Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PIC16F84A Interruptproblem - oder doch sleep-Problem?
    Villmar
    ich habe ein Problem mit einer Interruptroutine.
    Diese wird nur einmalig ausgeführt (bei RB7 = low) und dann nie wieder.
    Der PIC soll eigentlich immer schlafen, es sei denn RB6 oder RB7 wechseln von high zu low - dann soll er eine Routine abarbeiten und wieder einschlafen
    Beim ersten Interrupt durch RB7 springt der PIC in das richtige Unterprogramm (im Bsp unten "UP1"), arbeitet es ab und stellt danach komplett seine Arbeit ein. Dann kann ich an RB6 / 7 soviel Pegelwechsel vornehmen wie ich will, es passiert nichts mehr.
    Ich habe mal den Quelltext angehängt: Mache ich etwas falsch mit dem Setzen / Rücksetzen der Interruptbits?
    Oder habe ich ein Problem mit dem "Einschlafen"?
    Danke schonmal für alle Tipps im Voraus!
    	org	0x0000	;Startadresse des Prozessors
    	goto main		;springe in das Hauptprogramm
    ;-----------Interrupt-Service-Routine---------------
    	org		0x4					; Startadresse ISR
    ;Interruptroutine
    	bcf		INTCON,GIE
    	bcf		INTCON,RBIE			; PortB Interrupt verbieten
    	bcf		INTCON,RBIF
    	movwf	w_copy				; Arbeitsregister retten
    	swapf	        STATUS,w			                ; Status retten
    	movfw	s_copy				; statusregister retten
    	btfss	PORTB,7			;Wenn Eingang AB=0 überspringe nächsten Befehl
    	call	UP1			        ;Rufe UP AB_Setzen auf
    	btfss	PORTB.6			;Wenn Eingang AB=0 überspringe nächsten Befehl
    	call	UP2			        ;Rufe UP AB_Setzen auf
    	swapf 	s_copy,w		; STATUS zurückholen
    	movwf	STATUS		; Status aus dem Arbeitsregister in die Speicherzelle schreiben
    	swapf	w_copy,f			; w zurück mit flags
    	swapf	w_copy,w
        bsf     INTCON, RBIE                  ; RBIF kann wecken
        bcf     INTCON, RBIF
        bsf     INTCON, GIE
    	retfie						; ISR verlassen
    ; Hauptprogramm
    main:							;Initialisierung
    	clrf	PORTA 				; PortA löschen
    	clrf	PORTB				; PortB löschen
    	bsf		STATUS,RP0		; Umschalten auf Bank1
    	movlw	B'00011111'			;
    	movwf	TRISA			; RA0-RA4 als Eingang definieren
    	movlw	B'11000111'			;
    	movwf	TRISB				; RB0-2=Eingang; RB3-5= Ausgang; RB6&7=Eingang
            bcf     OPTION_REG, 7
    	bcf		STATUS,RP0		; Umschalteten auf Bank0
            clrf    INTCON          ; GIE aus
            bcf     INTCON, RBIF
    	bsf		INTCON, GIE
    sleeploop
    	sleep
    	nop
    	goto	sleeploop
    Ich denke, dass dein µC im Schlaf in endloser Schleife "für immer" bleibt. Bild
    Villmar
    Nein, dadurch dass der PortB Interrupt aktiviert ist (INTCON, RBIE und INTCON, GIE) sind ja Interrupts auf Pegelwechsel an PortB4-7 erlaubt.
    Beim ersten Durchlauf funktioniert es ja: Der PIC schläft zunächst ein und auf Pegelwechsel von high zu low startet die ISR und das UP wird abgearbeitet.
    Das Interruptflag was gesetzt wurde wird zurück gesetzt und der RB Interrupt Enable wird wieder aktiviert.
    Somit sind die Interrupts wieder erlaubt und der PIC geht schlafen.
    Ein Interrupt durch Pegelwechsel an RB4-7 soll den PIC16F84A laut Datenblatt wecken (macht er ja im Prinzip auch beim 1. Durchlauf).
    Wenn ich das in MPLAB simuliere klappt alles wunderbar, aber in der Schaltung funktioniert es komischerweise nicht.
    Am Unterprogramm kanns nicht liegen, das funktioniert ohne sleep und ohne Interruptroutine.
    Sonst noch jemand ne Idee?
    Wo in deinem unkomplettem Code sind die UP1 und UP2 und was sollten sie machen ?
    Villmar
    Habe ich der Übersichtlichkeit halber rausgelassen, da es nur verwirrt und dieser Programmteil ja (einmalig oder ohne Interrupt) funktioniert.
    UP1 und UP2 sind Unterprogramme die selbst auch nochmal ein Unterprogramm aufrufen, aber das Stack müsste ja groß genug sein für 2 returns + das ein retfie.
    Oder gibt es Probleme, wenn dir ISR zu lang wird?
    Im Prinzip schalten die UPs nur je einen Ausgang für eine bestimmte Zeit die über ein Bitmuster an PortA definiert wird.
    Wird jeweils der andere Eingang auf low gezogen, wird diese Zeitschleife direkt übersprungen und zur ISR zurückgekehrt um den Ablauf zu unterbrechen.
    - - - Aktualisiert - - -
    bsf INTCON, RBIE steht aber auch am Ende der ISR, somit sind beide Enable-Bits nach dem Beenden der ISR eingeschaltet.
    Habe das Problem gelöst, verstehen tu ich es aber nicht.
    Habe das label "sleeploop" nun direkt unter main geschrieben.
    Nach der ISR führt der PIC beim "Nop"-Befehl fort, springt dann wieder zur Portinitialisierung inkl. Interrupt-Einstellung und siehe da, es funktioniert.
    Es kann aber doch nicht sein, dass ich die komplette Init (der Ports) nach jeder ISR neu machen muss...
    Zumal der Simulation in MPLAB mir ja gezeigt hat, dass nach dem verlassen der ISR die Interrupt Enable Bits richtig sind.
    Gratulation ! Bild
    Ich muss ehrlich zugeben, dass ich leider auch nicht alles verstanden habe, was doch gut endete.
    Einige Beispiele sind in: https://www.roboternetz.de/community...678-PIC-Fallen . Dort findet man meine Empfehlung:
    "Beim Schreiben eines Programms für reale Hardware nie ein Symulator benutzen !"
    In den Thread gehört deine "Falle", falls keine Erklärung gefunden wird. Bild
    Geändert von PICture (18.09.2013 um 06:20 Uhr)
    Villmar
    Ich habe den "Fehler" gefunden.
    Es funktioniert auch mit oben stehendem Code, wenn ich am Ende der ISR Bit 7 des OPTION-Registers zurücksetze (PortB Pullups enabled).
    Dieses Bit wird zwar nie gesetzt (zumindest sagt das die Watch in MPLAB und ich wüsste auch nicht wodruch), aber durch diese Änderungen funktioniert es!
    Verstehen tu ich es allerdings nicht Bild
    Vorallem weil die benutzten Ports alle auf definiertem Pegel liegen - außer der Unbenutze RB5, der aber auch als Ausgang konfiguriert wurde.
    Manche auch "hart" auf 5V ohne Widerstand - ist das vielleicht ein Problem?
    Aber ohne diese internen Pullups funktioniert nichts...
    Hat irgendjemand eine Erklärung für das Verhalten?
    Geändert von M!ni M0nk3y (17.09.2013 um 20:03 Uhr)
    NRW
    Die PortB Pullups sind nach Power-On Reset disabled, das OPTION_REG bekommt den Wert b'11111111'
    Wenn die High-Low Flanke ohne die internen Pull-ups nicht funktioniert, dann würde ich aus dem Bauch heraus ganz naiv vermuten, dass die RB6 und RB7 in der Luft hängen oder die externen Pull-Up Widerstände fälschlicherweise auf Masse gezogen sind.
    Villmar
    Neín, RB6/7 sind zu 100% über einen 10k auf Vdd geschaltet!
    Das Option Reg wird ja anfangs einmalig auf 01111111 gesetzt.
    Danach wird es nie wieder angefasst und die Interrupt funktionieren nur, wenn ich nochmals 01111111 reinschreibe. Alles sehr merkwürdig.
    Außerdem habe ich noch ein Problem:
    ich schalte mit RB3/4 Trainsistoren durch, die ein Relais schalten (Masse).
    Mit sind immer wieder PICs kaputt gegangen.
    Ich habe im ersten Versuch die Freilaufdioden vergessen, aber auch mit denen sind mir schon 2 PICs gestorben.
    Ich weiß nicht woran das liegen könnte.
    RB5 ist unbenutzt und auf Ausgang beschaltet.
    PortA + RB0-3 sind direkt hart auf Vdd oder Vss gelegt, wordurch die Zeit bestimmt wird, wie lange die Relais geschaltet werden.
    Ich weiß nicht, was die PICs zerstört :-/
    Schön daß es jetzt geht.
    Obwohl mein letzter Kontakt zum PIC16F84 und zum PIC-Assembler schon eine Weile zurück liegt, hab ich aber einen anderen Schmerz mit dem Code. Am Anfang des Interrupthandlers disableds du sowohl die Interrupte global als auch den von PortB. Das ist einerseits überflüssig, als auch eher schädlich. Schau mal nach, ob ein bcf die Flags beinflußt. Das würde nämlich das Retten des Statusregisters danach beeinflussen. Das einzige, was zu tun ist, ist das RBIF irgendwann vor dem retfie zurückzusetzen. Das Zweite, problematischere ist, daß du die Interrupte im Interrupthandler wieder enablest, das kann dazu füheren, das ein Interrupt im Interrupt ausgeführt wird. Und das solange, bist der (recht kleine) Stack verbraucht ist. Die Interruptenable sollten nur in der main() angefaßt werden. Der Prozessor sperrt weitere Interrupte automatisch im Interupthandler und enabled sie automatisch nach dem retfie wieder.
    MfG Klebwax
  1. Asuro oder Robby RP5? Oder doch etwas anderes?
    Von whitecrane22 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 08:01
  2. Deepsleep oder Sleep
    Von hubert_K im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 12:32
  3. sleep modus oder ähnliches
    Von xxrider im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 20:18
  4. PIC16LF84A = PIC16F84A oder wie?
    Von orph im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 09:06
  5. Kleines Problem? Oder doch ein GROSSES???
    Von DreamLiner07 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 22:30
