Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: schritt - oder servo motor achse extern drehen darf man das?
    Neuer Benutzer
    hallo
    sorry ich bin kein fachmann, aber muss es trotzdem wissen :
    wir bauen ein ausstellungsobjekt , dass sich sowohl selbst dreht, als auch vom besucher angehalten und gedreht werden kann .
    nachdem der motor abgeschaltet wird, soll die achse von der externen (besucher) kraft gedreht werden .
    dabei treten rotationsgeschwindigkeiten auf , die die im normalen betrieb zum teil übertreffen.
    fragen: welche motoren ( schritt servo) sind dazu geeignet.
    falls das Controllerboard wg evtl. generator/ dynamo effekt in gefahr ist, was kann man dagegen tun .
    für jeden hinweis dankbar .. bei interesse gibt's auch detaillierte infos.
    best christian
    shedepe
    Das Hauptproblem dabei sollten (neben eventuellen mechanischen Problemen von denen ich aber keine Ahnung habe) die dabei induzierten Spannungen sein. Diese kann man allerdings durch Freilauf Dioden (Die man sowie so immer verbaut haben sollte) ableiten.
    Neuer Benutzer
    vielen dank !
    Ich denke, dass am einfachsten eine Reibkupplung zwischen Motor und Objekt wäre.
    Region Basel
    Hallo Christian,
    Das Problem ist, wie schon geschrieben, die generatorischen Spannungen, für den Treiber.
    Mit dem Dioden geht es, der Motor wirkt dann aber als Bremse, wenn der Strom durch dir Dioden fliesst.
    Das kann auch gewünscht sein, aber dazu schreibst du nichts.
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    Wenn ein Getriebe verbaut ist, wird dieses wahrscheinlich auch noch Probleme machen, da sich das Objekt dann nicht besonders einfach bewegen lassen dürfte.
  1. Suche Drehtisch/Schwenkkopf für Kamera (Schritt oder Servo)
    Von MasterFX im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 07:28
  2. MPU6050 Gyro-Winkel spinnt beim drehen um die Z-Achse
    Von jojoho im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 08:38
  3. welchen motor, schritt oder servo?
    Von x3oo im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 21:41
  4. Darf man einen Akku hinlegen?
    Von sebriko im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 15:07
  5. Das darf nicht wahr sein oder?
    Von xsony im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.03.2004, 20:34
