Thema: Speicherverteilung/Problem Attiny13
    Deutschland
    Hallo Forum,
    ich habe hier ein kleines Programm, das mir ein Servosignal verringert(so das der Servoausschlag ca. halbiert wird). Der Attiny 13 soll das für 2 Servos gleichzeitig machen. Das Programm läuft theoretisch, wenn ich jedoch das 2. Servo dazu nehme im Programm, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Index out of range [2]
    Array index out of range [2]
    LOOP expected
    Hier mal das Programm:
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 9600000
    $hwstack = 32
    $swstack = 5
    $framesize = 20
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.2 , Reload = 10
    Dim Servo1 As Byte
    Dim Servo2 As Byte
    Config Portb = Output
    Enable Interrupts
          Pulsein Servo1 , Pinb , 3 , 1
          Pulsein Servo2 , Pinb , 4 , 1
          Servo1 = Servo1 / 1.5
          Servo2 = Servo2 / 1.5
          Servo(1) = Servo1
          Servo(2) = Servo2    <-------- Wenn diese Codezeile exestiert, bekomm ich die Fehler. Sonst nicht!
    End
    Liegt das jetzt daran das das Programm zu groß oder ist die Speicherverwaltung(die Stack's) nur falsch?
    Mich wundert das, weil es immer an dieser einen Codezeile scheitert. Ist der Befehl so groß?
    Ich hoffe mir kann jemand helfen... ich wäre euch sehr Dankbar.
    bnitram
    NRW
    Hallo, weis nicht ob es alle Probleme löst. Bei 2 Servos muß da auf jeden Fall eine 2 hin.
    Deutschland
    Oh....
    Das nenn ich mal peinlich...... Bild   Bild
    Das war das Problem. Hab ich garnicht drauf geachtet....
    Damit hat sich das Thema erledigt.
    DANKE!
  1. [ERLEDIGT] ATtiny13: Problem mit ADC Abfrage!
    Von bnitram im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 19:23
  2. ATtiny13 Problem mit PWM
    Von stefan8010 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 08:25
  3. Attiny13 PWM problem
    Von qubico im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.08.2010, 21:09
  4. Pullup Problem ATTINY13
    Von chw-load im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 15:31
  5. attiny13 problem
    Von Bauteiltöter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:04
