Hm, ich fürchte das wird nicht so einfach.
Also an der Seriellen SChnittstelle bräuchtest du auf jeden Fall irgendeinen Controller. OHNE iST NICHT, da die DAten immer in Bytes etc. gesendet werden und mann ein System braucht, dasss die Daten interpretiert.
Über den LPT geht das, allerdings ist hier das Problem, dass du keinen AD-Wandler hast. Du müsstest also noch nen Schaltung entwerfen, die Sagt, wenn da mehr Strom ist, dann ist der ASugang high und umgekert. Sowas geht mit OP-AMPs.
Wenn du die Schaltung hast, brauchst du keinen Controller mehr.![]()
MFg Moritz
Zitieren
