Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Sägezahn IC
    Region Basel
    Definiere zuerst einmal "die Spannung halten"!
    Wenn das deutlich in den Sekundenbereich geht, kannst du das mit analoger Technik vergessen.
    Mit "Sample & Hold" haben sich Generationen von Entwicklern schon beschäftigt.
    MfG Peter(TOO)
    Ein Mikrocontroller mit echtem DA Wandler vielleicht.
    Der Arduino Due muesste es schaffen. Ist letzendlich auch nur ein Chip Bild
    Vielleicht nicht ganz billig.
    Billiger geht es mit den MSP von Ti. Davon habe ein paar einen echten DA Wandler.
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Region Basel
    Hallo nikolaus10,
    Technisch ist das Ganze vermutlich keine Herausforderung.
    Irgendwelche Rampen zu fahren, ist Stand der Technik.
    Allerdings sind die Angaben des UPs unbrauchbar, 12V alleine, reichen eben nicht!
    Da braucht es eben auch noch Angaben zum Timing und zur Genauigkeit.
    MfG Peter(TOO)
    Bad Ems
    wie man einen flexiblen Rampen-Generator baut, ist in diesem Video ganz gut beschrieben: http://www.youtube.com/watch?v=bVahB...uk2s_IBt7p_LjA
    Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
    Gruß,
    Ralf
    http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
    Region Basel
    Hallo Ralf,
    Das ist kalter Kaffee!
    Zudem hat der UP schon herausgefunden, dass es mit dem 555 nicht geht.
    Schwierig ist die Forderung, das Signal zu einem bestimmten Zeitpunkt einfrieren zu können.
    Digital und langsam ist das auch ein Klacks, aber analog ist es nicht mehr trivial, bis unmöglich. Das hängt aber auch sehr von der geforderten Zeit ab.
    Eine Sample & Hold für einige 10µs findest du im Eingang der meisten ADC wie sie in µC verbaut sind.
    Wenn aber die Spannung sekunden- oder tagelang gehalten werden soll, wird's "lustig." Einfach den Speicher-Kondensator grösser zu machen geht auch nicht, weil dann die Sample-Zeit auch grösser wird.
    MfG Peter(TOO)
    Bad Ems
    Obwohl also die Angaben nicht ausreichend sind, weißt Du, dass das von mir vorgeschlagene Video kalter Kaffee ist. Reife Leistung! Bild
    Gruß,
    Ralf
    Region Basel
    Hallo Ralf,
    Das kann ich aus dieser Aussage entnehmen:
    Zitat Zitat von Unregistriert Beitrag anzeigen
    Außerdem sollte das IC ein sogenannten "freigabe Pin" haben. Solange dieser Pin high ist, soll die Ausgangspannung linear ansteigen, andernfalls wenn der Pin Low ist soll diese Spannung gehalten werden.
    Leider kann man dies nicht mit einer ne555 schaltung realisieren
    Zudem hat der 555 auch schon etwas über 40 Jahre auf dem Buckel und seit 35 Jahren verwende ich den für eigene Entwicklungen.
    Ich kenne die meisten Tricks mit dem Ding, man kann den auch sehr gut als Flip-Flop mit 200mA-Ausgang einsetzen.
    Aber mitten in der Rampe das Signal einzufrieren, geht nicht damit.
    MfG Peter(TOO)
  1. Aufwärtswandler erzeugt Sägezahn
    Von ikarus_177 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.09.2012, 17:31
  2. Sägezahn (oder Dreieck) >500khz erzeugen
    Von BDA im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 19:10
