Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Brauche Hilfe bei Rechnung
    Köln
    Hallo Zusammen,
    Ich hab ein kleines Problem mit ner "leichten" E-Technik Aufgabe. Vieleicht könnt ihr mir da ja helfen Externes Bild anzeigen
    Folgende Fragestellung:
    Durch einen 5,6-Ohm-Vorwiederstand wird der Strom in einem elektrischen Bauteil um 0,5A und die Spannung um 20V reduziert. Wie groß war die Spannung vor der Veränderung?
    Es handelt sich ja um eine Reihenschaltung, das ist klar. Den Strom der in der Schaltung fließt, habe ich schon berechnet.
    I= U1/R1
    I = 20V/5,6Ohm = 3,57A
    Aber nun komme ich nicht mehr weiter Externes Bild anzeigen
    Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen Bild
    Stralsund
    Das ist nur ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten.
    Also brauchst du zwei Gleichungen.
    1. Gleichung mit Zusatzwiderstand R1=5,6Ohm
    I1=Uges/(R1+R2)
    2. Gleichung ohne Zusatzwiderstand R1
    I2=Uges/R2=I1+0,5A
    Gleichung 1 in Gleichung 2 einsetzen und nach R2 umstellen.
    I1 hast du schon berechnet mit 3,57A.
    Das Ergebnis landet bei R2=40Ohm. Die ursprüngliche Gesamtspannung liegt somit bei Uges=162,9V.
    Geändert von MisterMou (06.10.2013 um 18:28 Uhr)
    Köln
    Hi MisterMou,
    vielen Dank für deine Hilfe. Klingt soweit alles plausiebel, nur stehe ich momentan etwas auf dem schlauch wie ich Gleichung 1 in Gleichung 2 einsetze und umstelle. Vieleicht könntest du noch kurz etwas dazu schreiben Bild
    Viele Grüße
    Dominik
    Der MisterMou hat es ausgerechnet und ich habe es inzwischen skizziert:
               I               I-0,5A
           |        |        |        |    A
           |        |        |       | |Rv | 20V
          /+\       |       /+\       |    V
         ( U )      |      ( U )      +-----
          \-/       |       \-/       |    A
           |       | | Rs    |       | |Rs | U-20V
           |        |        |        |    V
           U = I * Rs        U - 20 V
                             -------- = I - 0,5 A
                                Rs
    Niklasdorf
    Deine Fragestellung verstehe ich nicht.
    Du hast als Vorgabe Widerstand, Strom und Spannung die nicht zusammenpassen. Sind das 2 Fragen?
    Am Einfachsten wird sein wenn du eine Skizze machst und wo welche Ströme fließen bzw welche Spannung wo anliegt.
    MfG Hannes
    Ist das Zufall? 0,5A stehen zum Gesamtstrom wie 20V zur Gesamtspannung: 4,07/0.5 = ?/20
    4,07A/0,5A*20V=162,8V
    Köln
    Hmm, vielen dank für Eure Hilfe. Die Aufgabe ist gegeben und das Ergebnis von MisterMou und Rabruch ist anscheinend auch richtig nur verstehe ich nicht so ganz wie man da hin kommt.
    Die Gleichungen von MisterMou verstehe ich und die Zeichnungen von PICture auch (auch vielen dank dafür), aber wie verbinde ich genau die beiden gleichungen und stelle die passend um? Könnte mir das vieleicht wer vorrechnen, damit ich es vieleicht verstehe?
    Aber trozdem nochmal vielen dank für die ganze Hilfe und die Ideen bisher Bild
    Hoffentlich verständlich, sonst bitte fragen. Bild
    U = I * Rs --> U - 20 V / Rs = I - 0,5 A --> I *Rs - 20 V / Rs = I - 0,5 A --> I - 20 V / Rs = I - 0,5 A von beiden Seiten der Gleichung I abziehen --> 20 V /Rs = 0,5 A --> Rs = 20 V / 0,5 A = 40 Ω
    I = 3,57 (früher ausgerechnet) + 0,5 A = 4,07 A --> U = I * Rs = 4,07 A * 40 Ω = 162,8 V
    Also herleiten kann ich es nicht (nur mittlere Reife), aber es scheint auch mit einem 4,7Ohm-Vorwiderstand zu funktionieren:
    Strom mit 4,7 Ohm Vorwiderstand: 162,8V/44,7Ohm=3,64A
    Spannungsabfall am Vorwiderstand: 3,64A*4,7Ohm=17,12V
    Stromabsenkung mit Vorwiderstand: 4,07A-3,64A=0,43A
    4,07A/0,43A*17,12V=162,04
    (Mit weniger Rundungsfehler passt es genauer: 4,07/0,4279418344519016*17,11767337807606=162,8)
  1. Brauche Hilfe bei Kondensator
    Von sebi87 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 20:19
  2. Brauche hilfe bei odometrie.
    Von Sim Robot im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 23.12.2008, 17:41
  3. Brauche Hilfe bei WinAVR
    Von khazad im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.01.2006, 14:51
  4. Brauche Hilfe bei Atmelmega8!!!!!
    Von NRG im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 15:48
  5. Brauche Hilfe bei Kollisionserkennung
    Von jonas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 19:52
