vielleicht hilft Dir sowas weiter: http://www.druckeronkel.de/xtcommerc...EL-transparent
Aufschieben und dann evtl. mit Lack oder Klarsichtfolie schützen.
Gruß,
Ralf
Guten Morgen zusammen,
ich Suche für ein Projekt beschriftbare Taster mit RGB-Beleuchtung.
Bevorzugen würde ich eine Silikonschaltmatte. Eine professionell gefertigte Lösung dürfte aber mein Budget sprengen (Formenbau, kleinst Serie). Von Sparkfun gibt es 2x2 Button Pads (auch bei Watterott) mit passendem Breakout-Board. Allerdings sind die Taster unbedruckt. Wüsste jemand, wie ich da eine haltbare Beschriftung aufbringen kann? Die Taster werden wenig benutzt (weniger als 10 Betätigungen im Monat) sodass es nichts "dauerfestes" sein muss. Und bei dem Preis würde ich mir dann gleich ein paar davon als Reserve zur Seite legen.
Alternativ wäre auch ein Taster denkbar, bei dem ich auf Folie gedruckte Symbole einlegen kann. Ähnliche wie bei Haustürklingeln.
Die Taster sollten eine Größe von 15x15 bis 20x20 Millimetern haben.
Beste Grüße
Christopher
Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
Gruß,
Ralf
http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
Über diese Lösung bin ich auch schon gestolpert. Bin mir nur nicht sicher, wie die Decals auf die Verformung beim Drücken der Silikontater reagiert. Auf einem "festen" Kunststofftaster dürfte das eine gute Lösung bieten. Werde mal beim Bastelladen meines geringsten Mistrauens vorstellig werden...
@Arkon: Falls Du es probierst, wäre ich am Ergebnis sehr interessiert.
Gruß,
Ralf
Evnt wäre eine Lasergravur möglich. Es gibt ja vielleicht auch den ein oder anderen hier im RN, der die entsprechenden Geräte zu Hause hat.Wüsste jemand, wie ich da eine haltbare Beschriftung aufbringen kann?
Die Silikontaster, die ich verwenden möchte, sind milchig durchgefärbt. Um ein Logo erkennbar zu machen müsste ich es also verkohlen. Ich denke a) sieht das nicht hübsch aus und b) ist es nicht haltbar. Wahrscheinlich wird das Silikon im Bereich der Lasergravur hart/spröde sodass die "verschmorten" Logos schnell abbröseln.
Bei Kunststofftastern wird es ähnlich sein, da diese ebenfalls durchgefärbt sind. Ein eingebranntes Logo würde sich dort, auf Grund der fehlenden Verformung bei einer Betätigung, wahrscheinlich länger halten.
Versuchen werde ich es, wenn ich jemanden mit Laser finde und mir die Ideen ausgehen![]()
Wie wäre denn Metallplättchen in der entsprechenden Größe gravieren lassen, die Vertiefung mit Farbe füllen und das ganze Plättchen dann mit Sekundenkleber auf den Taster kleben?
Gruß,
Ralf
