Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mal wieder ein Anfänger der Hilfe braucht
    Zitat Zitat von sternst Beitrag anzeigen
    Und wie soll dieses Low zustande kommen?
    Im Schaltplan sehe ich weder einen Pull-Down, noch ist der zweite Kontakt von S2 an Masse angeschlossen.
    Oder noch weiter gefragt: gibt es einen vernünftigen Grund, die Taster nicht nach Masse schalten zu lassen (und möglicherweise die internen Pullups zu verwenden) und stattdessen Vcc auf langen Kabeln durch die Welt zu schleifen?
    MfG Klebwax
    DE
    Jetzt nochmal mit Schaltplan.
    Leider sind jedoch als „Sensoren“ für die Türen Öffner verbaut sodass im Ruhezustand High und beim öffnen einer Tür Low am Mikrocontroller anliegt.
    Wenn die Tür geschlossen ist, dann öffnet der "Sensor", deshalb heißt es ja Öffner. -> Es liegt High am Port an!
    Wenn die Tür offen ist, dann schließt der. -> Es liegt Low an!
    Pull-Down gibts bei Pin 25 + 26. Aber beim Rest fehlt wirklich einer.
    Bei Tuts werden normal immer die 2 Varianten Active High und Active Low vorgestellt, habe ich habe noch nie gelesen, dass eine Explizit empfohlen wird. Ein Anfänger wird daher einfach immer irgendeine nehmen. Obwohl ich diese Variante wirklich ein bisschen komisch finde.
    Geändert von Wsk8 (18.09.2013 um 14:10 Uhr)
    Region Basel
    Theoretisch ist das auch erst einmal egal.
    Anders sieht es dann in der Praxis aus. Hier können auch mal Störungen auftreten.
    Bei einer Alarmanlage verschaltet man die Kontakte so, dass alle geschlossen sind, wen auch die Fenster zu sind. Dann wird bei einem Drahtbruch, der Alarm ausgelöst!
    Bei Maschinen kann es vorkommen, dass ein Draht durchscheuert oder eingeklemmt wird, dann bekommt er meistens Massekontakt. Da sollte man eben besser nach Vcc schalten. Dann fällt das System bei einem Drahtbruch oder einem Masseschluss auf die sichere Seite.
    Dazu gibt es Vorschriften und dicke Bücher, wie ein System ausgelegt werden muss, damit es auch Sicherheit bietet. Aber dabei muss schon der Entwickler darüber nachdenken!
    MfG Peter(TOO)
    Neuer Benutzer
    Meißen
    Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
    Du solltest die Taster entweder Software oder Hardwareseitig entprellen. Sonst kann solches Verhalten auftreten.
    Damit hatte ich zwar keine Probleme, trotzdem habe ich nach der Abfrage mal eine Verzögerung von 10ms eingebaut das sollte reichen oder?
    Mal von der Entprellung abgesehen und dass sich Ritchie vermutlich im Grab umdrehen würde wenn er deinen Code sieht würde ich am besten so vorgehen:
    while(1) {
    	if(taster1_pressed) {
    		var_t1 = true;
    	} else if(taster2_pressed) {
    		var_t2 = true
    	} else {
    		var_t1 = var_t2 = false;
    	if(var_t1) {
    		show_display(blabla);
    	} else if(var_t2) {
    		show_display(blubb);
    Danke für den Tipp und das Bsp!
    Vielen, vielen Dank daran hat es gelegen. Ich hab ich da wohl leider vergessen. Spaßeshalber habe ich da mal die Spannung gemessen und tatsächlich lagen da bei offenem Kontakt noch ca 1 V an.
    MfG Klebwax
    Hätte man auch machen können aber da ich das System nur anpasse und nicht völlig neu konstruiere, habe ich es dabei belassen.
    MfG Peter(TOO)
    Und genau ersteres ist hier der Fall
  1. Anfänger bittet mal wieder um Hilfe!
    Von Kregary im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 15:39
  2. mal wieder ein IR- Problem
    Von Kerubim im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 22:52
  3. Mal wieder ein Displaysproblem
    Von Bääääär im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 16:33
  4. mal wieder ein Anfänger
    Von megagad im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 19:00
  5. Ein Anfänger braucht Hilfe
    Von [IN]Crusher im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.08.2004, 13:59
