Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: LDO Regler gesucht
    2 fach Regler sind eher selten. Der Übliche Weg ein passendes IC zu finden ist die Suchfunktion beim Lieferanten und ggf. bei den Hersteller.
    Ein üblicher, aber alter (und nicht für keramische Kondensatoren am Ausgang) Typ wäre der LM2940. Einstellbar wäre z.B. der LT3080.
    Für µC Schaltungen braucht man in der Regel deutlich wenige als 1 A - bei den kleinen 100 mA Typen gibt es deutlich mehr Auswahl, vor allem auch als SMD.
    Also zum Thema geringe Drop Spannung am Linearregler:
    Der LDO sorgt für eine geringe Spannung am unteren Ende der Lade-Elko-Spannung.
    Dann ist sicher auch ein geringer Spannungshub interessant.
    Man kann dafür einen großen Elko nehmen oder ein 100Hz Filter einsetzten C-L-C, mit kleineren Elkos die auch zu einem gleichmäßigeren Strom in Trafo und Gleichrichter führen.
    Als Spule kann man die Sekundärwicklung eines Netztrafos einsetzen der in der Leistung deutlich kleiner ist als der Netztrafo des Netzteils.
    Die Schaltung ist sehr elegant und wirkungsvoll, man nimmt sie oft nicht, weil die Spule eben doch oft etwas groß ist.
    Für die oben angesprochenen 5W ist es sicher kein Problem.
    Ja den LT3080 hatte ich auch schon im Sinn. Scheint mir zur Zeit auch der sinnvollste Regler für meine Anwendung zu sein.
    Ich dachte mir schon, dass durch den Eintrag von Klebwax die Diskussion auf µC-Schaltungen eingegrenzt wird.
    Deshalb nochmals der Hinweis: Ich habe nie gesagt, dass ich mit der kleinen PS µC-Schaltungen versorgen will, auch keine PC-Motherboards oder ähnliches.
    Es soll einfach eine möglichst (für meine zukünftigen Projekte, Testaufbauten) universelle PS sein. Manchmal hängen vllt ein paar LED's, Relais, analoge Schaltungen oder auch mal ein µC dran.
    Bevor sich nun auch noch die 100mA festsetzen , auch das ist nicht meine Vorstellung / Spezifikation. Die angegebenen 1A wären sicherlich (wenn überhaupt mal) eher die Ausnahme - schon klar. Mir ist bewusst, dass die Spanne auch relativ groß ist. Aber daher resultiert ja auch die Anfrage, ob jemand einen Regler mit derartigen Spezifikationen kennt. Wenn ich von vornherein weiß, ich werde nur 100mA brauchen, könnte ich mich auch mit Suchfiltern von Lieferanten und Herstellern für einen "üblichen" Regler festlegen.
    Kurzum, werde mir wahrscheinlich mal ein Sample vom LT3080 und dem LD29300xx bestellen und den Testaufbau und dann die Platine entsprechend darauf auslegen...
    Danke soweit für all eure Kommentare!
    Die Windung eines Trafos ist nur sehr begrenzt als Induktivität geeignet. Vor allem größere und die Ringkern Ausführung geht recht leicht in die Sättigung, ist also als Induktivität nur für einen geringen Strom nutzbar. Sinnvoll wird ein Filter mit Induktivität vor allem bei wirklich großer Last so ab etwa 100 W - Induktivitäten werden werden mit der Größe halt besser. Es gibt extra Induktivitäten die ähnlich aussehen wie ein Trafo, allerdings haben die einen deutlichen Luftspalt um die Sättigung zu größeren Strömen zu verschieben. In einigen älteren PC Netzteilen findet man so etwas als PFC Drossel. Heute geht die Tendenz aber mehr in Richtung aktiver Leistungsfaktor Korrektur und gleich ein Schaltregler mit HF-Trafo.
    XC62FP3302PR, XC62FP5002PR der hat 0,38V Dropout, allerdings nicht den geforderten Ausgangsstrom das wird bei sowas eh Problematisch LDOs mit wenig Dropout-Spannung schaffen alle nicht deinen Geforderten Strom, wen du es einfach willst bau sowas wie
    http://www.grautier.com/grautier/arc...7V40mA-3A.html
    Dann haste gleich was einstellbares.
    Legastheniker on Bord !
  1. PI(D) - Regler
    Von oratus sum im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 14:30
  2. Software-Regler
    Von peterbauer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2009, 22:22
  3. Step down regler von 48 => 36Volt gesucht
    Von ssalbach im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 17:10
  4. [ERLEDIGT] REGLER PROGRAMMIEREN
    Von BESUCHER im Forum C-Control II
    Letzter Beitrag: 08.09.2004, 08:30
  5. [ERLEDIGT] BL-Regler
    Von joergnb im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 15:00
