Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: LED an 230V~ betreiben (ohne Netzteil)
    Den Brueckengleichrichter kannst du aus einer kaputten Energiesparlampe recyclen.
    Der ist schon gleich fuer Netzspannungen dimensioniert, kleine Brueckengleichrichter fuer Netzspannung sind auch eher selten.
    Man kann sicher einen Gleichrichter für Netzspannung nehmen, ich bin mir nur nicht sicher ob das nötig ist.
    Die Sperrspannung wird ja nicht größer als die Spannung am Verbraucher.
    Solange die Bauteile funktionieren wird keine größere Spannung auftreten.
    Gibt es eine Vorschrift für eine solche Schaltung für die Dimensionierung des Gleichrichters?
    Region Basel
    Richtig, bezogen auf die Aussage der Sperrspannung.
    Kritisch wird es nur, wenn die Schaltung ohne Verbraucher in Betrieb genommen werden kann, z.B. wenn die LED steckbar ist.
    Dann muss der Gleichrichter die volle Netzspannung vertragen.
    Nein, da gibt es keine offiziellen Vorschiften.
    Einzig die allgemeinen Vorschriften, bezüglich Berührungssicherheit usw.
    Wenn man tausende solcher Module an einem Ort installieren würde, macht dann irgendwann der Stromversorger ärger, weil u.U. der cos Phi ausserhalb der Norm liegt.
    MfG Peter(TOO)
  1. Scheibenwischermotor mit Netzteil betreiben
    Von puma80 im Forum Motoren
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 17.08.2013, 18:44
  2. ATtiny13 mit einem externen Netzteil betreiben
    Von in7ert im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 23:57
  3. LEDs betreiben mit Netzteil
    Von outdoorgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 20:52
  4. Netzteil 230V~ zu 30V-DC 2A ..wie am besten?
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 23:08
  5. 230V -> 5V ohne Trafo
    Von izaseba im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 13:11
