Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: 3D Drucker Eigenbau "green monster"
    Gehäuse für den Heizdraht ? Also das Bett selbst würde ich aus 2 Glasplatten bauen. Einfach mal nen Glaser in der Nähe fragen, die Größen hat er mit bissl Glück als Reste in Temperaturstabil.
    Den Draht dann zwischen zwei Silikon Wärmeleitfolie packen (gehen meist bis 200°C). Wie hoch soll denn deine Draht-Temperatur sein, dass das Epoxyd nicht reicht? Das Epoxy gibts doch bis über 250°C ?
    Dann dauert zwar das Aufwärmen etwas länger, aber da würde ich eher mehr Draht und weniger Temp nehmen als andersrum, dann gibts auch weniger Spannungen beim Aufheizen.
    Durch 2 identische Glasplatten oben+unten gleichen sich die Wärmeausdehnung oben und unten aus.
    Die Halterung muss dann entsprechend entkoppelt sein (Gummibuchsen), damit die Wärmeausdehnung aufgenommen werden kann.
    PS.: Ich glaube ich hole mir den RepRap Neo zum Testen obs mir reicht.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Niklasdorf
    Ich habe mir überlegt eine Wanne aus Glasfasermatten zu bauen.
    An der Oberfläche würde ich ein Blech nehmen (ca. 1mm Stärke). Wenn sich diese zu stark wölbt nehme ich eine Glasplatte (ich kenne einen Glaser in der Nähe).
    Den Heizdraht würde ich zu einer Heizwendel wickeln. Als Anschlüsse habe ich mir überlegt eine Gewindeleiste zu nehmen (http://www.pollin.de/shop/dt/MzczODU...ndeleiste.html). Eine Leiste für + und auf der gegenüberliegenen Seite eine für Masse. Die Wicklungen werden mit Schrauben befestigt. Der Heizdraht hat eine Länge von ca. 1,8m. Das ergibt bei 24V einen Strom von ca. 500mA. 36 Wicklungen möchte ich verwenden (entspricht genau jedem 2ten Gewinde eine Wicklung).
    Das ganze Paket (Wanne und Blech bzw Glasplatte) wird an den Rändern mit Schrauben an der Achse befestigt. Wenn nötig auch noch in der Mitte. Den Temparaturfühler löte ich auf eine Streifenrasterplatine und positioniere diesen in der Mitte der Heizplatte.
    Exakte Drahttemparatur habe ich leider keine da ich kein passendes Datenblatt besitze. Müsste ich noch suchen.
    MfG Hannes
    Bremen
    Ich hatte Heute mal Bilder von aktuellen Stand meines Druckers gemacht, es kamen mittlerweile der RaspberryPi zur autarken Gerätesteuerung, Webcam, fest eingebauter USB-HUB, ein paar weitere Bedienelemente und eine geänderte Druckbettnivellierung zur einfacheren Kalibrierung hinzu.
    http://www.pixelklecks.de/pictures/greenmonster_01.jpg
    http://www.pixelklecks.de/pictures/greenmonster_02.jpg
    http://www.pixelklecks.de/pictures/greenmonster_03.jpg
    http://www.pixelklecks.de/pictures/greenmonster_04.jpg
    Geändert von Andree-HB (28.04.2014 um 15:26 Uhr)
    Bremen
    ...hat jetzt sogar den Weg in die "PC Welt" gefunden :
    http://www.pcwelt.de/special/PC-WELT...n-8699813.html
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Herzlich Glückwunsch Andree!
    Schöner Artikel.
    Straubing
    Jop, schöner Artikel. Glückwunsch von mir auch!
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Dibond
    Hey Andree-HB,
    Sehr cooles Projekt.
    Ich bin in Moment auch am planen meines eigenen 3D-Druckers. Und wollte gerne wissen wo du die Dibondplatten bestellt hast.
    Bist du zufrieden mit der Wahl des Materials?
    Mfg Micha
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. Schleifkontakte von "Taschenrechner-Drucker" anschließen
    Von Bruchpilot90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 12:00
  3. Differenztastkopf "Marke: Eigenbau"
    Von dreadbrain im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 20:23
  4. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
