Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lässt sich Werkzeugstahl drehen ?
    ich wusste nicht genau in welcher Kategorie ich am besten posten soll daher versuche ich es mal hier.
    Frage steht eigentlich schon im Titel. Konkret geht es um Stufenbohrer:
    Ich muss regelmäßig 24mm Löcher bohren das geht mit dem Stufenbohrer prinzipiell wirklich super. Allerdings habe ich damit eine maximale Schnittiefe von 4mm das zu bearbeitende Material ist allerdings etwas dicker. Bohrt man mit dem Stufenbohrer zu weit senkt die nächste Stufe den Lochrand an was später unschön aussieht.
    Bisher habe ich das Problem gelöst indem ich mit dem Stufenbohrer auf ca. 3mm tiefe gebohrt und anschließend mit einer 24mm Lochsäge den rest gemacht habe. Allerdings arbeitet die Lochsäge schon recht unsauber und das loch franst auf der Rückseite aus.
    Stufenbohrer mit größeren Schnittiefen als 4-5mm pro Stufe konnte ich bisher leider nicht finden. Stufenbohrer bei denen die letzte Stufe 24mm ist auch nicht.
    Nun kam ich auf die Idee das man einfach die nächste Stufe sprich 26mm auch auf 24mm abdreht somit hätte man eine doppelt so große Schnittiefe. Die Frage ist nun ob sich solche bereits fertigen Werkzeuge nachträglich abdrehen lassen, oder ob das Material für sowas zu hart ist.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Prinzipiel läst sich HSS Stahl drehen, du solltest dafür aber Hartmetall-Werkzeuge verwenden und gut kühlen. Aber in deinen Fall würde ich das Werkzeug abschleifen. Beim Abdrehen schlagen die Spannuten auf den Drehmeißel.
    Matthias
    Stralsund
    Den Bohrer rückwärts drehen lassen
    Ist besser für den Drehmeißel, da es so keine Schneidkante vom Stufenbohrer gibt.
    Selbstverständlich muss der Drehmeißel auch anders herum eingespannt werden oder von der anderen Seite anfahren
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 20:27 Uhr)
    Aarau
    Kannst du nicht einfach zuerst von der einen und danach von der anderen Seite bohren?
    Hallein
    Wenn man eine Standbohrmaschine hat und eine Materialdicke >4mm, nimm doch kleich einen 24mm Bohrer. Oder eben auch einen Senkbohrer.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    ... geht es um Stufenbohrer ... muss ... 24mm Löcher bohren ... Schnittiefe von 4mm ...
    Es gäbe noch ne Alternative. Im Werkzeughandel (beispielsweise hier) gibts Kegelsenker mit festen Aussendurchmessern, eigentlicher Zweck: Einsenkung für Senkkopfschraubenn. Ein Standarddurchmesser ist 25 mm mit einem 10mm-Schaft. So einen könntest Du nehmen und aussen abschleifen (lassen) - oder alternativ Deine Bohrungen auf 25 mm erweitern. Vorteil: drei Schnittflächen - die rattern praktisch nicht, der Aussendurchmesser hat schon einen Hinterschliff (daher der Vorschlag die 25mm zu nehmen - sonst eben leicht schräg auf Durchmesser schleifen).
  1. Attiny2313 lässt sich nicht programmieren
    Von coCo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 18:51
  2. Motor kann sich nur vorwärts drehen
    Von schildix im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 13:50
  3. Turn-Funktion lässt ASURO endlos drehen
    Von derNetteEddy im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 17:59
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 13:07
  5. Fussbalgrosser Kopf - auf Rumpf soll sich drehen
    Von error4ever im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 16:05
