Zitat Zitat von radbruch Beitrag anzeigen
Woran erkennt ihr das? Werden in einem Terminalprogramm die einzelnen Schritte des Selbsttest angezeigt?
Habt ihr den aktuellen Bausatz mit dem USB-Transceiver (V2)? Sendet der Transceiver (mit Handy- oder Digicam kontrollieren)? Flackert die StatusLED, wenn man den TSOP des asuro mit dem Transceiver anblitzt? Flackert sie bei einer IR-Fernbedienung. Könnt ihr die Spannung an C2/C8 messen? Oder die Spannung am Pin 2 von IC1 (Mega Bild   in Ruhe und beim Empfang?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Hallo mic. Habe die Fragen mal nacheinander Beantwortet:
- Die einzelnen Schritte werden im Terminal Programm angezeigt.
- Wir haben den Bausatz mit USB-Transceiver.
- Der Transceiver sendet. (Mit Digicam getestet)
- Die Status-LED flackert nur im Selbsttest, wenn der IR-Test durchgeführt wird und zwar nur dann. Ein anblitzen mit einer IR-Fernbedienung oder des USB-Transceivers bewirkt nichts.
- Die Spannung an den Kondensatoren haben wir auch gemessen. Es liegen die 5 Volt an und er gibts die Spannung bei ausgeschaltetem ASURO langsam ab.
- An Pin 2 haben wir nicht gemessen, aber am IC2 selber am OUT und GND. Da können wir aber nicht genau sagen, ob etwas passiert. Eher nicht. Bild
Grüße Torsten und Steffen
