Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: pwm pin
    pwm pin
    Hallo, Experten
    Ich möchte den PWM Pin meines Robotermotors (probot 128 ) mit Gleichspannung ansteuern. Wie muss ich die Code verändern und hält die H-Brücke (L293D) und (CD4093) die Spannung aus ?
     '---[ Drive Setup ]-------------------------------------------------------------
    Sub DRIVE_INIT()
        Port_DataDirBit(Motor_Enable,PORT_OUT)  'Port Enable Motor = Output
        DRIVE_OFF()
        Timer_T1PWMX(256,128,128,PS_8)          'Config For channel A und B Timer1
        Timer_T1PWA(128)                        'Pulse/Break = 50/50 channel-A
        Timer_T1PWB(128)                        'Pulse/Break = 50/50 channel-B
    End Sub
    Gruß Max
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Einen Pin mit Gleichspannung ansteuern? Bitte formuliere deine Frage nochmals neu und erkläre uns dein Vorhaben mit etwas mehr Infos.
    Grüße
    Thomas
    Der Pro bot 128 steuert die Motoren mit PWM an also der Stromkreis wird immer wieder geschlossen und geöffnet. Außerdem besitzt er eine H-Brücke mit der er die Drehrichtung des Motors ändert. ich habe jetzt ein
    anti- Staubtuch unter dem Roboter befestigt, so dass er meine Fußboden von Staub befreit. Dieses funktioniert mit einem selber geschriebenen Programm , was ich aus System - Check Programmen zusammengewürfelt habe Bild   . meine nächste Idee wird sein ,dass er sich nicht mehr mit den IR LEDs steuert sondern mit einem Ultraschallsensor. Das Buch von dem Franzis Verlag hilft mir dabei.Und ein Kompass Modul wird noch befestigt ,dass er selbstständig an die Ladestation fahren kann. Meine Frage ist jetzt , ob ich die Motoren mit dem verändern der Liberty in Basic so verändern kann ,dass die Motoren eine konstante Spannung bekommen und keine Pulsierende , die im Motor ein Piepen erzeugt. Bedacht habe ich außerdem das die Spannung auf ganze 5 Volt ansteigen wird und die Motoren aus dem Grund einen Widerstand benötigen. Ich habe schon versucht die größten puls Pausen und die Kleinsten zu nehmen. Bei den Großen sind zu viele Verluste aufgetreten und beide sind nach 5 Minuten noch ne gute halbe Stunde im Ohr zu hören Bild   . Die Tick dauer :
    PS0_1 (1)
    67,8 ns
    PS0_8 (2)
    542,5 ns
    PS0_32 (3)
    2,17 µs
    PS0_64 (4)
    4,34 µs
    PS0_128 (5)
    8,68 µs
    PS0_256 (6)
    17,36 µs
    PS0_1024 (7)
    69,44 µs
    Liberty Code :
    Sub DRIVE_INIT()
        DRIVE_OFF()
    End Sub
    Gruß max
    Okay, aber wie willst du dann die Geschwinigkeit einstellen oder die Fahrtrichtung verändern? Auch Anfahr- und Bremsrampen sind so nicht möglich. Damit du die PWM nicht mehr hörst kannst du auch eventuell die Frequenz in den für uns Menschen nicht mehr wahrnehmbaren Bereich verschieben.
    Grüße
    Thomas
    Das verändern der Fahrtrichtung erfolgt doch durch das Umpolen der Motor H-Brücke. Indem sich nur ein Motor bewegt dreht sich der Roboter. Ich möchte es nur mal ausprobieren ob es ohne PWM auch geht. An den Motoren wird noch ein Poti befestigt , der die Geschwindigkeit kalibriert. Ich muss doch dafür nur den Port anschalten also auf low oder ? bzw so :
    '---[ Drive ON ]----------------------------------------------------------------
    Sub DRIVE_ON()
        Port_WriteBit(Motor_Enable,1)           'Port = Low
    End Sub
    und im Drive Setup ^^ nehme ich die Timer für die pulse raus , dass der Port nur an ist
    Gruß Arne
    Das wird eine heftig ruckartige Drehung. Und Geschwindigkeit einstellen geht ohne PWM überhaupt nicht mehr. Was willst du mit dem Poti machen? Wenn du den Motorstrom über ein Poti laufen lassen willst, wirst du ein etwas größeres Poti benötigen, denn da entsteht massig Verlustleistung.
    Grüße
    Thomas
    Okay ohne PWM geht es nicht. Die Zahnräder am Motor würden auf dauer durch die ruckartigen Umdrehungen schaden nehmen und die Akkus sind schneller leer. Trotzdem danke für deine Antworten. Ich mache mich dann wieder ans Werk.
    Gruß Arne
    Gruß Arne
    Was ist mit meinem Vorschlag die PWM-Frequenz zu verändern?
    Grüße
    Thomas
    Wie würdest du die PWM-Frequenz verändern ? nur die Pulse ?
    Die Frequenz des Timers verändern. Ich kenne mich allerdings mit deiner Software nicht aus. Gibt es irgendwo eine "Config Timer..."-Zeile?
    Grüße
    Thomas
  1. Welcher Pin für PWM Signal?
    Von datatom im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 21:16
  2. LCD-Library stört PWM-Pin
    Von Jacob2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 14:05
  3. Software PWM auf 8 Pin´s
    Von Mr-400-Volt im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 17:50
  4. PWM auf pin schalten
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 16:01
  5. PWM Pin bestimmen
    Von Mercator im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 23:33
