Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bytes nur zum Teil auslesen
    Guten Tag,
    ich Suche eine Möglichkeit nur Teile aus einem Byte zu lesen. Ich habe mich über den Befehl BitRead informiert.
    Das Problem ist nun, wie kann man zum Beispiel die ersten 4 Bits aus einem Byte auslesen und daraus eine Zahl machen.
    Jeweils 2 Zahlen in einem Byte. Erste Zahl Bit 1 bis 4 und zweite Zahl Bit 5 bis 8.
    Rudi
    das macht man wohl über ein bitweises-AND, also in etwa so:
    Byte1 = Byte & 0xF0;
    Byte2 = Byte & 0x0F;
    So erhälst du die 4 MSB in Byte1 und 4 LSB in Byte2. Selbstverständlich kannst du so beliebige Bits rauskopieren Bild
    Chris
    Danke für die Antwort. Ich habe es jetzt geschafft. Bild
    int Byte = 238;
    int Byte1;
    int Byte2;
    int Byte1V;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      Byte1V = Byte1 >> 4;
      Serial.println(Byte1V, BIN);
      Serial.println(Byte2, BIN);
      delay(1000);
    Wenn ich diesen Code benutze gibt er mir zwei Zahlen aus. Jeweils 1110.
    Region Basel
    238D ist auch ne doofe Zahl = 1110 1110B
    Versuch es mal mit 90D = 0101 1010B
    MfG Peter(TOO)
    Das war auch nur zum Testen. Ich habe die Zahl 238D genommen damit das gleiche ausgegeben wird.
  1. [ERLEDIGT] SRF05 auslesen liefert nur Ergebnis 0
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 18:18
  2. Motor Dreht nur in eine richtung... teil 2 ;D
    Von Razzorhead im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 19:15
  3. Einzeln empfangene Bytes zum String umwandeln
    Von Gerd im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 10:40
  4. Linienverfolgung geht nur zum Teil
    Von homergun im Forum Asuro
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 19:22
  5. Auslesen von Bytes des PCF 8574
    Von JensB im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.09.2004, 17:43
