Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Beschleunigung aus Winkel & Beschleunigung errechnen
    Zitat Zitat von Che Guevara Beitrag anzeigen
    Allerdings dachte ich bis jetzt immer, ich komme auch ohne Kalibrierung aus ... Aber anscheinend muss ich das wohl wirklich mal in Angriff nehmen, damits gescheit funktioniert.
    Woran erkennst du, ob es gescheit funktioniert? Was funktioniert denn nicht?
    Jeder Messwert hat Tolleranzen. Ein Zimmermann kennt keine Millimeter, trotzdem hält das Dach. Wo liegt diese Grenze bei deinem System? Wenn du diese Grenze kennst und deine Messwerte entsprechend rundest, brauchst du möglicherweise nicht zu kalibrieren.
    MfG Klebwax
    also Messwerte könnte ich später nachliefern, allerdings kann ich persönlich mit diesem mathematischem Gedöns zur Zeit nicht viel anfangen, ist schon zu lange her ...
    Also die Grenzen liegen darin, dass z.b. wenn die Platine waagrecht steht, kein Wert von 0 ausgegeben wird sondern von 1-3.
    Ich werd jetzt mal eine Kalibrierung einbauen und dann mal sehen, obs einen merkbaren Fortschritt bringt oder nicht.
    Chris
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Bin immer noch am grübeln. Irgendwie lässt mich dieses Thema nicht los
    Ich hab einen BIAS (Offset) in alle Richtungen, eine Skalierung und nicht orthogonale Basisvektoren.
    Muss doch zu lösen sein ....
    Jetzt hab ich mal das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt.
    Ich habe 3 Sensoren Welche einen Bias haben, AD gewandelt werden und in meinem Beispiel 85° bzw. 95° zueinander versetzt sind.
    Also ist die Welt zu Sensor Matrix
    WCS := BIAS . AD . BASISVEKTOREN
Name:	Bildschirmfoto - 24.09.2013 - 18:13:56.jpg
Hits:	12
Größe:	37,1 KB
    Die untere Matrix stellt meine 5 "Messwerte" dar, welche je exakt 1g haben. 3 mal je parallel zu einer Achse und 2x exakt 45° geneigt. 3.132^2=9.81
    Es zeigt exakt das Verhalten das der OP beschrieben hat.
    Jetzt habe ich ein Model, das ich (hoffentlich) über die Samplewerte wiederherstellen kann. Ich benötige dann "nur" die 9 Parameter der S2W Matrix.
    Georg
    Leider kann ich das System momentan nicht umkehen, da in der "klassischen" Optimierungsvariante (Methode der kleinsten Quadrate), Polynome 4. Grades entstehen. Jetzt werde ich versuchen andere optimierungsvarianten zu testen.
    Georg
    Habe jetzt ein Programm erstellt, das anhand beliebiger Sampledaten die Matrix ermittelt. Es arbeitet mittels "simulierten Abkühlens" [1]
    Kannst du mir ca. 20 Sampledaten zu Verfügung stellen? Sprich den Sensor beliebig im Raum in alle Richtungen drehen und die Ausgabe der 3 Sensoren (die Rohwerte) mir hier einstellen?
    Georg
    [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Simulated_annealing
    Da der OP wohl nicht mehr interessiert ist, möchte ich hier meine Daten doch noch vorstellen.
    Erstmal ein Bild
    raw = rohe unkalibrierte Daten. habe hier extra ein sehr verzogenes System erstellen lassen.
    Winkel X-Achse/Y-Achse: 70°
    Winkel Z-Achse/Y-Achse: 110°
    Also Extrem verstellt.
    Grafische Darstellung:
Hits:	8
Größe:	43,1 KB
    Standardabweichung und Mittelwert der Länge der "g" Vektoren:
Hits:	8
Größe:	37,4 KB
    Wie man an dem Mittelwert und der Standardabweichung der transformierten (kalibrierten) Werten sieht, ist die Länge "g" nach der Kalibrierung wirklich gut.
    0: Was ist das Ziel?
    Es soll ein Weg gefunden werden um einen Beschleunigungssensor exakt zu kalibrieren.
    1: Wie wurden die Samplewerte erstellt?
    Das Model ist eine Verkettung von Matrixen:
    BIAS: Verstellung am Ursprung, ein Fehlerhafter Offset
    AD: Analog Digitalwandlung
    BV: Verstellung der Basisvektoren, das schief stellen der Achsen(Sensoren) zueinander.
    Welt zu Sampledaten
    W2S: AD . BV . BIAS
    S2W: [ s1x s2x s3x ]
         [ 0  s2y  s3y ]
         [ 0    0  s3z ]
    Diese Matrix wird also gesucht.
    Damit habe ich per Zufallsgenerator und Rotation eines "g" Vektors um die 3 Achsen meine Samplewerte erstellt.
    Das Ziel des gesamten Algorithmus ist also die inverse Matrix S2W.
    2: Wie gehts von den Samplewerten zu der Umkehrmatrix S2W?
    Leider konnte ich nicht per Ableitung nach den 7 Parametern eine Lösung finden, deshalb habe ich ein numerisches Lösungsverfahren angewandt. Simulierte Abkühlung wie ohen geschrieben.
    Hier ist mein Code:
    /* Copyright (C) 2013  Georg Gast
     schorsch_76@gmx.de
     This program is free software; you can redistribute it and/or
     modify it under the terms of the GNU General Public License
     as published by the Free Software Foundation; either version 2
     of the License, or (at your option) any later version.
     This program is distributed in the hope that it will be useful,
     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
     GNU General Public License for more details.
     You should have received a copy of the GNU General Public License
     along with this program; if not, write to the Free Software
     Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA
    #include <fstream>
    #include <sstream>
    #include <iostream>
    #include <iomanip>
    #include <random>
    #include <array>
    #include <vector>
    #include <string>
    #include <limits>
    #include <thread>
    #include <functional>
    // base class
    template <class param_type, size_t number_parameter>
    class SimualtedAnneal
    public:
    	typedef std::array<param_type,number_parameter>	ArrayT;
    	SimualtedAnneal()
    	:	m_distribution_01(0,1)
    	virtual ~SimualtedAnneal()	{}
    	ArrayT Anneal()
    		m_min_e = std::numeric_limits<param_type>::max();
    		size_t k;
    		param_type temperature, e, enew, ebest, p, r;
    		ArrayT snew;
    		// initial state
    		ArrayT s = s0();
    		ArrayT sbest = s;
    		e = ebest = E(s);
    		k = 0;
    		while (k < GetMaxCycles() && e > MaxAllowedE())
    			// current temperature
    			temperature = StartTemperature() * (param_type(1) - param_type(k) / GetMaxCycles());
    			snew = Neighbor(s);
    			enew = E(snew);
    			// Should we move on?
    			p = P(e,enew,temperature);
    			r = m_distribution_01(m_rnd);
    			if (p > r)
    				// yes, change state
    				e = enew;
    				s = snew;
    			// we found a better solution?
    			if (enew < ebest)
    				// this is our new best solution
    				ebest = enew;
    				sbest = snew;
    				m_min_e = ebest;
    			// next iteration
    			++k;
    		return sbest;
    	virtual param_type Check(ArrayT params)
    		return E(params);
    protected:
    	// temperature
    	virtual param_type	StartTemperature() = 0;
    	// iteration
    	virtual param_type	MaxAllowedE() = 0;
    	virtual size_t		GetMaxCycles() = 0;
    	// Neighbor
    	virtual ArrayT s0() = 0;
    	virtual ArrayT Neighbor(ArrayT s) = 0;
    	// propability to change the state
    	// higher temperature --> more propable
    	// higher difference  --> more propable
    	// can be overridden, if needed
    	virtual param_type P(param_type e, param_type enew, param_type temperature)
    		param_type delta_e = enew-e;
    		return std::exp(-delta_e / temperature);
    	// get the current energy
    	virtual param_type E(const ArrayT& params) = 0;
    private:
    	// random generators
    	std::random_device							m_rnd;
    	std::uniform_real_distribution<param_type>	m_distribution_01;
    	param_type									m_min_e;
    // GyroSA
    template <class param_type = double>
    class GyroSA : public SimualtedAnneal<param_type,6>
    public:
    	typedef SimualtedAnneal<param_type,6>	BaseT;
    	// parameter
    	GyroSA(int t=7)
    	:	m_distribution(param_type(-1.0/std::pow(10,t)),param_type(1.0/std::pow(10,t)))
    		// read in sample data
    		std::ifstream ifs("/home/georg/samples.txt");
    		std::string line;
    		if (ifs.is_open())
    			std::array<param_type,3> sample;
    			while (std::getline(ifs,line))
    				std::istringstream iss(line);
    				iss >> sample[0] >> sample[1] >> sample[2];
    				m_samples.push_back(sample);
    				//std::cout << "sample: " << line << std::endl;
    	virtual ~GyroSA()
    	void	SaveTransformedSamples(const typename BaseT::ArrayT& params)
    		param_type x,y,z,px,py,pz,c;
    		param_type s1x = params[0];
    		param_type s2x = params[1];
    		param_type s2y = params[2];
    		param_type s3x = params[3];
    		param_type s3y = params[4];
    		param_type s3z = params[5];
    		std::ofstream ofs("/home/georg/transformed.txt");
    		for (size_t i = 0; i < m_samples.size(); ++i)
    			x = m_samples[i][0];
    			y = m_samples[i][1];
    			z = m_samples[i][2];
    			px = s3x * z + s2x * y + s1x * x;
    			py = s3y * z + s2y * y;
    			pz = s3z * z;
    			ofs << px << "\t"
    				<< py << "\t"
    				<< pz << std::endl;
    protected:
    	// temperature
    	virtual param_type StartTemperature() override
    		return 1;
    	// iteration
    	virtual param_type MaxAllowedE() override
    		return 1e-6;
    	size_t GetMaxCycles() override
    		return 5000000;
    	// randomize data
    	virtual typename BaseT::ArrayT s0() override
    		typename BaseT::ArrayT params;
    		// we know the solution is somewhere here
    		// 0: s1x 1.0/1000
    		// 1: s2x 0
    		// 2: s2y 1.0/1000
    		// 3: s3x 0
    		// 4: s3y 0
    		// 5: s3z 1.0/1000
    		params[0] = 1.0/10000;
    		params[1] = 0;
    		params[2] = 1.0/10000;
    		params[3] = 0;
    		params[4] = 0;
    		params[5] = 1.0/10000;
    		return params;
    	virtual typename BaseT::ArrayT Neighbor(typename BaseT::ArrayT s) override
    		typename BaseT::ArrayT params = s;
    		for (size_t i = 0; i < params.size(); ++i)
    			params[i]+= m_distribution(m_rnd);
    		return params;
    	virtual param_type E(const typename BaseT::ArrayT& params) override
    		// the sum of the square distance to g from all samples to this model
    		param_type ret = 0;
    			pz = s3z * z;
    			c = std::sqrt(px*px+py*py+pz*pz);
    			ret += std::pow(c-9.81,2);
    		return ret;
    private:
    	// random generator
    	std::default_random_engine					m_rnd;
    	std::uniform_real_distribution<param_type>	m_distribution;
    	// sample data
    	std::vector< std::array<param_type,3> >		m_samples;
    // Thread execute function
    template<class T>
    void Execute(T& sa, typename T::ArrayT& r)
    	r = sa.Anneal();
    template <class T>
    struct ThreadData
    	thread_t	 			th;
    	T						sa;
    	typename T::ArrayT		r;
    // main
    int main(int argc, const char** argv)
    	typedef long double calc_t;
    	typedef GyroSA<calc_t> sa_t;
    	using namespace std::placeholders;
    	std::cout	<< std::setprecision(12) << std::fixed ;
    	// create 8 thread
    	static const int nr_threads = 8;
    	std::array< ThreadData<sa_t>, nr_threads>	td;
    	for (int i = 0; i < nr_threads; ++i)
    		td[i].th = thread_t(Execute<sa_t>, std::ref(td[i].sa), std::ref(td[i].r));
    		td[i].th.join();
    	// get the lowest e
    	int res = -1;
    	calc_t lowest_e = std::numeric_limits<calc_t>::max();
    		calc_t e = td[i].sa.Check(td[i].r);
    		if (e < lowest_e)
    			res = i;
    			lowest_e = e;
    	std::cout	<< "MinE: " << lowest_e << std::endl;
    	for (size_t i = 0; i < td[res].r.size(); ++i)
    		std::cout 	<< "Param[" << i << "]="
    					<< td[res].r[i]
    					<< std::endl;
    	std::cout << std::endl;
    	// transform all samples to the results file
    	td[res].sa.SaveTransformedSamples(td[res].r);
    Das ganze wurde mit C++11 umgesetzt. Kann aber auch mit MSVC10 und boost genutzt werden.
    Je kleiner MinE (minimale Energie) ist, umso besser ist die Näherung.
    3: Wie nutze ich das ganze dann auf dem µC?
    Ganz einfach: Die 7 Parameter sind die oben genanten s1x etx.
    x: x Wert aus dem Sensor
    y: y Wert aus dem Sensor
    z: z Wert aus dem Sensor
    px: x Wert Kalibriert
    py: y Wert Kalibriert
    pz: z Wert Kalibriert
    pz = s3z * z;
    Die 7 Werte müssen also einmal für den Sensor ermittelt werden und können dann ins Programm auf den µC genutzt werden.
    Bei Fragen .... fragen
    Georg
    Geändert von schorsch_76 (02.10.2013 um 20:49 Uhr) Grund: Typo in Formel
  1. Beschleunigung berechnen
    Von michas_rob im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 16:09
  2. RN-Motor Steuerung/Beschleunigung
    Von blackfeet im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 18:19
  3. Beschleunigung messen?
    Von Freak5 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 18:28
  4. Beschleunigung aus einer Kurve herraus
    Von Simsmann im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 12:56
  5. Geschwindigkeit/Beschleunigung
    Von NoReAction im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 21:34
