Funktionieren werden alle drei.
Von den Beinen her, macht NR2 den besten eindruck, die sind am stabilsten. Bei 1 und 3 würden mir die Gegenlager fehlen.
De
Ich würde mir diesen hier https://grabcad.com/library/helium-f...-hexapod-robot noch einmal anschauen, hat recht kurze Hebel (kleinere und günstigere Servos können verwendet werden), Gegenlager (Kein/weniger federn des Beines). Einziger Nachteil könnte ein etwas höhere Gewicht durch die doch recht massiven Teile sein. Ich habe aber keine Ahnung, was dort für Servos verwendet wurden, oder ob du die Böden der Servos noch mit stiften versehen müsstest, an denen du dann das Gegenlager befestigen kannst.
Wie schaut es denn mit Programmierkenntnissen aus? Schon erfahrungen? Das ganze programmiert man nicht einfach mal so auf die schnelle, das sollte dir schon klar sein.
Zitieren
