Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: suche Mini-USB-Stecker (5 polig)
    Würzburg, Germany
    bei einem Projekt habe ich eine Mini-USB-Buchse mit einem ATmega90USB1287 "verheiratet". Da die Mini-USB-Buchsen 5 polig sind möchte ich gerne den 5. Kontakt für einen Service-Taster verwenden. Das Problem ist, dass ich keine 5 poligen Stecker finde.
    Alle Mini-USB-Kabel, die ich bis jetzt durchgeschnitten habe enthalten nur 4 Adern. Die Stecker sind immer vergossen, da kommt man also nur mit Extrem-Schnitzen an den 5. Kontakt.
    Bei Reichelt habe ich überhaupt keine Mini-USB-Stecker zum selbstkonfektionieren gefunden. Conrad und Völkner haben die zwar im Programm, geliefert wird dann aber nur eine 4-polige Stecker-Variante.
    Wer kann mir einen Tipp geben, wo ich 3 Stück dieser 5 poligen Stecker zur Selbstmontage finde und bestellen kann?
    Viele Grüße
    Andreas
    Hoffentlich findest Du dort etwas gewünschtes: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 ? Bild
    Würzburg, Germany
    Also dort habe ich schon vor meiner Frage hier mehrere Seiten durch und nichts brauchbares gefunden.
    Schade, dass du es am Anfang nicht erwähnt hast. Übrigens, oft wird der Steckerblechgehäuse/Schirm als 5 Kontakt/Leiter benutzt. Bild
    Region Basel
    Diese scheinen so was zu fabrizieren:
    http://www.emc.de/produkte/e-tec/d-s...steckverbinder
    Frag mal einfach mal bei denen nach. Die sind in Deutschland.
    Auch als Privat kann man so etwas mal als Muster bekommen, oder die sollten zumindest Bezugsquellen nennen können.
    MfG Peter(TOO)
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Suchst du so einen ?
    Conrad: Mini-USB-Stecker-2.0-gerade
    Und noch n kleiner Lesestoff zur Belegung: www.der-pc-anwender.de... usb-2.0 standard.htm
    Und weil laut dieser Angaben der "ID-Kontakt" nichmehr verwendet wird sind die kabel nur 4-Adrig.
    Geändert von JoeM1978 (09.10.2013 um 17:42 Uhr)
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Sigmaringen
    Also alle Mini-USB die ich gestern und heute angeschaut habe sind so gebaut... der fehlende anschluss wird
    einfach im Steckereinsatz "unterschlagen" und nicht ganz durchgeführt.
    Also entweder hat irgendein händler noch Stecker aus den USB-Anfangszeiten... oder du musst wohl doch schnitzen. :/
    Alternative wäre evt. direkt ein anderes Stecksystem zu nutzen.
    Würzburg, Germany
    Hallo alle zusammen,
    @Peter: Ich werde den Hersteller mal kontaktieren. Danke.
    @JoeM1978: Die Erfahrung mit den nur 4 poligen habe ich auch schon gemacht. Die Teile von Conrad habe ich schon bestellt (steht im Eingangsposting) und die sind leider auch nur 4 polig.
    Da hätte ich bei der Entwicklung mal etwas aufpassen sollen. Micro-USB ist auch 5 polig und da gibt es die passenden Stecker. Noch dazu sind die Steckzyklen um ein vielfaches höher. Aber jetzt ist die Platine schon bestückt, und das Gehäuse schön gelasert genau passend um den Stecker rum. Ärgerlich!
    Viele Grüße
    Andreas
  1. Verkaufe Conrad energy NiMH Mignon Akkupack 9.6 V / 2300 mAh mit Mini-Tamiya Stecker
    Von tucow im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 12:46
  2. Mini USB ähnlicher Stecker mit 10 Polen (für GoPro Hero 3)
    Von The Man im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 18:49
  3. SMD Buchse/Stecker 26-polig
    Von DanielSan im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 14:44
  4. ISP Adapter 6 polig <-> 10 polig
    Von Teri im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 19:34
  5. Wie verlöte ich einen 3 pol. Mini-DIN Stecker?
    Von Sheridan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 22:09
