Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Steckverbinder für Europlatine in 19" Baugruppenträger - Bezeichnung/Woher?
    Frage Steckverbinder für Europlatine in 19" Baugruppenträger - Bezeichnung/Woher?
    Habe mich am Wochenende endlich mal mit meinen Baugruppenträgern beschäftigt, in die ich verschiedene Projekte einbauen möchte.
    Leider kenne ich mich mit dieser Norm etc gar nicht aus..
    Jetzt sehen die Teile ja so aus --> http://www.conrad.de/ce/de/product/5...56B9.ASTPCEN18
    Also vorne hat man Gewinde im Abstand von 5,08mm und hinten auch. Dann gibt es Kunststoff Führungsschienen in die man dann Eurokarten einschieben kann.
    Was ich Suche sind Steckverbinder die ich einmal auf die Platine löte und hinten im Gehäuse die Buchse zum festschrauben, dass das ganze stabil ist.
    Hoffe ich drücke mich halbwegs verständlich aus
    Wie heißen diese Verbinder. Finde nichts brauchbares..
    Danke schonmal
    Berlin (Mariendorf)
    Ich kenne da die Namen "VG-Leiste" bzw. "Messerleiste", so als ersten Hinweis.
    Ob das genau das trifft, was du brauchst ???
    Region Basel
    Du musst einfach nur nach DIN 41612 suchen. Diese Stecker passen dann zu den hinteren Löchern. Die Schrauben sind übrigens M 2.5.
    https://www.google.ch/search?q=din+4...&bih=908&dpr=1
    Hier findest du das Wichtigste, auch z.B. wo die Befestigungslöcher auf der Europakarte und den Frontplatten sein müssen:
    http://web.schroff.de/webcat/subgrou...cht_2005_d.pdf
    MfG Peter(TOO)
    Gängige Bauformenaus der DIN 41612 sind z.B. Typ C mit 64 oder 96 Pin, bzw für höhere Ströme..z.B. Powersupplys..Typ H15
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Besten Dank ! Das hab ich gesucht.
  1. Ersatz für Pfosten-Steckverbinder
    Von PeruNova im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 14:56
  2. Steckverbinder für Platinenstapel gesucht
    Von FeiaDragon im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.05.2010, 18:16
  3. Woher "Taster - Bedienfeld" für Torantrieb?
    Von Lorenz im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 14:07
  4. Woher ein "Hebearm" ?
    Von astra_tm im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 13:12
  5. Die korrekte Bezeichnung für einen "Robotik-Anzug"
    Von Harald Töpfer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 17:26
