Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Transistor als Analog-Digital Umwandler nutzen
    Danke schonmal Bild
    Also der Schmitttriger ist eig genau das was ich gesucht habe. Ein Bauteil, was den Widerstand überprüft und ab einem Schwellwert einfach ein 1 Signal gibt. Die Frage ist nur...ist das Ding schon vorprogrammiert? Wie schließe ich das an?
    http://www.conrad.de/ce/de/Search.ht...chmitt+trigger
    so welche?
    Also nochmal kurz und kompakt: Mit stehen eine Logo (ohne analoge Eingänge) und ein Drucksensor zu Verfügung. Ab einem bestimmten Druck (Widerstand), soll ein 1 Signal an den digitalen Eingang der Logo gesendet werden. Die Logo und die an den Ausgang befindlichen Geräte arbeiten mit 230V! Wie bekomme ich das hin, dass z.B. der Schmitt Trigger nur 12V bekommt?
    Region Basel
    Du brauchst ein zusätzliches Netzteil, z.B. ein Stecker-Netzteil.
    Aber so wie du fragst, habe ich etwas Angst, du hast da immer noch das Interface auf die 230V des Logo!-Eingangs.
    Strom kann klein schwarz und hässlich machen und jeden zum leitenden Angestellten Bild   Bild
    Die Gefahr besteht darin, dass ein Fehler jeden töten kann, der an den Kühlschrank kommt.
    Und so wie du Fragen musst, merkt man, dass du vom Strom (noch) keine Ahnung hast!
    MfG Peter(TOO)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...Schaltnetzteil
    Das hier z.B.?
    Ist machbar Bild
    Deshalb frage ich ja vorher... um eben keine gewischt zu bekommen und klein und schwarz zu werden Bild
    Nur eine Frage noch... wie schließe ich den Trigger an und wie mache ich dem Teil klar, ab welchem Widerstand er umspringen soll?
    Region Basel
    Zum Bleistift.
    Ob der Strom dann ausreicht hängt von deiner Schaltung ab und was du da noch sonst alles dran hängen willst.
    Du musst einen Spannungsteiler mit dem Sensor aufbauen, dann bekommst du eine sich ändernde Spannung.
    Mit dieser gehst du dann auf den Eingang de Schmitt-Triggers.
    Und den Schmitt-Trigger kann man berechnen, bei welcher Spannung er schalten und wie gross die Hysterese sein soll oder es steht im Datenblatt, wenn ma einen fertigen IC verwendet.
    MfG Peter(TOO)
    DE
    Mal ne gaaaaaaaaaaanz blöde Frage.
    Wieso nimmst du einen Drucksensor her und willst den extra kompliziert auswerten, anstatt es einfach so zu machen wie jeder andere x-beliebige Kühlschrank auf dieser Welt?? Und zwar in dem du einfach einen Öffner/Schließer am Rahmen/Tür befestigst, der dann genau die 1 oder 0 liefert?????
  1. Digital Analog Wandlung
    Von micro07 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 14:40
  2. Analog-Digital-Comparator Attiny 25?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 11:45
  3. analog digital converter
    Von Ford im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 18:31
  4. digital/analog Wandler
    Von V/QBasicRoboter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 10:28
  5. Analog => Digital ??
    Von Static im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.12.2004, 23:26
