Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Stiftleisten von beiden Seiten der Platine
    Frage Stiftleisten von beiden Seiten der Platine
    Gute Tages-Nachtzeit lieber Gemeinde,
    ich befinde mich auf der Suche nach einem Pinheader (männlich oder weiblich), welchen man von beiden Seiten einer Platine erreichen könnte.
    Also praktisch von beiden Platinenseiten als Steckkontakt erreichbar. Gibt es soetwas Ähnliches?
    Liebe Grüße
    Nik
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Da hätten wir einmal das hier, um zwei Platinen miteinander zu "verstiftleisten".
    Alternativ einfach nach "Stapelleiste" suchen, so heißen die Dinger nämlich.
    Grüße
    Thomas
    Danke für deine schnelle Antwort Thomas.
    Tut mir Leid für die schlechte Beschreibung - ich meine nicht zwei Platinen+1Stiftleiste, sondern 1Platine+2Stiftleisten (bzw.Buchsenleisten).
    An ein und derselben Stelle, nur von unterschiedlichen Seiten der Platine. Ich hoffe, das war jetzt verständlicher...
    Achso, du meinst eine Stiftleiste mit an beiden Seiten gleichlangen Stiften?
    Sowas Suche ich selber noch. Mann kann aber auch so eine Stapelleiste entsprechend mit dem Seitenschneider zurechtbasteln.
    Grüße
    Thomas
    Ja, genau sowas meine ich!
    Gut, im Idealfall würde ich gerne beidseitig den weiblichen Pinheader haben - oder aber zumindest von einer Seite.
    Soetwas gab es hier schonmal: https://www.roboternetz.de/community...he-Stiftleiste
    Daraus ergab sich http://www.watterott.com/de/Stapelbare-Buchsenleisten
    Vielleicht wäre es was für dich...
    Auf alle Fälle danke für den Tipp!
    Grüße
    Thomas
    Die quadratischen Pins mit 0,635 Seitenlänge stammen IMHO von Wire Wrap Kontakten ab. Die Pins waren aber viel länger als heutige Pinheader. Mit wenig Aufwand/Kraft läßt sich der Kunstoffträger soweit verschieben, daß man im eingebauten Zustand von beiden Seiten eine Buchse aufstecken kann.
    So etwas müsste es noch zu kaufen geben.
    MfG Klebwax
    Toll, danke dir - dann werde ich diese Wire Wrap Pins mal besorgen
    Schönen Tag.
    Grüße
    Nik
    machen da nicht so stapelbare Leiterplattenverbinder mehr Sinn: http://shop.cboden.de/Digispark/stap...verbinder.html Die sind auf einer Seite männlich und auf der anderen Seite weiblich. Die männlichen Stifte sind dabei so lang, dass die durch die Platine hindurch verlötet und dann in eine weitere Buchse gesteckt werden können.
    Damit kann man dann beliebig viele Platinen übereinander stapeln und elektrisch miteinander verbinden. Beispiel: http://cboden.de/images/mikrocontrol...k/IMG_1970.JPG (wobei auf dem Bild nur die 3fach Verbinder, die rechts zu sehen sind stapelbar sind. Die Buchse auf der obersten Platine auf der Vorderseite ist nicht stapelbar)
    @ Liquidator
    Ich habe bisher vom Reichelt sowohl Stiftleisten: http://www.reichelt.de/Stiftleisten/...=MPE+087-1-050 als auch mit gleichem RM dazu passende Buchsenleisten: http://www.reichelt.de/Buchsenleiste...L+1X20G+2%2C54 benutzt, die zueinander durch abbrechen bzw. zusammenlegen (auch kleben) in Länge zueinander angepasst werden können.
    Geändert von PICture (17.09.2013 um 12:37 Uhr)
  1. Wicklungstest der Platine RN-Schrittmotor
    Von pidhunter im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 10:21
  2. Servo mit Achse auf beiden Seiten
    Von Henning12 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 21:35
  3. Leiterbahn teilt sich auf : Wie eine der beiden sperren?
    Von Körperkrämer im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 12:58
  4. Robby Platine in der Übersicht
    Von rnhvw im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 08.08.2004, 18:11
