Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 230V AC Motor
    230V AC Motor
    Hallo ich suche einen 230V Ac Motor mit 1Nm leistung bei ca 80 umdrehungen (halt Getriebemotor oder...)
    Baue im Auftrag einer Firma grade einen Prototypen in dem nicht viel Platz ist.
    Und brauche dringend Hilfe. Finde einfach keine Passende Lösung
    Bin für Jede Antwort Dankbar
    Gruß Eike
    Kreis Starnberg
    Wie viel (wenig) Platz ist denn da?
    Soll die Drehrichtung umschaltbar sein?
    Wie ist die Lebensdauererwartung?
    Darf/Soll die Getriebestufe selbsthemmend sein?
    Also platz habe ich 103mmx 70mmx 80mm (HxBxL)
    Ja Links Rechtslauf soll gegeben sein.
    Lebenserwartung sollte schon mehrere Jahre betragen.
    Das Getriebe soll sich selber hemmen. evtl Schnecken getriebe.
    Der Motor soll als Seilwinde Fungieren, und 10 Kg heben können. (auf 1,5m)
    Zitat Zitat von Eike Henning Beitrag anzeigen
    Lebenserwartung sollte schon mehrere Jahre betragen. Das Getriebe soll sich selber hemmen. evtl Schnecken getriebe. Der Motor soll als Seilwinde Fungieren, und 10 Kg heben können. (auf 1,5m)
    Das klingt irgendwie nach einem Rolladenmotor, obwohl die meist wesentlich mehr als 10 kg heben können. Vieleicht passt ja was für kleine Fenster.
    MfG Klebwax
    Hab ich auch nach gesucht. aber erstens sind die alle zu groß und zweitens viel zu teuer.
    Nach dem prototypen soll eine Serie in Anlauf gehen, deswegen kann ich da auch nix einfach so hin fuckeln.
    Das muss schon was Ordentliches sein.
    Kreis Starnberg
    Ich hatte eher die Betriebsstunden im Auge. Hintergrund ist die Überlegung einen DC-Getriebemotor aus dem Automotive Bereich (Fensterheber, Schiebedach, Sitzverstellung,...) + Netzteil zu verwenden . Solche Motoren halten natürlich einige Jahre, aber nur wenige Betriebsstunden (typischerweise sollen wenigstens 10.000 Betätigungen bei kleiner Ausfallwahrscheinlichkeit ausgehalten werden, da eine Betätigung nur wenige Sekunden dauert, sind das nur wenige Betriebsstunden). Wenn die Winde mehrere Stunden täglich läuft, brauchen wir darüber nicht mehr reden.
    Die Nutzungsdauer ist evtl 5mal am Tag und dann auch nur max eine Minute. DC- Motoren wären auch möglich. Müsste aber auch in dem engen raum unter kommen. Und 230V spannung Umwandeln falls es ein 24V Motor ist.
    Mit 230V direkt habe ich bisher absolut nichts gefunden, was deinen Anforderungen entspricht.
    Das, was ich gefunden habe, ist zu groß UND zu schnell, oder zu groß und mit Sicherheit zu teuer und aufwendig.
    Sind 230V denn die einzige Spannungsebene in deinem Projekt? Keine Steuerung, die mit 12V oder so gespeist wird und man lediglich ein Netzteil oder so modifizieren müsste?
    230V sind vorgabe aber ich denke mit 12V oder 24V ginge es auch. Brauche dann aber nen kleinen Spannungswandler
  1. 230v AC Motor
    Von Eike Henning im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2013, 21:30
  2. Strommessung - 230V AC
    Von darkkiller im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 08:21
  3. Netzteiel ~230V zu 5V-
    Von theborg im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 13:16
  4. 230V-Motor ansteuern
    Von cobiax im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 17:41
  5. 230V AC Motor regeln
    Von m0 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 17:25
