Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FET-Schaltung so richtig (Anfänger bittet um Hilfe ;) )
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Anwendung, in der ich einen Leistungswiderstand benutzen möchte um eine Fläche zu wärmen. Der Leistungswiderstand hat 1 kOhm und eine max. Verlustleistung von 10Watt.
    Ich plane das ganze nicht als PWM zu betreiben sondern einfaches "Ein/Aus" bei Über- bzw. Unterschreitung der Temperatur, es wäre also auch mit einem Relais realisierbar. Grundsätzlich möchte ich das aber nicht, um mal mit FETs gearbeitet zu haben (und weniger Platz nehmen sie auch noch weg).
    Als FET habe ich mir den folgenden Typen rausgesucht: IRL3205, Steckbrief:
    Gehäuse: TO-220AB
    Gate threeshold Voltage: 2.0 - 4.0
    Drain to Source Voltage: 55
    Max. A110
    Datenblatt gibt es hier: IRF3205
    Motivation diesen Typen zu wählen war, dass er bei Reichelt erhältlich ist und er war auf der Bauteileliste von mikroco...... gelistet
    Dies ist die Schaltung, die ich dazu entworfen habe. Ich habe mit einem anderen FET-typen den ich hier habe auf einem Breadbord schon in etwa das zusammen gestöpselt und im Grunde genommen funktioniert es.
    Ich möchte nur noch von den Vollprofis diese Anwendung checken lassen und ihr habt sicher auch noch gute Anmerkungen / Ratschläge
Hits:	28
Größe:	11,3 KB
    Liebe Grüsse, und danke
    thor_
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich bin keinesfalls ein Vollprofi würde aber sagen das funktioniert so.
    Grüße
    Thomas
    Hallo zusammen
    So Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	11,1 KB
    Das ist mir jetzt nicht ganz klar wieso (wie gesagt, ich bin erst daran meine fehlenden Kenntnisse aufzuarbeiten), könntest du darüber ein paar Worte verlieren?
    Ausserdem noch eine Frage: ich möchte das Ganze ja "Richtig" lernen, nciht einfach etwas haben das funktioniert aber ich keine Ahnugn habe wieso
    Aus dem Datenblatt entnehme ich:
    Turn-On Delay Time ––– 14 ns
    Rise Time ––– 101 ns
    Turn-Off Delay Time ––– 50 ns
    Fall Time ––– 65 ns
    Davon ausgehend, dass das die einzigen Angaben zum Zeitverhalten sind gehe ich davon aus, dass das Layout so auch für PWM verwendbar wäre?
    gehe ich Rehcht in der Annahme, dass die kritischen Bauteile dann wären:
    R1: So dass Gate schnell genug leitend wird und
    R2: So dass das Gate sich schnell genug entlädt?
    Wie berechnet man dann diese Werte?
    Grüsse
    Thor_
    und BTW: danke!
    ns
    Pasching OÖ
    Fall Time ––– 65 ns
    Grüsse
    Thor_
    und BTW: danke!
    ns
    Wenn du es schnell haben willst, ist R1 zu groß, sollte nicht größer als 100Ohm sein.
    R2 ist nicht zum Entladen des Gate gedacht, das muss über die Ansteuerschaltung geschehen.
    Die Geschwindigkeit der Umladung des Gate ist ja auch von der Ansteuerschaltung abhängig, wieviel Strom kann diese sourcen und sinken und wie schnell.
    Wenn du einen µC zur Ansteuerung verwendest, ist mit diesem FET die PWM-Frequenz mit etwa 5kHz begrenzt.
    Wenn deine Heizung 1kOhm hat, dann passt das mit den 10W bei 12V sicher nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Anfänger bittet um Hilfe
    Von honey.badger im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 20:09
  2. Anfänger bittet mal wieder um Hilfe!
    Von Kregary im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 14:39
  3. Anfänger bittet um Hilfe!
    Von ray3399 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 20:57
  4. Mein erstes Lcd gibt nix aus :-( Anfänger bittet um HILFE
    Von Philipp83 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 23:22
  5. Anfänger bittet um Hilfe zur Timerprogrammierung in C
    Von muetzi im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 09:12
Labornetzteil AliExpress
