Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Piezomotor
    Piezomotor
    Moin,
    ich bin vor einiger Zeit auf den Squiggle-Piezomotor von New Scale Tech gestoßen (http://www.newscaletech.com/technolo...gle-motors.php)
    Durch Foren recherche hab ich herausbekommen, dass so einer sehr teuer bis gar nicht erhältlich ist (für Bastler).
    Wisst ihr vielleicht ob man sowas bekommen kann? Mit nicht so astronomischen Preisen wie 500€ Bild   (Laut den meisten Foren).
    Oder gibts einen Motor der fast genauso funktioniert und eine Alternative darstellt?
    LG applepear Bild
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,
    was willst du machen? Wenn du etwas mit Piezomotoren machen willst gibt es http://pcbmotor.com/ dort kann man (wenn es noch möglich ist) kostenlose Samples bestellen.
    MfG Hannes
    Zum Ausprobieren des Squiggle-Prinzips habe ich hier einmal ein Gewinde mit Vibrationsantrieb aufgebaut.
    Geht es um die Funktionsweise oder um die geringe Größe des Antriebs?
    Je nach Anforderungen kann auch ein Nitinol Antrieb relativ leicht oder klein sein.
    Eigentlich geht es mir nur um die geringe Größe und der hohen Kraft im Vergleich Bild
    Niklasdorf
    Was willst du genau machen? Welcher Einsatzzweck schwebt dir vor? Die Motoren von PCB Motors sind, wie der Name schon sagt, auf Platinen montiert. Diese Motoren sind z.B. zum Verstellen von Potis,...
    MfG Hannes
    Ich hab vor einen Robotik Handschuh zu bauen, der die Druckkraft meiner Hand verstärkt.
    Rot : Meine Hand im Hanschuh
    Grün : Taster die meine Fingerbewegung bemerken und den Motor ansteuern
    Schwarze Punkte : Gelenke
    Inspiriert von Ironman Bild
    Niklasdorf
    Die PCB Motoren sind dann nicht geeignet. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    MfG Hannes
    Hmm, schade Bild   Gibt´s denn nichts anderes?
    evtl pneumatisch, oder die kraft durch sehnen übertragen Bild
    was gibt es noch zu sagen
    Hmm pneumatik/hydraulik habe ich schon dran gedacht, ist aber der Pumpe, Tank und Ventilen a) nimmt zu viel Platz weg, b) Kostet viel und c) Schlecht ansteuerbar vom RapsPi Bild
  1. Projekt mit Piezomotor
    Von fabse89 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 14:01
Stichworte
