Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Stirlingmotor - Selbstbau
    da bin ich wieder. Mittlerweile ist der Stirlingmotor fast fertig. Mechanische funktioniert da auch das meiste ganz ordentlich. Wie er sich im Betrieb schlägt weiß ich jedoch noch nicht. Da macht mir ehrlich gesagt der Arbeitskolben etwas sorgen, da der wohl nicht hundertprozentig dicht sein wird. Laut Anleitung soll man da wohl Flüssigdichtmittel benutzen, ich hoffe das wird den nötigen Effekt erzielen.
Hits:	42
Größe:	72,8 KB
ID:	26579Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	69,7 KB
ID:	26580Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	79,9 KB
ID:	26581Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	49,1 KB
    Er sieht nicht wirklich schön aus und ich musste so einiges improvisieren, da mir eine Drehbank und Fräse gefehlt hat. Die Bohrung waren auch mehr oder weniger Glückssache, da sie fast immer einen halben mm daneben lagen. Am meisten hatte ich allerdings mit den Passungen zu tun. Da musste ich mir wirklich die tollsten Sachen überlegen. Und ich hätte nicht gedacht, dass Sekundenkleber so eine tolle Arbeit leistet. Die ganzen Wellen musste ich nämlich kleben, aber die halten dann auch wirklich einwandfrei.
    Grobschlosserei vom Feinsten, ich bin begeistert!
    Jetzt noch schnell den Verdrängerzylinder gebaut und dann mal testen. Mit genügend Temperaturdifferenz (Gasbrenner & Kaltwasser) müsste er laufen.
    Wenn der Sekundenkleber nicht hält, ist Lager- und Buchsenkleber oder Schraubensicherung hochfest das Mittel der Wahl.
    8
    Ich befürchte, das wird nicht funktionieren. Mein Bauchgefühl meldet: "Zuviel Masse die bewegt werden muss". Und zuviel Reibung, zumindest die Führungsbohrungen sollte man ausbüchsen und den Mitnehmer am Exzender und am Pleuel aus Messing herstellen (z.B. ineinander passende Messingrohre aus dem Baumarkt).
    ja ich habe es mittlerweile getestet und es hat nicht funktioniert. Meine Vermutung wäre auch, das zuviel Masse bewegt werden muss. Eine andere Vermutung ist, dass der Arbeitskolben nicht ganz dicht istLeider hatten wir kein Messing zur Wahl. Könnte ich nicht durch ein kleineres Rad an Masse sparen?
    Ich habe mal ein Video hochgeladen, damit ihr euch ein Bild machen könnt.:
    Den Alufolienkühler könnt ihr ignorieren , der war nur ein Verzeweiflungsversuch, das Teil zum Laufen zu bringen.
    Ich glaube nicht das es an der Masse irgendwelcher Teile liegt, und leichtgängig genug scheint der Motor eigentlich auch zu sein.
    Was du mal prüfen solltest:
    - Stimmt der Kurbelversatz? Die beiden Kurbelzapfen müssen unter 90° (rechter Winkel) zueinander stehen.
    - Du hast ihn glaube ich in der falschen Drehrichtung angeworfen, probier es mal andersrum. Der Verdrängerkolben muss dem Arbeitskolben vorauseilen.
    Mach doch nochmal ein paar Fotos bzw. gib uns ein paar mehr Informationen:
    - Wie sieht dein Heiss-Kalt-Zylinder (Verdrängerzylinder) denn jetzt aus?
    - Wie wird er geheizt und gekühlt?
    - Wie kommt die Luft aus dem Verdrängerzylinder in den Arbeitszylinder?
    - Wenn du dir Sorgen um die Dichtheit des Arbeitskolbens machst, gib ihm etwas dickflüssiges Öl (z.B. Motoröl).
    Messing ist nicht unbedingt erforderlich, Stahl auf Stahl läuft auch leicht, wenn etwas Öl dabei ist.
    ich dachte, der Arbeitskolben muss dem Verdrängerkolben vorauseilen. Dann ändere ich das mal schnell. Der Kurbelversatz ist auf jeden Fall im rechten Winkel.
    Geheizt wird mit einem Gasbrenner. Gekühlt habe ich zuerst mit Wasser, danach mit diesen komischen Alufolien. Die Luft bewegt sich zwischen den Zylindern durch einen Luftkanal, also eine lange Bohrung.
    Leider ist der Motor an zwei Stellen undicht. Erstens am Arbeitskolben, zweitens an der Buchse, wo die Stange zum Verdrängungskolben führt. Ich weiß jedoch nicht, ab wann es kritisch mit der Undichtheit wird. 100% Dichtheit wird man wohl sowieso schwer hinbekommen.
Hits:	11
Größe:	61,5 KB
ID:	26588Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	68,6 KB
ID:	26589Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	46,2 KB
ID:	26590Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	53,5 KB
ID:	26591Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	67,6 KB
    Geändert von jiggo (20.10.2013 um 12:09 Uhr)
    mal probieren mit öl diese undichtigkeiten etwas zu vermindern, nur nicht übertreiben weil öl im erhitzer nicht gut ist
    was gibt es noch zu sagen
    So, wat is nu?
    Läuft er oder nicht?
    Nils
  1. Stirlingmotor
    Von Jessi18 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 22.05.2013, 13:00
  2. RC Fernsteurung Selbstbau
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 16:45
  3. X-UFO selbstbau?
    Von bomberman_z im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 15:30
  4. Selbstbau Linearmotor
    Von Naeel im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 17:16
  5. Selbstbau Portalroboter
    Von katertom im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 21:52
