Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Transistor als Analog-Digital Umwandler nutzen
    Ich würde von den 230V generell die Finger lassen. Für Anfänger wie dich und mich deutlich zu gefährlich!
    Die Logo hat doch bestimmt ne Möglichkeit Niederspannung für die Versorgung von Peripherie auszugeben. Damit gehst du auf einen Spannungsteiler, bestehend aus deinem Drucksensor und Poti zur Feinjustage und vom mittleren Abgriff entsprechend auf die Basis vom Transistor.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Die Logo ist diese hier:http://www.conrad.de/ce/de/product/1...h_results&rb=1
    glaube nicht das die solche Funktionen beherrscht. Außerdem brauchen die nachfolgenden Geräte auch 230V...das ist zwar dann der Ausgang, welcher extra mit Spannung versorgt wird...aber ich weis ja nicht ob die dann damit klar kommt -.-
    Dann kann ich leider nicht weiter helfen. Für Basteleien im Bereich >24V hab ich definitiv zu wenig Erfahrung, um qualifizierte Kommentare abzugeben. Zudem bin ich hier auch ein gebranntes Kind, und auch möchte dich nochmals auf die Gefahren bei Arbeiten an Neztspannung hinweisen. Ich hab einmal einen "gewischt" bekommen (jung und unbelehrbar). Der Aufenthalt im Krankenhaus war einer der wenigen die in die Kategorie "Scheiß drauf, war trotzdem geil" fällt Bild
    Region Basel
    Hallo kansis,
    Der Sensor hat keine besondere Zulassung, also dürfen da rechtlich maximal 50V anliegen (Kleinspannung)!
    Ob der Sensor mit 50V betrieben werden kann, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Die Messungen im Datenblatt wurden mit 5V gemacht.
    Ein Dicker Vorwiderstand hilft dir nicht, weil dann der Sensor immer noch auf Netzpotential liegt Bild   Bild   Bild
    Du musst damit rechnen, dass der Stecker mal um 180° verdreht eingesteckt wird!
    Du brauchst also ein Netzteil, welches eine galvanisch getrennte Spannung zur Verfügung stellt, z.B. 5 oder 12V.
    Damit versorgst du dann deine Schaltung.
    Am Ausgang der Schaltung kommt dann ein Relais oder eine Opto-TRIAC, womit dann die Logo! angesteuert wird.
    Ein einzelner Transistor ist nicht so ideal!
    Die 0.7V sind nicht konstant, die ändern sich um etwa -2.5mV/K, das Ding soll vermutlich im Sommer und im Winter funktionieren.
    Das andere Problem ist, dass wenn das Signal sich grade so auf dem Schaltpunkt bewegt, die Schaltung flattert, sich also nicht wirklich entscheiden kann ob 0 der 1.
    Deshalb verwendet man für so etwas einen Schmitt-Trigger.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
    MfG Peter(TOO)
    MfG Peter(TOO)
    Danke schonmal Bild
    Also der Schmitttriger ist eig genau das was ich gesucht habe. Ein Bauteil, was den Widerstand überprüft und ab einem Schwellwert einfach ein 1 Signal gibt. Die Frage ist nur...ist das Ding schon vorprogrammiert? Wie schließe ich das an?
    http://www.conrad.de/ce/de/Search.ht...chmitt+trigger
    so welche?
    Also nochmal kurz und kompakt: Mit stehen eine Logo (ohne analoge Eingänge) und ein Drucksensor zu Verfügung. Ab einem bestimmten Druck (Widerstand), soll ein 1 Signal an den digitalen Eingang der Logo gesendet werden. Die Logo und die an den Ausgang befindlichen Geräte arbeiten mit 230V! Wie bekomme ich das hin, dass z.B. der Schmitt Trigger nur 12V bekommt?
    Region Basel
    Du brauchst ein zusätzliches Netzteil, z.B. ein Stecker-Netzteil.
    Aber so wie du fragst, habe ich etwas Angst, du hast da immer noch das Interface auf die 230V des Logo!-Eingangs.
    Strom kann klein schwarz und hässlich machen und jeden zum leitenden Angestellten Bild   Bild
    Die Gefahr besteht darin, dass ein Fehler jeden töten kann, der an den Kühlschrank kommt.
    Und so wie du Fragen musst, merkt man, dass du vom Strom (noch) keine Ahnung hast!
    MfG Peter(TOO)
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...Schaltnetzteil
    Das hier z.B.?
    Ist machbar Bild
    Deshalb frage ich ja vorher... um eben keine gewischt zu bekommen und klein und schwarz zu werden Bild
    Nur eine Frage noch... wie schließe ich den Trigger an und wie mache ich dem Teil klar, ab welchem Widerstand er umspringen soll?
    Region Basel
    Zum Bleistift.
    Ob der Strom dann ausreicht hängt von deiner Schaltung ab und was du da noch sonst alles dran hängen willst.
    Du musst einen Spannungsteiler mit dem Sensor aufbauen, dann bekommst du eine sich ändernde Spannung.
    Mit dieser gehst du dann auf den Eingang de Schmitt-Triggers.
    Und den Schmitt-Trigger kann man berechnen, bei welcher Spannung er schalten und wie gross die Hysterese sein soll oder es steht im Datenblatt, wenn ma einen fertigen IC verwendet.
    MfG Peter(TOO)
  1. Digital Analog Wandlung
    Von micro07 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 14:40
  2. Analog-Digital-Comparator Attiny 25?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 11:45
  3. analog digital converter
    Von Ford im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 18:31
  4. digital/analog Wandler
    Von V/QBasicRoboter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 10:28
  5. Analog => Digital ??
    Von Static im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.12.2004, 23:26
