Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Reparaturhilfe gesucht
    Pasching OÖ
    Bei den Programmern die ich kenne und das Target mit Strom mitversorgen ist überall der max. Strom angegeben. Der fehlt mir in der Beschreibung. Daher die Frage, kann der Programmer das überhaupt?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Hubert.G Beitrag anzeigen
    Bei den Programmern die ich kenne und das Target mit Strom mitversorgen ist überall der max. Strom angegeben. Der fehlt mir in der Beschreibung ...
    Bei meinen USB-Programmern sehe das recht simpel. Soweit ich weiß, liefert USB standardmässig 100 mA, bei Gerät(ch)en mit "Anmeldung" sinds bis zu 500 mA. Nun ehe ich davon aus, dass diese Anmeldeformalitäten bei fast keinem Programmer implementiert sind, sodass ich mit den hundert Milliampere leben solltemuss.
    Hab ich ne LED für den Programmiervorgang (hab ich fast immer) dann darf meine sonstige Controller-Peripherie während des Programmiervorgangs allenfalls noch an die sechzig Millimampere ziehen, denn der Controller mit nicht zu sparsamer Grundbeschaltung will auch gefüttert werden und zieht sich gern an die zwanzig Milliampere oder so. Nun scheinen mir 60 mA für Sonstiges wenig, sehr wenig - daher denke/dachte ich praktisch nie daran, den Controller über den Programmer zu versorgen. Denn ich fürchte, dass neben der USB-"Anmeldung" auch ein Schutz gegen Überstrom fehlt - und da könnte ich schnell mal einen neuen Programmer brauchen müssen.
    Oderberg
    Hallo Freunde und Helfer !
    Hab gar nicht gedacht das es solch eine Diskussion darum geben wird, aber ich freu mich, so lerne ich doch noch was dazu in Sachen USB-Stromversorgung.
    Ich dachte nur an eine gleichzeitige Stromversorgung durch den Programmer, weil ich das von meinen 3 anderen(USBASP,USBTiny,AVRISP(umschaltbar 3,3,/5) so kannte. da aber ich aber im Manual was gelesen habe das der Programmer für eine Targetspannung von 1,8...5,5V ausgelegt ist, denkje ich nun doch das er die Spannung nicht durchschaltet, sondern eher die Spannung der Chipumgebung irgendwie nutzt.
    CAVEAT: Although the Programmer will happily accept setting VTARGET
    and ARef in the “HW SETTINGS” tab, these actions will have no effect. The
    Programmer hardware can only read target VCC and show it
    simultaneously in the VTARGET and ARef sliders.
    Hier geht es darum das man ja Vtaget unter dem AVR Studio einstellen kann per Software für das STK500...oder so ähnlich.
    Wieder einen grosses Danke an alle
    Gerhard
    P.S: Nach meinen Informationen gibt ein USB Ausgang 500mA aus...wie das beim Anschluss an USB-3.0 sich auswirkt weiss nicht.
    ... ein USB Ausgang 500mA aus ... wie das beim Anschluss an USB-3.0 sich auswirkt weiss nicht.
    500 - ja - nach Anmeldung/Freigabe am Host. Siehe z.B.:
    Zitat Zitat von Wikipedia
    ... Neben dem Datenprotokoll spezifiziert der USB-Standard die bereitgestellte Spannung. Sie ist stabilisiert, liegt bei 5 V ±5 % und liefert eine Stromstärke von mindestens 100 mA. Auf diesem Standard basieren USB-Netzteile.
    Erst nach Freigabe durch den Host-Controller darf ein Gerät mehr als die obigen 100 mA, aber nicht mehr als 500 mA (bis USB 2.0) bzw. 900 mA (USB 3.0) Strom beziehen ...
    Siehe (klick).
    Oderberg
    Danke JaB,
    besonders für die Links...
    Ich und meine USB Sachen melden uns immer an kommen nicht mit der Tür ins Haus gepoltert..... grinsel mal frech Bild
    Eigendlich hatte ich mit dem Progger das Pech, als ich längere Zeit im Garten war und abends ein wenig Programmieren und Experimentieren woillte
    Da hatte ich nicht noch eine Stromversorgung in der Ecke extra, also war auf USB am PC angewiesen...nun bin ich schlauer.
    Mein "Garten-Giess-Computer"(Garduino) bekommt ein "5V Out" Anschluss ans Gehäuse.... Bild
    Gruss und Dank Gerhard
    Geändert von oderlachs (26.09.2013 um 16:28 Uhr)
  1. Chip gesucht...
    Von oratus sum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.01.2009, 17:40
  2. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  3. Spule gesucht!
    Von Cybrix im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 18:57
  4. IC gesucht
    Von CLK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 19:34
