Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem mit ATmega8 und max232
    A, A
    Zum Multimeter:
    Digital Multimeter (DMM) brauchen etwas bis ein Messwertergebniss vorliegt (Sample and Hold).
    Wenn dann auch noch Autorange vorhanden und eingeschaltet ist, hast du so gut wie keine Chance was zu erkennen.
    Die Pegel änder sich zu schnell.
    Analogmultimeter könnten da evt. etwas mit dem Zeiger zucken (aber wer kauft denn noch ein Analoges Meßgerät in userer Bequemgesellschaft, zumal man ja da noch dabei denken muß {welche Skala, welcher Meßbereich und Parallaxenfehler})
    Besser wäre da ein Logiktester. Der ist sowieso (meiner Meinung nach) fast unverzischtbar spez. bei Eigenentwicklungen. So eine LED ist eigentlich nichts anderes als ein Logigtester simpelster Bauart. Natürlich darst Du auch ein Luxoriöseres Gerät zulegen (ab 15 bis 30 Euronen)
    Wieso hast Du keinen Widerstand.
    Du hast doch den Widerstand jetzt in einen Laden zu gehen und welche zu kaufen oder Bild
    Grundausstattung sollte schon sein.
    Gruss
    also folgendes Programm
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Config Portb = Output
    Portb.2 = 1
    Do
    Print "YEAAHH _ MASTEREYE - Einlanger Text muss her sonst geht das nicht weil"
    Print "Der Test susd hsdajkhsdfdssssssssssssssdajkhsdfdssssssssssssssdajkhsdf"
    Print "sdajkhsdfdssssssssssssssdajkhsdfdssssssssssssssdajkhsdfdsssssssssssss"
    Waitms 2000
    Loop
    End
    hat be LED an GND und TxD(des AVR) folgendes ergeben:
    Die LED an PortB.2 zum Test leuchtet,
    die andere LED gar nicht.
    Die LED ist natürlich heile.
    Was heißt das denn für mich, der AVR ist ja nicht ganz kaputt aber ganz das richtige macht er ja auch nicht - oder ist das Programm falsch?
    Es sei noch gesagt dass ich jetzt ein 7,37... Quarz verwende.
    Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Hallo Bild
    Kann mir keiner sagen was ich mit dem Testergebnis anfangen kann?
    Hat der ATmega einen Schaden oder was?
    Ich komme einfach nicht weiter Bild
    Björn
    Drei Versuche vor dem Suizid:
    1 RX / TX vertauschen (Pin-stecker umdrehen) und gucken
    2 Ich hatte mal einen Lötfehler IM PC <> Board Kabel (empfangen ging, senden nicht)
    3 COM port/Kabel testen: Kabel vom AVR abstecken, 2 u. 3 (längere Seite) verbinden
    Terminal: local Echo off
    schreiben, wenn Kabel funktioniert, siehst du, was du schreibst, sonst nicht.
    mfg robert
