Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Beschleunigung aus Winkel & Beschleunigung errechnen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Da der OP wohl nicht mehr interessiert ist, möchte ich hier meine Daten doch noch vorstellen.
    Erstmal ein Bild
    raw = rohe unkalibrierte Daten. habe hier extra ein sehr verzogenes System erstellen lassen.
    Winkel X-Achse/Y-Achse: 70°
    Winkel Z-Achse/Y-Achse: 110°
    Also Extrem verstellt.
    Grafische Darstellung:
Hits:	8
Größe:	43,1 KB
    Standardabweichung und Mittelwert der Länge der "g" Vektoren:
Hits:	8
Größe:	37,4 KB
    Wie man an dem Mittelwert und der Standardabweichung der transformierten (kalibrierten) Werten sieht, ist die Länge "g" nach der Kalibrierung wirklich gut.
    0: Was ist das Ziel?
    Es soll ein Weg gefunden werden um einen Beschleunigungssensor exakt zu kalibrieren.
    1: Wie wurden die Samplewerte erstellt?
    Das Model ist eine Verkettung von Matrixen:
    BIAS: Verstellung am Ursprung, ein Fehlerhafter Offset
    AD: Analog Digitalwandlung
    BV: Verstellung der Basisvektoren, das schief stellen der Achsen(Sensoren) zueinander.
    Welt zu Sampledaten
    W2S: AD . BV . BIAS
    S2W: [ s1x s2x s3x ]
         [ 0  s2y  s3y ]
         [ 0    0  s3z ]
    Diese Matrix wird also gesucht.
    Damit habe ich per Zufallsgenerator und Rotation eines "g" Vektors um die 3 Achsen meine Samplewerte erstellt.
    Das Ziel des gesamten Algorithmus ist also die inverse Matrix S2W.
    2: Wie gehts von den Samplewerten zu der Umkehrmatrix S2W?
    Leider konnte ich nicht per Ableitung nach den 7 Parametern eine Lösung finden, deshalb habe ich ein numerisches Lösungsverfahren angewandt. Simulierte Abkühlung wie ohen geschrieben.
    Hier ist mein Code:
    /* Copyright (C) 2013  Georg Gast
     schorsch_76@gmx.de
     This program is free software; you can redistribute it and/or
     modify it under the terms of the GNU General Public License
     as published by the Free Software Foundation; either version 2
     of the License, or (at your option) any later version.
     This program is distributed in the hope that it will be useful,
     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
     GNU General Public License for more details.
     You should have received a copy of the GNU General Public License
     along with this program; if not, write to the Free Software
     Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA
    #include <fstream>
    #include <sstream>
    #include <iostream>
    #include <iomanip>
    #include <random>
    #include <array>
    #include <vector>
    #include <string>
    #include <limits>
    #include <thread>
    #include <functional>
    // base class
    template <class param_type, size_t number_parameter>
    class SimualtedAnneal
    public:
    	typedef std::array<param_type,number_parameter>	ArrayT;
    	SimualtedAnneal()
    	:	m_distribution_01(0,1)
    	virtual ~SimualtedAnneal()	{}
    	ArrayT Anneal()
    		m_min_e = std::numeric_limits<param_type>::max();
    		size_t k;
    		param_type temperature, e, enew, ebest, p, r;
    		ArrayT snew;
    		// initial state
    		ArrayT s = s0();
    		ArrayT sbest = s;
    		e = ebest = E(s);
    		k = 0;
    		while (k < GetMaxCycles() && e > MaxAllowedE())
    			// current temperature
    			temperature = StartTemperature() * (param_type(1) - param_type(k) / GetMaxCycles());
    			snew = Neighbor(s);
    			enew = E(snew);
    			// Should we move on?
    			p = P(e,enew,temperature);
    			r = m_distribution_01(m_rnd);
    			if (p > r)
    				// yes, change state
    				e = enew;
    				s = snew;
    			// we found a better solution?
    			if (enew < ebest)
    				// this is our new best solution
    				ebest = enew;
    				sbest = snew;
    				m_min_e = ebest;
    			// next iteration
    			++k;
    		return sbest;
    	virtual param_type Check(ArrayT params)
    		return E(params);
    protected:
    	// temperature
    	virtual param_type	StartTemperature() = 0;
    	// iteration
    	virtual param_type	MaxAllowedE() = 0;
    	virtual size_t		GetMaxCycles() = 0;
    	// Neighbor
    	virtual ArrayT s0() = 0;
    	virtual ArrayT Neighbor(ArrayT s) = 0;
    	// propability to change the state
    	// higher temperature --> more propable
    	// higher difference  --> more propable
    	// can be overridden, if needed
    	virtual param_type P(param_type e, param_type enew, param_type temperature)
    		param_type delta_e = enew-e;
    		return std::exp(-delta_e / temperature);
    	// get the current energy
    	virtual param_type E(const ArrayT& params) = 0;
    private:
    	// random generators
    	std::random_device							m_rnd;
    	std::uniform_real_distribution<param_type>	m_distribution_01;
    	param_type									m_min_e;
    // GyroSA
    template <class param_type = double>
    class GyroSA : public SimualtedAnneal<param_type,6>
    public:
    	typedef SimualtedAnneal<param_type,6>	BaseT;
    	// parameter
    	GyroSA(int t=7)
    	:	m_distribution(param_type(-1.0/std::pow(10,t)),param_type(1.0/std::pow(10,t)))
    		// read in sample data
    		std::ifstream ifs("/home/georg/samples.txt");
    		std::string line;
    		if (ifs.is_open())
    			std::array<param_type,3> sample;
    			while (std::getline(ifs,line))
    				std::istringstream iss(line);
    				iss >> sample[0] >> sample[1] >> sample[2];
    				m_samples.push_back(sample);
    				//std::cout << "sample: " << line << std::endl;
    	virtual ~GyroSA()
    	void	SaveTransformedSamples(const typename BaseT::ArrayT& params)
    		param_type x,y,z,px,py,pz,c;
    		param_type s1x = params[0];
    		param_type s2x = params[1];
    		param_type s2y = params[2];
    		param_type s3x = params[3];
    		param_type s3y = params[4];
    		param_type s3z = params[5];
    		std::ofstream ofs("/home/georg/transformed.txt");
    		for (size_t i = 0; i < m_samples.size(); ++i)
    			x = m_samples[i][0];
    			y = m_samples[i][1];
    			z = m_samples[i][2];
    			px = s3x * z + s2x * y + s1x * x;
    			py = s3y * z + s2y * y;
    			pz = s3z * z;
    			ofs << px << "\t"
    				<< py << "\t"
    				<< pz << std::endl;
    protected:
    	// temperature
    	virtual param_type StartTemperature() override
    		return 1;
    	// iteration
    	virtual param_type MaxAllowedE() override
    		return 1e-6;
    	size_t GetMaxCycles() override
    		return 5000000;
    	// randomize data
    	virtual typename BaseT::ArrayT s0() override
    		typename BaseT::ArrayT params;
    		// we know the solution is somewhere here
    		// 0: s1x 1.0/1000
    		// 1: s2x 0
    		// 2: s2y 1.0/1000
    		// 3: s3x 0
    		// 4: s3y 0
    		// 5: s3z 1.0/1000
    		params[0] = 1.0/10000;
    		params[1] = 0;
    		params[2] = 1.0/10000;
    		params[3] = 0;
    		params[4] = 0;
    		params[5] = 1.0/10000;
    		return params;
    	virtual typename BaseT::ArrayT Neighbor(typename BaseT::ArrayT s) override
    		typename BaseT::ArrayT params = s;
    		for (size_t i = 0; i < params.size(); ++i)
    			params[i]+= m_distribution(m_rnd);
    		return params;
    	virtual param_type E(const typename BaseT::ArrayT& params) override
    		// the sum of the square distance to g from all samples to this model
    		param_type ret = 0;
    			pz = s3z * z;
    			c = std::sqrt(px*px+py*py+pz*pz);
    			ret += std::pow(c-9.81,2);
    		return ret;
    private:
    	// random generator
    	std::default_random_engine					m_rnd;
    	std::uniform_real_distribution<param_type>	m_distribution;
    	// sample data
    	std::vector< std::array<param_type,3> >		m_samples;
    // Thread execute function
    template<class T>
    void Execute(T& sa, typename T::ArrayT& r)
    	r = sa.Anneal();
    template <class T>
    struct ThreadData
    	thread_t	 			th;
    	T						sa;
    	typename T::ArrayT		r;
    // main
    int main(int argc, const char** argv)
    	typedef long double calc_t;
    	typedef GyroSA<calc_t> sa_t;
    	using namespace std::placeholders;
    	std::cout	<< std::setprecision(12) << std::fixed ;
    	// create 8 thread
    	static const int nr_threads = 8;
    	std::array< ThreadData<sa_t>, nr_threads>	td;
    	for (int i = 0; i < nr_threads; ++i)
    		td[i].th = thread_t(Execute<sa_t>, std::ref(td[i].sa), std::ref(td[i].r));
    		td[i].th.join();
    	// get the lowest e
    	int res = -1;
    	calc_t lowest_e = std::numeric_limits<calc_t>::max();
    		calc_t e = td[i].sa.Check(td[i].r);
    		if (e < lowest_e)
    			res = i;
    			lowest_e = e;
    	std::cout	<< "MinE: " << lowest_e << std::endl;
    	for (size_t i = 0; i < td[res].r.size(); ++i)
    		std::cout 	<< "Param[" << i << "]="
    					<< td[res].r[i]
    					<< std::endl;
    	std::cout << std::endl;
    	// transform all samples to the results file
    	td[res].sa.SaveTransformedSamples(td[res].r);
    Das ganze wurde mit C++11 umgesetzt. Kann aber auch mit MSVC10 und boost genutzt werden.
    Je kleiner MinE (minimale Energie) ist, umso besser ist die Näherung.
    3: Wie nutze ich das ganze dann auf dem µC?
    Ganz einfach: Die 7 Parameter sind die oben genanten s1x etx.
    x: x Wert aus dem Sensor
    y: y Wert aus dem Sensor
    z: z Wert aus dem Sensor
    px: x Wert Kalibriert
    py: y Wert Kalibriert
    pz: z Wert Kalibriert
    pz = s3z * z;
    Die 7 Werte müssen also einmal für den Sensor ermittelt werden und können dann ins Programm auf den µC genutzt werden.
    Bei Fragen .... fragen
    Georg
    Geändert von schorsch_76 (02.10.2013 um 20:49 Uhr) Grund: Typo in Formel
  1. Beschleunigung berechnen
    Von michas_rob im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 16:09
  2. RN-Motor Steuerung/Beschleunigung
    Von blackfeet im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 18:19
  3. Beschleunigung messen?
    Von Freak5 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 18:28
  4. Beschleunigung aus einer Kurve herraus
    Von Simsmann im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 12:56
  5. Geschwindigkeit/Beschleunigung
    Von NoReAction im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 21:34
