Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PWM
    PWM
    Der empfänger von meinem 4 Kanal RC system gitb ein TTL pwm signal aus.
    Kann mir jemand sagen ob alle Kanäle mit dem high pegel zur gleichen Zeit beginnen
    Oder kann mir das mal jemand mit seinem Osci ausmessen. Ich hab leider keins (Fühl mich a bissal blind)
    Vielen lieben Dank.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pwm_630.gif
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Nein, die kommen genauso Zeitversetzt an, wie sie gesendet werden. also erst Kanal 1, dann 2 dann .....
    Jeweils ein paar Millisekunden verzögert.
    Es gibt jedoch Steuerungen, da kannst du definieren, welcher Kanal in welcher Reihenfolge kommt. Z.B. Querruder: Für die wird normalerweise der Kanal 2 und 5 verwendet. Dazwischen wird noch 3 und 4 übertragen. Also weiß das Servo an Kanal 2 etliche Millisekunden vor Kanal 5 was zu tun ist. Das merkt man aber nur bei hohen Fluggeschwindigkeiten (Jetmodelle).
    lg
    Alex
