Hallo, Experten
Ich möchte den PWM Pin meines Robotermotors (probot 128 ) mit Gleichspannung ansteuern. Wie muss ich die Code verändern und hält die H-Brücke (L293D) und (CD4093) die Spannung aus ?
Gruß MaxCode:'---[ Drive Setup ]------------------------------------------------------------- Sub DRIVE_INIT() Port_DataDirBit(Motor_Enable,PORT_OUT) 'Port Enable Motor = Output DRIVE_OFF() Timer_T1PWMX(256,128,128,PS_8) 'Config For channel A und B Timer1 Timer_T1PWA(128) 'Pulse/Break = 50/50 channel-A Timer_T1PWB(128) 'Pulse/Break = 50/50 channel-B End Sub
Zitieren
