Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Gehäuse für Ledlampe
    so also ich nehm dann wohl oben drauf ne dursichtige rote Plexiglasscheibe Bild
    Weiß hier jemand ob ich die Platine einfach so mit Farbe lackieren kann (Lochraster) und wie man 2 von denen am besten zusammenklebt ?
    Region Basel
    Halllo
    Lakieren ist grundsätzlich kein Problem.
    Das Problem ist nur ob du vor dem Löten oder nach dem Löten lackieren willst. Entweder musst du dann die Lötspads abdecken oder aber die LEDs.
    Hartpapier lässt sich etwas einfacher kleben als Glas-Epoxy. Im letzteren Fall kommen ein paar Klebstoffe weniger in Frage. In beiden Fällen ist es aber besser direkt auf die Printplatte zu kleben, da es auf dem Lacke weniger gut hält.
    Grundsätzlich kannst du Sekunedenkleber verwenden, da musst du aber aufpassen, da sich ein weisser Nebel in der Umgebung niederschlägt und du evtl. nachlakieren oder erst nach dem Kleben lackieren musst.
    Die andere gute Möglichkeit ist fast jeder Epoxy, bzw. Zwei-Komponenten-Kleber.
    MfG Peter(TOO)
    also ich würd aufjedenfall erst kleben Bild   dann lackieren und dann die Bauteile verlöten Bild   Lötpads abdecken ? ich lackiere von der anderen Seite sollte dann eigentlich auch kein Problem darstellen oder ?
    Region Basel
    Du wolltest doch Lochrasterplatten verwenden?
    Je nach Lack, läuft der durch die Löcher durch Bild
    Ich würde eigentlich zuerst alles löten und testen.
    Evtl. erst mal die Lötrückstände mit Alkohol abwaschen.
    Dann die LEDs abdecken, das geht mit Klebeband, Strohhalmen o.ä.
    Und dann mit der Spraydose lackieren.
    Normalerweise haben wir so die selbst geätzten Leiterplatten mit Klarlack (Plastik 70) gegen Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse geschützt.
    Blankes Kupfer oxydiert sonst recht schnell.
    MfG Peter(TOO)
    Ich klebe platinen etc gerne mit heißkleber. der lässt sich gut lackieren, und geht notfalls wieder ab.
    Damit kann man auch ganze Schaltungen "einfach" eingießen, mit relativ glatter Optik, und doch noch öffnen.
    Bei gewünschter cooler techno-optik sieht man die Drähte und Bauteile durch transparenten Kleber durch.
    Wer lackieren will, kann das darauf auch sehr gut machen, der Lack (Dose) hält.
    Moment, ich such das Beispiel raus...
    Eine (gefaltete) Doppelquad Antenne für 433Mhz.
    Eigenbau, mit "vergossenen" Leitungen, überlackiert schwarzmatt.
    (Die gelben stippen und Macken sind Klebebandreste und Macken aus der Krustelkiste. Bildqualität ist etwas schlecht)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    so geklebt ist das ganze jetzt mit uhu Alleskleber Super und auf der Rückseite noch mit 3 kleinen Streben verklebt/lötet Bild
    die Strohalme sind leider zu klein für die 5mm Leds :S naja werd ich wohl alles abkleben müssen
    mir is aufgefallen das auf manchen leds Rückstände von dem Kreppband sind .... wie bekomm ich die am besten Weg ?
  1. Gehäuse für RP6
    Von Plasssma im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 20.08.2013, 14:34
  2. RGB Ledlampe
    Von schumi2010 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 14:14
  3. Gehäuse für Fahrradcomputer
    Von Spessi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 09:17
  4. Gehäuse für Asuro
    Von Asurokiller im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 17:02
  5. Gehäuse für Programmieradapter
    Von Goblin im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 21:38
