieren ?
    Achim
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Das Verlassen von main() ist eine ziemlich deutliche Willensbekundung des Programmierers, dass das Programm enden soll. Und daher macht der exit-Code der AVR-Libc auch genau das. Die Interrupts werden abgeschaltet, gefolgt von einer Endlosschleife, also quasi eine Deaktivierung des Controllers.
    - - - Aktualisiert - - -
    Sorry, aber was ist das denn für ein Quatsch?
    Ein C-Compiler, der das static für eine lokale Variable nicht korrekt implementiert, hätte den Namen "C-Compiler" schlicht nicht verdient. Kannst du auch nur ein konkretes Beispiel für dieses "manche Compiler" nennen?
    Stefan
    Hi @ all,
    erstmal danke für eure Unterstützung.
    @shedepe: thx, hab die while (1) - Schleife noch mit eingebaut und es funzt einwandfrei.
    damnit
    DE
    Kleiner Hinweis. Ein delay_ms(4000); in einer ISR ist wirklich sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr schlecht und sollte um jeden Preis vermieden werden!!!! Du blockierst damit einfach alles.
    @Wsk8, bin mir dessen bewusst.
    Der Inhalt in der ISR dient aktuell nur zu Visualisierung (ob Magnetventil komplett durchschaltet).
    Kann leider nur Schritt für Schritt programmieren, da ich eben ein Neueinsteiger in diesem Themengebiet bin.
    hab den Rat von Wsk8 beherzigt und habe in die Interrupt-Routine einen weiteren Timer eingebaut (ist das so üblich?).
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h> //Datei interrupt.h einbinden
    #include <util/delay.h>
    ISR(TIMER1_COMPA_vect) //Interrupt service routine wenn Vergleichswert erreicht ist
    static uint16_t swTeiler = 0; //Deklarieren von swTeiler
    swTeiler++; //Zählschritt einstellen
    if (swTeiler == 30) //Wert bis Interrupt ausgelöst wird
    swTeiler = 0; //Teiler wieder auf 0 setzen
    PORTD |= (1<<PD6); //PortD Strom an
    TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS12);
    TIMSK |= (1<< OCIE1B);
    OCR1B = 3094;
    sei();
    ISR (TIMER1_COMPB_vect)
    static uint8_t vTeiler = 0;
    vTeiler++;
    if (vTeiler == 4)
    vTeiler = 0;
    PORTD &= ~(1<<PD6);
    int main (void)
    DDRD |= (1<<PD6); //PD6 als Ausgang deklarieren
    //Timer konfigurieren
    TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS12); //CTC-Mode und Vorteiler auswählen
    //Tabelle
    TIMSK |= (1<<OCIE1A); //Timer1 auswählen (Output Compare A Match Interrupt Enable
    //Interrupt aufrufen, wenn der Vergleichswert erreicht ist
    //Tabelle
    OCR1A = 3906; //Vergleichswert zur bestimmung einer Sekunde
    //Interrupts aktivieren
    sei();
    int i = 0; //Schleifenvariable deklariert
    while(i<2) //Zwei mal wird die Schleife durchlaufen
    //Zu beginn des Programmstarts, sollen 2 Schmierungen druchgeführt werden
    i++;
    PORTD |= (1<<PD6);
    _delay_ms(3000); //Schmierzeit
    PORTD &= ~(1<<PD6);
    _delay_ms(3000); //Untebrechung der Schmierung
    while(1)
    Prinzipiell läuft das Programm, jedoch findet bei jedem zweiten Aufruf der ISR, schon nach ca. einer Sekunde ein Interrupt statt, wodurch PD6 wieder auf Low gesetzt wird.
    Sprich bei jedem ungeraden Interrupt findet der Overflow nach 4 Zählschritten statt und bei jedem geraden schon nach einem.
    Kann es mir nicht wirklich erklären?
    Damnit
  1. Interrupt wird nicht ausgelöst.
    Von DarkSoldier im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.04.2013, 14:42
  2. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von Michael_am32 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 00:37
  3. Es wird kein Interrupt ausgelöst
    Von MrTaco im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 16:48
  4. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von einballimwas im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 14:29
  5. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von PcVirus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 15:14
