...doch sollte aus einer Sekunde keine Minute werden ;=)
pro Tag, Woche oder Jahr ??? Mit Standardquarz bist Du ganz schnell in dem Bereich von einigen 10 Sekunden / Tag
Achim
Achim
Eigentlich ist das gar nicht so schwer:
- Du hast deinen Systemtakt mit X Mhz (F_CPU).
- Würdest du damit direkt deinen Zähler betreiben, würde der irrsinnig schnell laufen. Die messbare Zeit wäre also sehr kurz. Daher teilt man den Systemtakt bei Bedarf noch (Prescaler).
- Dein Zähler zählt mit einer bestimmten Frequenz F_CPU/Prescaler. Je nach Timer kann der Zähler maximal 2^8 (256), 2^10 (1024) oder 2^16 (65536) verschiedene Zustände annehmen.
- Relevant für dich ist das Auftreten des Interrupts. Der wird bei erreichen eines bestimmten Wertes (konfigurierbar über sogenannte Output Compare Units oder fest bei Zählerüberlauf)
- Implizit stellt der Zähler nur ein weiterer Taktteiler dar, er teilt die Zählerfrequenz durch die Anzahl der Schritte bis zum Überlauf.
- Damit ergibt sich die Überlauffrequenz F_Out = F_CPU / Prescaler / Zählschritte
- Umgekehrt musst du also, wenn du eine bestimmte Frequenz (und damit Zeitintervalle, da f=1/T) generieren möchtest, die Parameter passend wählen. In der Regel sucht man sich dabei ausgehend von F_CPU den kleinsten Prescaler für den das Zählerregister für die Wunschfrequenz noch ausreichend ist.
- Diese Bedingung lässt sich formulieren als Prescaler >= F_CPU/Max_Zählschritte/F_Out
Beispiel: F_CPU = 1Mhz. Wunschfrequenz F_Out 2kHz (0,5ms Periodendauer). Timer: 8-Bit.
Prescaler >= 1Mhz/2^8/2kHz = 1,95
Zur Verfügung steht beim Mega8 damit zum Beispiel der Prescaler F_CPU/8
Zählschritte = 1Mhz/8/2kHz = 62,5 (obere Formel umgestellt)
Probe: F_Out = 1Mhz/8/62 = 2016Hz
Achtung: Der TOP-Wert der im CTC-Modus gesetzt wird, ist Zählschritte-1, da von 0 bis TOP gezählt wird!
mfG,
Markus
Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
Danke Markus, das ist sogar für mich Dummie nun besser verständlich, ja manchmal "klemmt der Groschen", wie man früher so sagte, heute sind's ja 10 Cent..![]()
Ich habe jetzt ein Listig gefunden und etwas verändert und hoffe das ich das richtig damit verstanden habe, die LED soll alle 2 sec hier Aufleuchten:Gruss und Danke(!!)/* uC: Attiny2313 */
/* F_CPU = 2.000.000 Hz */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned int millisekunden;
volatile unsigned int sekunde;
volatile unsigned int minute;
volatile unsigned int stunde;
int main(void)
DDRB |= (1<< PB0);
// Timer 0 konfigurieren
TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
TCCR0B |= (1<<CS11); // Prescaler 8
// ((2000000//1000) = 125 bei Qu = 2,0 MHz
OCR0A = 250-1;
// Compare Interrupt erlauben
TIMSK |= (1<<OCIE0A);
// Global Interrupts aktivieren
sei();
while(1)
/*Hier kann die aktuelle Zeit
ausgeben werden*/
if (sekunde % 2 == 0) //alle 2 sec LED ON/OFF
PORTB &= ~(1<< PB0);//PB0... LOW = LED ON
}else {
PORTB |= (1<< PB0);//PB0...HIGH = LED OFF
Der Compare Interrupt Handler
wird aufgerufen, wenn
TCNT0 = OCR0A = 125-1
ist (125 Schritte), d.h. genau alle 1 ms
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
millisekunden++;
if(millisekunden == 1000)
sekunde++;
millisekunden = 0;
if(sekunde == 60)
minute++;
sekunde = 0;
if(minute == 60)
stunde++;
minute = 0;
if(stunde == 24)
stunde = 0;
Gerhard
Geändert von oderlachs (17.10.2013 um 11:26 Uhr)
