Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: RaspberryPI als Medicenter mit USB-DVD-Lfw. weigert sich als Player
    Darmstadt
    Zu Putty:
    Versuchs mal auf Port 22, da läuft das SSH meistens drauf. Möglicherweise hat deine installierte Distribution den SSH-Server aber deaktivert (unwahrscheinlich) dann müsstest du den erstmal aktivieren.
    Ist das die Adresse die die Fritzbox dem RPi zugewiesen hat, oder ist das die IP der Fritzbox? Der erste Fall wäre der richtige.
    Oderberg
    Habe vielen Dank BB , für die Erklärung, es ist die IP vom Raspi , die kann ich aus der Fritzbox bzw meinem DLink Router dahinter auslesen...
    Unter Raspian bin ich erst mal eingelogt und kann "alles" erledigen...
    Nun muss ich nur noch rausbekommen wie ich mich unter RASPBMC einloggen kann...sonst nutzt mir das ja nix um zusätzliche Libs usw. zu Installieren..
    Ich bleibe hart am Wind...na ja am Ball sprich am Raspi... Bild
    Spass macht das schon, nur muss hin und wieder ein Erfolg da sein, sonst ist es recht trostlos das Arbeiten am Raspi...
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Darmstadt
    Schön dass das funktioniert hat.
    So Zwischenerfolge sind ja immer gut für die Motivation.
    Bei Raspbmc müsste das Verfahren genau gleich sein.
    Falls der Server nicht läuft, dann schau mal hier:
    http://www.pflipsen.net/2013/05/26/r...root-passwort/
    Da steht, wo die Einstellung dazu versteckt ist.
    Viel Erfolg mit dem Mediencenter.
    Gruß,
    Benjamin
    Oderberg
    Dank BB , ich werde es probieren, da ist bestimmt der SSH-Server nicht ON
    Danke und Gruss
    Gerhard
    Anhang : Kann keine Einstellung finden zum Start/Stop des SSH servers unter RaspBMC
    Geändert von oderlachs (27.10.2013 um 17:29 Uhr) Grund: 1. Erkenntnis
    Kann nicht verifizieren ob es bei RaspBMC gleich ist..das hat so seine Eigenheiten..aber schau mal hier..
    Oderberg
    Hallo und Danke an allen die geholfen haben, nun habe ich es geschafft. Das Problem löste sich von ganz allein. Urplötzlich machte der Raspi nur noch einen Neustart nach dem anderen..Habe das Image nochmal geladen und neu gestartet, nun geht alles besser , habe viel mehr Optionen, SSH klappt usw...das Problem mit dem Abspielen von DVD habe ich erst mal nach hinten verschoben, ich kaufe einen richtigen Mediaserver zumindest für den TV im Wohnzimmer. Der Raspi bleibt dann zum Experimentieren usw...
    Danke Gerhard
    Leipzig
    Besser spät als nie:
    Hatte ein ähnliches Problem. Hatte gerippte DVDs als vob files (Video+ Audio TS ordner) rumliegen und konnte die Dinger partout nicht mit xbmc abspielen. Ton ging merkwürdigerweise.
    Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste war, dass man für den RaspberryPI eine MPEG2 Lizenz separat erwerben muss (http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/). Danach hat XBMC auch klaglos meine DVD-Ordner abgespielt.
    Vielleicht liegts bei dir auch daran. Einfach mal ne *.vob in xbmc öffnen und wenn der Ton geht, Video aber nicht, liegts bestimmt an der nicht vorhandenen Lizenz.
    Das selbe Problem tritt dann natürlich auch auf, wenn man DVB-T/C/S Streams abspielen will.
    Mfg Christian
  1. Video über USB Einspeisen , bei DVD-Player oder TV
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 27.08.2012, 16:00
  2. Bin neu - DVD-Player recyceln?
    Von Daniong im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 17:14
  3. DVD Player verhält sich äußerst komisch
    Von robodriver im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 10:55
  4. Hilfe: Op Amp weigert sich Binär zu sein
    Von Rohbotiker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 14:42
  5. AVR als MP3-Player
    Von Dani-Bruchflieger im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 21:26
