Den Brueckengleichrichter kannst du aus einer kaputten Energiesparlampe recyclen.
Der ist schon gleich fuer Netzspannungen dimensioniert, kleine Brueckengleichrichter fuer Netzspannung sind auch eher selten.
KR
KR
Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
Hallo KR,
Man muss den aber vorher durchmessen!
Oft macht der Lade-Elko einen Kurzschluss und dann hat der Gleichrichter manchmal auch einen Schuss weg.
Meistens erkennt man es daran, dass der Einschaltstrombegrenzungs-Widerstand, direkt am Eingang, dann durchgebrannt ist.
MfG Peter(TOO)
Man kann sicher einen Gleichrichter für Netzspannung nehmen, ich bin mir nur nicht sicher ob das nötig ist.Den Brueckengleichrichter kannst du aus einer kaputten Energiesparlampe recyclen.
Die Sperrspannung wird ja nicht größer als die Spannung am Verbraucher.
Solange die Bauteile funktionieren wird keine größere Spannung auftreten.
Gibt es eine Vorschrift für eine solche Schaltung für die Dimensionierung des Gleichrichters?
Richtig, bezogen auf die Aussage der Sperrspannung.
Kritisch wird es nur, wenn die Schaltung ohne Verbraucher in Betrieb genommen werden kann, z.B. wenn die LED steckbar ist.
Dann muss der Gleichrichter die volle Netzspannung vertragen.
Nein, da gibt es keine offiziellen Vorschiften.
Einzig die allgemeinen Vorschriften, bezüglich Berührungssicherheit usw.
Wenn man tausende solcher Module an einem Ort installieren würde, macht dann irgendwann der Stromversorger ärger, weil u.U. der cos Phi ausserhalb der Norm liegt.
MfG Peter(TOO)
