Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Drehzahl messen und weitere Fragen.
    DE
    ich möchte an einem Rad die Drehzahl messen. Daher fällt Lichtschranke schon mal aus weshalb ich mir überlegt habe, einen Hallsensor + Magnet zu verwenden. Oder hätte hier jemand ne bessere Idee?
    Auf die Schnelle hätte ich diesen gefunden: http://www.reichelt.de/Sensoren/TLE-...T=0&OFFSET=16&
    Laut Datenblatt gibt er auch schöne Flanken aus bei einer Änderung des Magnetfeldes. Will Interruptbetrieb verwenden und die Zeit zwischen 2 Impulsen mit einem Timer messen (vermutlich Mega8 oder 32).
    Als Betriebsspannung ist eine Autobatterie vorhanden, wo ich einen 7805 (oder ähnliches mit 5V) verwende. Habe auch gelesen, dass man hier Spulen/Z-Dioden bzgl Überspannung vorschalten. Kann mir das jemand genau erklären?
    Kreis Starnberg
    Es klingt ein bißchen so, als wäre das Rad eventuell an einem Auto dran (warum ist denn das so schwierig hinzuschreiben)?
    Falls ja, wäre mein erster Ansatz den vermutlich vorhandenen ABS-Sensor anzuzapfen.
    Falls nicht möglich, ist die Lösung Permanentmagnet + Hallsensor vermutlich gut geeignet.
    Zum Bordnetz: http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
    Da kann so mancher Spannungsstoß drauf sein, den ein 7805 ohne zusätzlichen Schutz nicht verkraftet.
    DE
    Ne, is kein Auto. Mit sowas würde ich mich niemals auf die Straße trauen. Kriegste in DE nur Probleme wenn etwas passieren würde und du hast am Auto gebastelt.
    Zu der verlinkten Seite:
    Ich werden dann wohl diese Schaltung verwenden
    Noch eine Schaltung die die Prüfung nach ISO 7637-2 besteht;                               SB130
      --Sicherung--+----+--47uH--+--|>|--+--- 7805 etc.
           +--|>|--+  S14K14  P6KE22A  10uF
    Und für empfindliche Bauteile wird diese vorgeschlagen:
                      +-|>|- +5V                    |
    Eingang --10k--+----+--1k--| CMOS-Eingang
                  10nF  +-|<|- GND
                  GND
    Empfehlenswert? Wenn Ja, wo muss ich sie bei der 1. anschließen?
    +--|>|--+ == Standard-Diode?
    Warum sollte ein 12V Akku Überspannungen erzeugen? Er wird es auch nicht.
    Du hast in Wirklichkeit gelesen, daß im KFZ Bordnetz kräftige (sowohl groß als auch energiereich) Überspannungen vorhanden sein können. Die Autobatterie erzeugt sie aber nicht, sie dämpft sie im Gegenteil eher. Solange deine Schaltung nicht in einem KFZ eingesetzt wird, muß man mit nicht mehr als ca. 14V rechnen.
    MfG Klebwax
    Pasching OÖ
    Der Bösewicht in einem Kfz-Boardnetz ist in erster Linie die Lichtmaschine und dazugehörige Regeleinheiten.
    Wenn die nicht vorhanden sind, gibt es kaum Probleme mit Über- und Störspannungen.
    Du musst aber auch bedenken das , bei einem Strom ab etwa 100mA, der 7805 einen Kühlkörper benötigt.
    Einen Schaltregler solltest du dann in deine Überlegungen einfließen lassen, da auch wesentlich stromsparender.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 20:13 Uhr)
    DE
    Das Ding soll auf einem Schlepper platz finden, deshalb brauche ich auch die Schutzschaltung(en). Und die Lichtschranke scheidet natürlich aus.
    Ich würde jetzt immer noch auf eine Antwort von meinem letzten Beitrag warten.
    Folgende Schaltung benötige ich auch noch:
     UBat --680R--+--100R--+              |        |
       Transil P6KE5V6A   LED (3.6V 20mA nominal)
     Masse -------+--------+
    Leider finde ich diese Transil Diode nicht. Wäre diese hier gleichwertig? Und wird diese in Sperrrichtung eingebaut?
    Geändert von Wsk8 (05.09.2013 um 15:00 Uhr)
    Hier gibts einige einfache Lösungen zur Drehzahlmessung mit Magnetischen 1-Chip Encodern: http://www.ichaus.de/Drehzahlen_einfach_erfassen .
    mfg H2R2
  1. Schrittmotor per Infrarot aktivieren und weitere Fragen ?
    Von THE-E im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2012, 15:44
  2. Günstige Leitung für Induktionsschleife und weitere Fragen
    Von hellobello im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 14:04
  3. Anfänger: Problem mit Integer -overflow und weitere Fragen
    Von Harry252 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 22:42
  4. Und weitere Fragen?
    Von besucherkauf im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 07:31
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 14:42
