Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Probleme beim Reaktivlicht nach Kochbuch bauen
    Bios habe ich zur sicherheit mal die default einstellungen nochmal geladen.->nichts neues
    Was du allerdings mit dem Rest so meinst versteh ich leider nicht genau.
    ich selbst nutze den stk200/300 wie er in der Bascom hilfe beschrieben ist,...
    in der im anfangs post verlinkten pdf ist von winavr die rede, das nennt sich wohl nun twinavr http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm.
    habs mir mal runtergeladen und gestartet und da muss man den lpt1 port angeben und AVR clock.
    irgendwoher muss der progammer doch wissen welchen port er nutzt, bzw muss die ISP frequenz wohl kleiner als 1/4 der taktfrequenz des avrs sein
    was gibt es noch zu sagen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ist Ground auch sicher richtig verbunden? Wird der Controller mit Spannung versorgt?
    Grüße
    Thomas
    Gerade eben habe ich nach etwas "herum spielen" (wissen tu ich ja noch nichts ) mit twinavr es so weit hinbekommen, dass mein Computer behauptet hat er schreibt auf den Chip. Anschließend hab ich dann auch die Lock und Fusebits ändern können.
    Habs aber erst mal gelassen, da in meiner Anleitung drinnen steht:
    Fusebit DCBA auf 1011:Int. Osc. 128 kHz; start-up time: 14 CK + 64 ms\
    Fusebit E auf 1ivide clock by 8, OFF\
    und damit dann an dieser Stelle nichts anfangen konnte....
    Naja ok das ist also mal ein "Beweis" dafür, dass mein Programmer funktioniert und nicht falsch oder so zusammengebastelt ist. Hoffe jetzt mal das die Fusebits mir da keinen Strich durch die Rechnung machen, und morgen beim Test es schön blinkt.
    Könnt ihr mir vielleicht sagen wie die Fusebits (meine damit auch die Lock Bits) zuordnung zu meinem angegebenen währe?
    Und hat vielleicht noch wer eine Idee wie ich das mit Bascom sehen könnte, weil dann müste ich ja einstellen können was mir vorgegeben ist.
    Danke schon mal, hoffe das es morgen blinkt.
    Du gehst unter Bascom einfach auf Programmer und dann wählst du den Reiter "Fusebits" aus. Dort kannst du dann bequem alles einstellen und dann auf die Write-Buttons drücken.
    Grüße
    Thomas
    Nein, leider nicht (oder ich sehe es nicht). Wenn ich auf Porgramm drücke wird jetzt alles an Twinavr übergeben und programmiert, ich kann die bits nur sehen wenn ich über den Settings knopf in Twinavr gehe.
    Ok, die Schaltung fürs Reaktivlicht schnell mal zusammengelötet.
    Und siehe da, es geht WUHU.
    Die Bits hab ich mal auf gut Glück umgestellt, man kann jetzt nicht mehr auf sie zugreifen (war nicht so klug ...).
    Und über Bascom kann ich zwar jetzt wenn ich externen Programmer einstell den Chip beschreiben lassen, aber die Lock und Fuse bits kann ich nicht so ändern.
    Noch jemande ne Idee dazu? Oder gibt es vielleicht irgenwo eine Beschreibung was die Bit-Bezeichnung bei Twinavr gleich der in Bascom ist?
  1. Brauche Hilfe beim Roboter bauen!
    Von Ömer Hökelekli im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.07.2013, 18:18
  2. TicTacToe/Reaktivlicht - Led als Sensor
    Von KR-500 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 13:06
  3. IDE nach USB Konverter bauen
    Von Händler im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 19:43
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 10:26
  5. Das Mikrocontroller- Applikations - Kochbuch
    Von im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 23:59
