Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Transistor als Analog-Digital Umwandler nutzen
    weil der Kühlschrank so dämlich gebaut ist, dass das technisch schlecht bis garnicht umsetzbar ist, wenn man der Dichtung nicht im weg stehen will -.-
    wäre das ganze einfach mit einem transistor der 230v fressen kann umsetzbar?
    also die 24v kleinspannung an die basis geben zum durchschalten der 230v ?
    Region Basel
    Zitat Zitat von kansis Beitrag anzeigen
    Naaaa Toll -.-
    und was mach ich da jetzt? Neue Logo kann ich nicht bestellen -.-
    Umtauschen?
    Haben wir gesagt du sollst diese bestellen?
    Grundsätzlich sollte man erst einmal einen Plan haben und erst dann bestellen. Das braucht aber Fachwissen!
    Auch sollte man stutzig werden, wenn man feststellt, dass es von einem Teil viele ähnliche Varianten gibt. Das hat immer einen Hintergrund, die Hersteller wollen eigentlich möglichst wenige Typen herstellen.
    Man kauft auch nicht einfach einen Smart und stellt dann fest, dass man Europaletten transportieren will .....
    MfG Peter(TOO)
    Es gibt also keine andere möglichkeit? Nichtmal mit 230V transistoren wie ich es oben bereits beschrieben habe?
    Ich habe mal meine schaltung hier aufgemalt...zum besseren verständnis. Also nicht das ich mir jetzt eine neue kaufe und dann wäre doch die 230V variante besser gewesen.
    vielen dank für deine antworten Bild
    edit/ mh...transistoren schalten nur gleichspannung oder? aus der steckdose kommt wechselspannung -.- ich schau da gleich nochmal bei google obs auch transistoren gibt die wechselspannung schalten.
    Aber schonmal so als Idee...wie siehts aus mit einem Relais?
    Geändert von kansis (11.10.2013 um 10:53 Uhr)
    Region Basel
    Wie ich schon schrub, wären Opto-TRIAC eine Variante.
    Aber du bekommst das nicht Normgerecht hin, dazu fehlt dir das Fachwissen!
    Zudem kannst du das auch nicht normgerecht prüfen.
    Und da dieses Teil dann im gewerblichen Bereich eingesetzt werden soll, begibst du dich auch in den strafrechtlichen Bereich.
    Auf Grund deiner Fragen darfst du das gar nicht machen!
    Bei der Kleinspannungs-LOGO! liegt der Fall rechtlich eben anders.
    MfG Peter(TOO)
    laut meines Bildungsstandes darf ich es Bild   nur macht mir mein erlernter Beruf absolut keinen Spaß und ich habe daran leider auch überhaupt kein Interesse, weshalb ich wohl bald eine Umschulung machen werde -.-
    ich schaue mir den opto-triac mal an. Aber nochmal zu den Relais. Ich stelle mir das so vor:
    Ist das oben der komplette Anwendungsfall? Temperatur und Tür prüfen und per Ampel und Horn Signale ausgeben?
    Da wäre eine Logo mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das gesparte Geld würde ich dann lieber in ein Steakhaus schleppen Bild
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    DE
    kansis
    Man kann den Taster auch einfach außen am Rahmen befestigen, zudem gibt es wirklich sehr kleine Taster. -.-
    kansis
    Was du bisher von dir gegeben hast, würde ich dich als dein Chef nicht mal in die nähe einer Steckdose lassen.
    Ich benötige eine Logo damit 1. ein gewisser Arbeitsaufwand entsteht (fragt lieber nicht) und 2. dort eine Zeitfunktion mit eingebaut ist. Logo programmieren kann ich ganz gut...von daher gibts dort also überhaupt keine Probleme. Hier nochmal ein Bild der fertigen Schaltung:
    Ich habe einen Kollegen gefragt der davon ganz gut Ahnung hat. Er meinte dass das Umsetzbar ist. Um die Schaltung besser zu verstehen hier mal die komplette Aufgabenstellung:
    Im Kühlschrank ist ein Temperatur und Drucksensor (zur Türüberwachung). Wenn einer von beiden Signal gibt geht die Ampel und die Hupe an. Ist der Sollzustand wieder erreicht geht beides wieder aus. Man kann allerdings (z.B. wenn man das Problem nicht sofort beheben kann) einen Taster (S1) betätigen, der dafür sorgt, dass 10 min ruhe ist...die Ampel bleibt aber an. Nach 10 Minuten geht die Hupe wieder an, vorrausgesetzt der Soll Zustand ist immer noch nicht erreicht.
    Der OPV dient in der Schaltung als mein Analog-Digital Wandler.
    Das müsste doch jetzt eig so gehen...
  9. #29
    Schick die SPS weg und lass dir ne neue anliefern, welche mit 12V oder 24V arbeiten kann.
    Das ist der einzige gute Rat, den ich dir hier geben kann.
    Und ja...mit der Logo loszuballern ist wirklich völlig unnötig übertrieben.
    Wenn du schon viel Arbeitsaufwand erzeugen willst geht das einerseits ohne SPS noch viel besser, und andererseits zumindest so sicher, dass eine Gefahr für dich und Unbeteiligte zumindest weitgehed ausgeschlossen werden kann.
    Alter, was ist das nur für eine Firma wo du arbeitest...und wie bist du eigt durch deine Ausbildung gekommen?
  1. Digital Analog Wandlung
    Von micro07 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 14:40
  2. Analog-Digital-Comparator Attiny 25?
    Von Powell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 11:45
  3. analog digital converter
    Von Ford im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 18:31
  4. digital/analog Wandler
    Von V/QBasicRoboter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 10:28
  5. Analog => Digital ??
    Von Static im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.12.2004, 23:26
