Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Assembler Mega16 Timer Probleme
    Ein RJMP geht auch bei den Interrupts, es muss nur ein .org vor jeden Interrupt-Vektor und man muss sich im klaren sein, dass man nicht alles anspringen kann (sagt einem aber idr. der Compiler).
    Ein Vorteil für den RJMP kann aber sein, dass es schneller abgearbeitet werden kann (1 Takt weniger).
    Das .org hätte auch den Vorteil, dass man auch mal einen Vektor vergessen kann, ohne dass das Programm gleich durch dreht und die Vektoren sicher an ihrem Platz stehen.
    Dietfurt
    Wie gesagt, ein RJMP reicht aber nicht bis zum Ende des Adressbereiches.
    Wenn man dort dann Interrupt routinen plaziert, können die nicht mehr angesprungen werden - "Out of Range" Fehler.
    Das Problem mit dem RETI in der Vektortabelle hat sich bei mir noch nicht ergeben, da ich immer alle Vektoren mit JMP Befehlen verwende und die nicht gebrauchten einfach mit RETI am angesprungenen Label abschließe.
    Das hat den Vorteil, das ich relativ problemlos diese Interrupt Vektoren aktivieren kann, wenn ich sie dann doch brauche.
  1. Verwirrung.....Timer von Mega16 mit Bascom
    Von JensB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 10:10
  2. Timer-Programmierung an Mega16
    Von ThomasF im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 16:48
  3. Timer beim Mega16
    Von maw_hn im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 09:03
  4. Probleme Mega16 Timer1 Interrupt
    Von skyrider im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 14:49
  5. [ERLEDIGT] AT MEGA16 Timer Problem
    Von Markus Krepper im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 21:51
