die bios einstellungen sind default? bzw bei twinavr auch auf die 0x0378 eingestellt?, und den AVR clock wohl auf 1000 khz (kann mich auch da etwas irren) einstellen.
was gibt es noch zu sagen
Bios habe ich zur sicherheit mal die default einstellungen nochmal geladen.->nichts neues
Was du allerdings mit dem Rest so meinst versteh ich leider nicht genau.
ich selbst nutze den stk200/300 wie er in der Bascom hilfe beschrieben ist,...
in der im anfangs post verlinkten pdf ist von winavr die rede, das nennt sich wohl nun twinavr http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm.
habs mir mal runtergeladen und gestartet und da muss man den lpt1 port angeben und AVR clock.
irgendwoher muss der progammer doch wissen welchen port er nutzt, bzw muss die ISP frequenz wohl kleiner als 1/4 der taktfrequenz des avrs sein
Ist Ground auch sicher richtig verbunden? Wird der Controller mit Spannung versorgt?
Grüße
Thomas
Gerade eben habe ich nach etwas "herum spielen" (wissen tu ich ja noch nichts) mit twinavr es so weit hinbekommen, dass mein Computer behauptet hat er schreibt auf den Chip. Anschließend hab ich dann auch die Lock und Fusebits ändern können.
Habs aber erst mal gelassen, da in meiner Anleitung drinnen steht:
Fusebit DCBA auf 1011:Int. Osc. 128 kHz; start-up time: 14 CK + 64 ms\
Fusebit E auf 1ivide clock by 8, OFF\
und damit dann an dieser Stelle nichts anfangen konnte....
Naja ok das ist also mal ein "Beweis" dafür, dass mein Programmer funktioniert und nicht falsch oder so zusammengebastelt ist. Hoffe jetzt mal das die Fusebits mir da keinen Strich durch die Rechnung machen, und morgen beim Test es schön blinkt.
Könnt ihr mir vielleicht sagen wie die Fusebits (meine damit auch die Lock Bits) zuordnung zu meinem angegebenen währe?
Und hat vielleicht noch wer eine Idee wie ich das mit Bascom sehen könnte, weil dann müste ich ja einstellen können was mir vorgegeben ist.
Danke schon mal, hoffe das es morgen blinkt.
Du gehst unter Bascom einfach auf Programmer und dann wählst du den Reiter "Fusebits" aus. Dort kannst du dann bequem alles einstellen und dann auf die Write-Buttons drücken.
Grüße
Thomas
Nein, leider nicht (oder ich sehe es nicht). Wenn ich auf Porgramm drücke wird jetzt alles an Twinavr übergeben und programmiert, ich kann die bits nur sehen wenn ich über den Settings knopf in Twinavr gehe.
