Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Diode als Verpolungsschutz
    Zitat Zitat von Der Eisvogel Beitrag anzeigen
    Bloß was für eine Diode muss ich hier nehmen?
    Solche die deinen max. Strom kalt aushält, also bei 8 Motoren mit nom. 1A um 40 A, falls alle gleichzeitig anlaufen. Bild
    Hallo PICture,
    wenn alle Motoren gleichzeitig laufen fließen 8A. Dioden, die diesen Strom aushalten, gibt es jetzt aber immer noch wie Sand am Meer. Die haben alle irgendwelche Unterschiede, die ich als Laie gar nicht verstehe.
    Bei reichelt kann ich mich hierhin durchklicken: http://www.reichelt.de/Standard-Diod...2&GROUPID=2986
    Aber wohin klick ich jetzt, was unterschiedet die 5 Kategorieren. Bei einer Kategorie gibt es jetzt keine Diode die so hohe Ströme aushält, aber dann bleiben immer noch viele unterschiedliche Dioden, die den Strom aushalten, aber welche davon ist richtig?
    Der Eisvogel
    Beim Verpolungsschutz ist die Art der Diode nicht so wichtig. Das kann eine normale Gleichrichterdiode, eine schnelle Gleichrichterdiode oder eine Schottky-diode sein. Die Schottkydiode hat den Vorteil eines etwas kleineren Spannungsabfalls und damit weniger Wärmeentwicklung.
    Meine Wahl wäre eine MBR 2045CT. Wenn der Leckstrom stört, hilft eine kleine Diode parallel zum Treiber, die paar µA können die ICs aber meist auch so ableiten.
    Die Alterntive zur einfachen Diode wäre eine Schaltung mit P-Kanal MOSFET für noch weniger Spannungsverlust.
    Hallo Besserwessi,
    vielen Dank für die Empfehlung der Diode und die Erklärung. Ich hab mir diese Diode jetzt mal angeschaut. In den Spezifiktionen steht, dass sie 2 mal 10A aushalten kann. Warum nicht gleich einmal 20A? Spielt das für micht überhaupt eine Rolle?
    Der Eisvogel
    Bei der Diode sind 2 Stück auf eine Chip. Wegen der guten Kopplung kann man die parallel schalten und mit kleiner Abstrichen als eine 20 A Diode nutzen. Es gibt halt Anwendungen die 2 der 10 A Dioden gebrauchen.
    Denk mal an die Verlustleistung: bei einem Spannungsabfall von 0,6V an der Diode ergibt das bei 20A satte 12W.
    Da wäre die Lösung mit dem einem FET viel eleganter (es kann auch ein N-Kanal im GND Zweig sein).
    Alternativ geht es auch ganz "primitiv" mit einem Relais, das über eine "Verpolschutz-Diode" angesteuert wird (hier reicht, dann 1 stk. 1N4148 plus nochmal 1 stk. 1N4148 als Freilaufdiode für das Relais) .
    Wenn Du dann noch ein Wechsler nimmst und noch ein bisschen "Vogelfutter" spendierst, kannst Du auch noch die Elkos gezielt laden und entladen. (Einschaltstrombegrenzung).
    Dresden
    Verlustleistung: Einige Chip-Hersteller (Maxim z.B.) bieten sogenannte ideale Dioden bzw. Ansteuer-Chips (+FET)
    zum Aufbau solcher idealen Dioden an, gar nicht teuer.
    Achim
  1. Welchen klassischen MOSFET als Diode?
    Von Jaecko im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 11:09
  2. Welche Diode für Verpolungsschutz?
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 12:06
  3. Welche Diode für Verpolungsschutz?
    Von squelver im Forum Elektronik
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:05
  4. Z-Diode als Spannungs"teiler"
    Von Pukie im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 09:52
  5. Verpolungsschutz mit Diode
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 16:45
