Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schaltplan IMT902 nicht ganz verständlich
    Zitat Zitat von Tomatello Beitrag anzeigen
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich auf dem Schlauch stehe und der Support zum IMT902 mehr als Bescheiden ist..
    Könnte es sein, daß der IMT902 nur ein umgelabelter TB62201AF ist? Vielleicht finden sich zu diesem Chip mehr Informationen.
    MfG Klebwax
    Das ist auch so. Es lässt sich zumindest mehr finden als zum IMT902..
    Was anderes:
    Mein uC liefert nur 3V Spannung zu den Eingängen STROBE,CLK und DATA.. Kommt der IMT902 mit der Spannung bei den Eingängen klar, damit er quasi arbeiten kann und mir logische einsen geben kann??
    Oder benötigt er doch die 5V?
    Die Information müsste unter "Logic Input Voltage" im Datenblatt zu finden sein oder? Somit müsste es ja eigentlich funktionieren wenn ich mich nicht irre? (Der Bereich liegt bei GND bis V_DD+0.4, somit sind die 3V locker abgedeckt).
    Damit würde ich mir einen Open-Drain bei den Eingängen sparen, der die 3V auf 5V zieht..
    Das sind zwei Fragen, die du gerade vermischst. Wenn ich lese "V_DD+0.4" vermute ich: geht nicht kaput, solange die Spannung kleiner als V_DD+0.4V ist.
    Welche Spannung er mindestens braucht, um ein High zu erkennen, kann ich daraus nicht sehen (wie groß V_DD ist auch nicht).
    MfG Klebwax
    Region Basel
    Steht auf Seite 17:
    H = 2V - Vdd+0.4V
    L = GND-0.4V bis 0.8V
    Das auf Seite 1 sind die Angaben, geht nicht kaputt, wenn eingehalten.
    MfG Peter(TOO)
    Steht auf Seite 17:
    Jup, genau das ist es. Danke! So spare ich mir die alternative Beschaltung
    Könnt ihr mir vielleicht noch bzgl des Schaltplans und der Stromversorgung weiterhelfen und einen Blick darüberwerfen, und sagen ob das so ok ist?
    Ich will einen Bipolaren Schrittmotor betreiben (max 5V) und habe mir gedacht, dass ich dazu den Strom über die PWM Stiftleiste von meinem LPC1769 nehme..
    Sehe ich es richtig, dass man bei einem Bipolaren Schrittmotor nicht direkt die Stromanschlüsse an die Phasenanschlüsse in Eagle verbindet sondern in meinem Beispiel über die VM_A für Phase A und A/, sowie VM_B für Phase b und B/ nehme?
    Danke!
Name:	Stromanschluss Stepper.jpg
Hits:	2
Größe:	42,5 KB
  1. Nicht ganz filigran... Mein UGV Erstversuch
    Von Alexander R im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 20:14
  2. ATmega32 funktioniert nicht ganz wie ich will.
    Von Walich im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 22:46
  3. Servo dreht sich nicht ganz
    Von Spion im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 19:05
  4. LED blinkt nicht ganz richtig-> Codeanalyse
    Von strunz im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 18:20
  5. LCD will nicht so ganz ?!
    Von ProgDom im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 16:21
