Eigentlich läuft das EA DOGM163 etc. ganz brauchbar untet Bascom,
nur die Kontrasteistellung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
....und in manchen Bascom-Versionen ist gerade da wo es wichtig wäre
ein Fehler im Beispiel.......
Wenn man eine Bascom-Version hat die nicht zu alt ist, dann ist die passende
Initialisierung (unterschiedlich, je nach Spannung!!!) kein Problem.
Der Kontrast wird auf einen Default-wert gesetzt, wenn man den Teil
weglässt.
zum Einstellen gibt es 16 Stufen in Hex 70 bis 7F (0111 0000 bis 0111 1111 )
es gelten also nur die letzten vier Bit und vorne muss 7h stehen
Wenn man das erst mal kapiert hat ist es einfach!
z.B.:
Config Lcd = 16 * 3 , Chipset = Dogm163v5 , Contrast = &H79
der Rest ist wie sonst auch
Zitieren
