Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Gehäuse für Ledlampe
    Moin,
    ich hab folgendes Problem, ich bin gerade am basteln von ner Led-Herzlampe für meine Freundin Bild
    Das Layout is eigentlich ziemlich einfach aufgebaut zentral is ne Lochrasterplatte wo die Leds drauf sind, und auf der Rückseite alles andere verkabelt wird dann Bild
    Die Platine ist Minecraft mäßig in einzelne Quadrate aufgeteilt auf der überall 1 Led sitzt.
    Jetzt komm ich zu dem Problem wie ich das Gehäuse konstruiere, da es ein Weihnachtsgeschenk werden soll sollte es nicht ganz so dahingehuntzt sein , daher wollte ich eher kein
    Holz nehmen(zu viele kleine Teile die geklebt werden müssten), jetzt hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht aus Lego ne negativ Form zu bauen und des ganze dann mit ihrgendnem Harz zu
    gießen Bild
    Geht das so einfach was habt ihr vielleicht noch für Tipps bei Bedarf kann ich auch noch Bilder schicken Bild
    mfG
    Moritz
    Wenn du bissl Übung hast, kannst du mit Heißkleber einen (lackierbaren) Körper drumrumgießen/bügeln.
    Wenns nix wird isses halt ein Splatter-zombieherz.
    Kannst ja mal schauen ob du eine Sandkasten-Herzform findest, und die ausgießen mit Epoxyd, und vorher mit Trennspray behandeln...
    P.S.: Kitschalarm!!
    PP.S.: Bei 2k Epoxy unbedingt mit Handschuhen arbeiten, ich habe schon ne Allergie drauf, und keine 5 mal genutzt.
    edit: Die Legoform kannst du natürlich mit Trennmittel behandeln=> Epoxyd
    Ausgießen mit Wachs als Trennschicht würde wohl auch gehen. (Heißmachen im Topf, kurz+schnell durchschwenken, WachsTrennschicht fertig, Spalte dicht).
    - Das Problem ist, dass die Form Trennbar / Halbschalen sein muss,
    keine Hinterschneidungen, und der Gußkörper nach dem Guss am besten von selber schrumpft damit er sich überall lösen lässt...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Dresden
    Hmm, was für eine Form schwebt dir denn vor? Ich kann mir bei deiner Beschreibung ziemlich viel vorstellen, was alles unterschiedlich gemacht werden müsste. Gießen von Gehäuseteilen ist nicht einfach, da machen sich massive Teile besser für, aber Hohle sind schwierig. Da muss man das schon ordentlich machen, damit die Wandstärke halbwegs gleichmäßig wird. Wie wäre es mit Plexiglas oder Polycarbonat? Ist durchsichtig, sollte es auch in farbig transparent geben und unter Hitzeeinwirkung ist es auch gewissermaßen biegbar. Hast ein Bild von der Platine? Dann könnte man bestimmt bessere Tipps geben.
    bild von der platine net aber en bild von meinem Pappkarton ausschnitt Bild
    da kommen dann leds drauf usw und sofort Bild   da muss halt iwie en rahmen drum und oben dann am besten ne milchig rote Plexiglasscheibe.
    Region Basel
    Hallo Moritz,
    gießen Bild
    Wenn du zwei so 1mm Sperrholzstreifen nimmst, kannst du das Herz aus zwei Streifen biegen. Die Richtige Form ergibt sich dabei fast von selbst.
    Geht auch mit Kunststoff-Streifen.
    Wenns gestuft sein soll, wie dein Karton, ist das natürlich nichts Bild
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    Hmm, leuchten die LEDs eigentlich nur oder blinken die auch? Wenn die blinken, dann wäre es am besten, die voneinander abzukammern, damit die Kästchen besser voneinander abgegrenzt sind. Ansonsten sollte es aber gut möglich sein, das ganze aus Kunststoffstreifen zusammenzukleben. Kann man sich ja im Modellbaugeschäft kaufen oder im Internet bestellen, zB. ne kleine Platte Polystyrol, lässt sich dann zB. mit Revellkleber verkleben. Damit alles ordentlich fixiert ist, kann man an den Kreuzpunkten bis zur halben Breite Schlitze reinsägen, worin sich die Streifen stecken lassen. Am Boden dann vielleicht zweilagig bauen, sodass die Platine dazwischen passt. Oben dann die Plexiglasscheibe drauf, den Rest außen vll. noch rot anmalen und dann sollte es eigentlich gut aussehen. Oder stellst du dir was anderes vor?
    ...Machs doch aus Holz statt Pappe Bild
    Das kannste bohren und einkleben, verschleifen und lackieren.
    Mit weichem Holz geht das einfacher + schneller als erst eine Form zu bauen und dann was schönes hoffentlich hinzubekommen.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    es sollte auch nicht aus pappe werden, die pappe dient nur als Vorlage Bild   damit ich vorher gucken kann ob alles passt ;P
    KPa Polystyrol oder Holz das ist die Frage Bild   Wobei ich fast in Richtung des Plastiks tendiere, damit hab ich mehr erfahrung :P (Modellbau) :P
    so also ich nehm dann wohl oben drauf ne dursichtige rote Plexiglasscheibe Bild
    Weiß hier jemand ob ich die Platine einfach so mit Farbe lackieren kann (Lochraster) und wie man 2 von denen am besten zusammenklebt ?
    Region Basel
    Halllo
    Lakieren ist grundsätzlich kein Problem.
    Das Problem ist nur ob du vor dem Löten oder nach dem Löten lackieren willst. Entweder musst du dann die Lötspads abdecken oder aber die LEDs.
    Hartpapier lässt sich etwas einfacher kleben als Glas-Epoxy. Im letzteren Fall kommen ein paar Klebstoffe weniger in Frage. In beiden Fällen ist es aber besser direkt auf die Printplatte zu kleben, da es auf dem Lacke weniger gut hält.
    Grundsätzlich kannst du Sekunedenkleber verwenden, da musst du aber aufpassen, da sich ein weisser Nebel in der Umgebung niederschlägt und du evtl. nachlakieren oder erst nach dem Kleben lackieren musst.
    Die andere gute Möglichkeit ist fast jeder Epoxy, bzw. Zwei-Komponenten-Kleber.
    MfG Peter(TOO)
  1. Gehäuse für RP6
    Von Plasssma im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 20.08.2013, 14:34
  2. RGB Ledlampe
    Von schumi2010 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 14:14
  3. Gehäuse für Fahrradcomputer
    Von Spessi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 09:17
  4. Gehäuse für Asuro
    Von Asurokiller im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.10.2006, 17:02
  5. Gehäuse für Programmieradapter
    Von Goblin im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 21:38
