Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Code für DC-Motorsteuerung R/L und PWM, Drehencoder und LCD
    Hallo zusammen,
    ich möchte eine Motorsteuerung aufbauen, mit einem Arduino Uno R3 und einem LCD-Shield von Sainsmart, die PWM geht auf ein Motorshield vom robotikhardware.de . Der Motor ist einer dieser Scheibenwischermotore vom Pollin, 12Volt, 3,5A, unter Last max. 22A.
    Ich will mit einem Drehencoder ansteuern, der zusätzlich einen Taster hat (für Start/Stop), R/L wird über Taster auf dem LCD-Shield geschaltet, die über eine Widerstandsleiter an einem Analogeingang abgefragt werden. Würde ich alle drei Taster an einen eigenen Port hängen, hätte ich genau einen zu wenig.
    Also, das ganze ist aus mehreren Tuts zusammen gewürfelt, und da ich Programmieranfänger bin, stecken da sicher einige Fehler drin. Die Testhardware ist auch noch nicht ganz fertig, die Teile sind aber im Zulauf.
    Nun meine Bitte: Könntet Ihr mal bitte auf meinen "zusammengewürfelten" Code schauen, ob da "dicke Hunde" drin stecken oder auch mehrere kleinere Fehlerchen, ich lerne noch...
    Besonders unsicher bin ich, ob die Übergabe der Variablen encoderPos (ganz weit unten, bei Motor Steuerung) als PWM Wert überhaupt so funktioniert. Muss die nicht oben erst deklariert werden? Kann man das so machen?
    Interrupt Routine für Drehencoder von rafbuff,  LCD vom SainSmart LCDShield,  Motor Routine aus Tutorial
    Das Dingens soll:
    einen DC Motor rechts und links herum steuern, dabei die Geschwindigkeit per PWM
    über den Drehencoder erhöhen/verringern, die Encoder-Werte auf dem LCD ausgeben.
    Am LCD Shield sind einige Taster angebracht, die über eine Widerstandsleiter an
    einem Analogeingang dekodiert werden. Stammt aus dem Example zum LCD-Shield. Das ist pfiffig, denn die digitalen Inputs
    würden bei normaler Beschaltung jedes Tasters an einem digitalen In nicht
    ausreichen...
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    char LCDChar[2]="";
    // Drehencoder-Deklaration: A & B, Gnd in der Mitte, Achtung 100nF und 10k als Debouncer-Glied...
    int motor1_A=5;
    int motor1_B=4;
    int motor1_PWM=13;
    enum PinAssignments {
      encoderPinA = 2,   // rigth , Speed up
      encoderPinB = 3,   // left , Speed down
      clearButton = ?    // Stop-Button, Taster am Drehencoder
      LinksButton =  ?   // Laufrichtung Links Taster
      RechtsButton    ?  // Laufrichtung Rechts Taster
    volatile unsigned int encoderPos = 0;  // a counter for the dial
    unsigned int lastReportedPos = 1;   // change management
    static boolean rotating=false;      // debounce management
    // interrupt service routine vars
    boolean A_set = false;
    boolean B_set = false;
    //ab hier die Tasterabfrage:
    // select the pins used on the LCD panel
    // define some values used by the panel and buttons
    int backLight   = 10;    // LCD Panel Backlight LED connected to digital pin 10
    int lightLevel  = 255;   // Initialise light full on
    int lcd_key     = 0;
    int adc_key_in  = 0;
    #define btnRIGHT  0
    #define btnUP     1
    #define btnDOWN   2
    #define btnLEFT   3
    #define btnSELECT 4
    #define btnNONE   5
    // read the buttons
    int read_LCD_buttons()
     adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the resistor-ladder
     // my [Mark Bramwell's] buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
     // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
     if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
     if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
     if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
     if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
     if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
     if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
     return btnNONE;  // when all others fail, return this...
    void setup() {
    //Motor Pins deklarieren:
      pinMode(motor1_A,OUTPUT);
      pinMode(motor1_B,OUTPUT);
    //Encoder Pins decl.
      pinMode(encoderPinA, INPUT);
      pinMode(encoderPinB, INPUT);
      //LCD starten
      lcd.begin(16, 2);              // 16x2 LCD panel
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("LCD KeyPadShield");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("<Character Set>");
      delay(2000);
     // Pullups setzen
      digitalWrite(encoderPinA, HIGH);
      digitalWrite(encoderPinB, HIGH);
    // Encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
      attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);
    // Encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
      attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);
    // main loop, work is done by interrupt service routines; set motor
    void loop() {
        lcd.clear();
      for(int i=0; i<=255; i++){
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Drehzahl= ");
        sprintf(LCDChar, "0x%02X", i);
        lcd.print(LCDChar);
        lcd.setCursor(5,1);
        lcd.print(encoderPos, DEC);
      delay(500);
    //ab hier geht's um den Drehencoder:
      rotating = true;  // reset the debouncer
      if (lastReportedPos != encoderPos) {
        lcd.print("Geschwind.: ");
        lcd.print(  encoderPos, DEC);
        lastReportedPos = encoderPos;
      if (digitalRead(clearButton) == LOW )  {
        encoderPos = 0;
    // Interrupt on A changing state
    void doEncoderA(){
      // debounce
      if ( rotating ) delay (1);  // wait a little - 1 ms - until the bouncing is
    done
      // Test transition, did things really change?
      if( digitalRead(encoderPinA) != A_set ) {  // debounce once more
        A_set = !A_set;
        // adjust counter + if A leads B
        if ( A_set && !B_set )
          encoderPos += 10;
        rotating = false;  // no more debouncing until loop() hits again
    // Interrupt on B changing state, same as A above
    void doEncoderB(){
      if( digitalRead(encoderPinB) != B_set ) {
        B_set = !B_set;
        //  adjust counter - 1 if B leads A
        if( B_set && !A_set )
          encoderPos -= 10;
    // ab hier - die Motor Ansteuerung
    // Rechts drehen
    digitalWrite(motor1_A,HIGH); // A = HIGH and B = LOW means the motor will turn right
    digitalWrite(motor1_B,LOW);
    digitalRead(motor1_Speed, encoderPos); // speed is taken over from encoder
    Position
    //Links drehen
    digitalWrite(motor1_A,LOW); // A = LOW and B = HIGH means the motor will turn left
    digitalWrite(motor1_B,HIGH);
    Position
    //Ab hier die Tastenabfrage und Ausgabe auf LCD:
     switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
       case btnRIGHT:
         lcd.print("LED On          ");
         lightLevel = 255;
         break;
       case btnLEFT:
         lcd.print("LED Off         ");
         lightLevel = 1;
         break;
       case btnUP:
         lcd.print("LED Fade Up     ");
         if (lightLevel < 255) lightLevel += 1;
         break;
       case btnDOWN:
         lcd.print("LED Fade Down   ");
         if (lightLevel > 1) lightLevel -= 1;
         break;
       case btnSELECT:
         lcd.print("Select          ");
         break;
         case btnNONE:
         lcd.print("                ");
         break;
    PS: den Code für die Taster am Analogeingang habe ich grade noch hinzugefügt.
    Ist es besser, den ganzen Sermon mal mehr in Einzelteile zu zerlegen?
    Vielen Dank auf jeden Fall schon mal im Voraus für Eure Hilfe!
    Schöne Grüße, MrMiffy08
    Geändert von MrMiffy08 (13.09.2013 um 18:41 Uhr)
    Also ich zerlege mein Gewusel mal:
    Diese Routine wird einwandfrei kompiliert, ob sie funktioniert weiß ich mangels Testumgebung noch nicht.
    // by rafbuff on: http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders#Debounce
    //including debouncer: 100nF from A&B to gnd and 10k each to signal pin
    // usually the rotary encoders three pins have the ground pin in the middle
      clearButton = 8    // another two pins
    void setup() {
      pinMode(clearButton, INPUT);
     // turn on pullup resistors
      digitalWrite(clearButton, HIGH);
    // encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
    // encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
      Serial.begin(9600);  // output
    // main loop, work is done by interrupt service routines, this one only prints stuff
    void loop() {
        Serial.print("Index:");
        Serial.println(encoderPos, DEC);
        encoderPos = 0;
    void doEncoderA(){
      // debounce
      if ( rotating ) delay (1);  // wait a little until the bouncing is done
        A_set = !A_set;
          encoderPos += 1;
    void doEncoderB(){
        B_set = !B_set;
          encoderPos -= 1;
        rotating = false;
    Dann noch die LCD-Routine: Hab noch was eleganteres als oben gefunden, eine Library von Phaiax (@ github.com/Phaiax/sainsmartkeypad) die den Sketch kürzer macht:
    Wird ebenfalls ohne Fehlermeldung kompiliert.
    #include "Arduino.h"
    // github.com/Phaiax/sainsmartkeypad
    #include "sainsmartkeypad.h"
    SainsmartKeypad keypad(0);
    int value = 0;
    uint8_t key;
    void setup() {
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Keypad Example");
    void loop() {
      key = keypad.getKey_fastscroll();
      // Try the other possibilities:
      // (Only one at a time.
      // fastscroll, waitrelease and periodic
      // won't work next to each other.)
      //key = keypad.getKey_waitrelease(); // without fastscroll but usable
      //key = keypad.getKey_periodic(); // not quite usable
      //key = keypad.getKey_instant(); // not quite usable
      if(key != SAMPLE_WAIT) // Do not refresh screen every loop
         switch(key)
           case UP_KEY:
            value++;
            break;
           case DOWN_KEY:
            value--;
            break;
         lcd.setCursor(5,1);
         lcd.print(value);
         lcd.print(" ");
    So jetzt fehlt noch die Motor-Steuerung, die hab ich aus einem Tutorial, das ich grade nicht wiederfinde.
    Auch dieser Schnipsel wird fehlerfrei kompiliert.
    //  Motorsteuerung mit L293  bzw. anderen Endstufen mittels Speed und Dir
    //  Geschwindigkeit per PWM
    int halt = 2;       //  Taster "halt"
    int links = 3;      //  Taster "links"
    int rechts = 4;     //  Taster "rechts"
    int PWMPin = 9;     //  PWM Signal Motor
    int MotorPlus = 6;  //  Links/Rechts Motor
    int MotorMinus = 7; //  Links/Rechts Motor
    int SpeedPin = 0;   //  Eingang Poti
    int Speed = 0;      //  Geschwindigkeit
    char richtung = 'H';
    void setup()
      pinMode(MotorPlus, OUTPUT);  //  Motorsteuerung
      pinMode(MotorMinus, OUTPUT); //  Motorsteuerung
      pinMode(halt,INPUT);         //  Taster "halt"
      digitalWrite(halt,HIGH);     //  PullUp an
      pinMode(links,INPUT);        //  Taster "links"
      digitalWrite(links,HIGH);    //  PullUp an
      pinMode(rechts,INPUT);       //  Taster "rechts"
      digitalWrite(rechts,HIGH);   //  PullUp an
    void loop()
      //  Sollwert einlesen
      Speed = analogRead(SpeedPin) / 4; //  1024:4=256
      //  Ausgabe PWM
      analogWrite(PWMPin, Speed);
      //  Taster abfragen
      if(digitalRead(links)==0){
        richtung='L';}
      if(digitalRead(rechts)==0){
        richtung='R';}
      if(digitalRead(halt)==0){
        richtung='H';}
      //  Motor Links
      if (richtung=='L'){
        digitalWrite(MotorPlus, HIGH);
        digitalWrite(MotorMinus, LOW);}
      //  Motor Rechts
      if (richtung=='R'){
        digitalWrite(MotorPlus, LOW);
        digitalWrite(MotorMinus, HIGH);}
      //  Motor Halt
      if (richtung=='H'){
       delay(100);
    Das Problem ist nun mal wieder, diese drei Schnipsel zu einem funktionierenden Code zu verheiraten. Im ersten Beitrag habe ich es mal versucht, das Ding spuckt aber jede Menge Fehlermeldungen aus.
    In der "Motorsteuerung" muss ich die Taster umfiedeln auf die Definitionen vom Keypad auf dem LCD-Shield, und die Übergabe aus dem Drehencoder in die Speed-Variable ist auch noch so ein Problem. Ich versuch es einfach mal:
    Wenn ich jetzt hingehe und die drei Teile erneut zusammenfüge, dabei möglichst die Deklarationen nach oben packe und die Funktionen hintereinander stelle kommt schon mal dieses heraus:
    //2. Versuch einer Zusammenfassung der drei Programmteile
    int lcd_key     = 0;
    int adc_key_in  = 0;
    #define btnRIGHT  0
    #define btnUP     1
    #define btnDOWN   2
    #define btnLEFT   3
    #define btnSELECT 4
    #define btnNONE   5
                    //Hier versteh ich die Zuordnung nicht: was macht #define btnRIGHT 0 ???
                    //So, und hier muss natürlich die Pin-Zuordnung geändert werden wg. dem LCD und den anderen Tastern.
    int halt = ;       //  Taster "halt"  das soll eigentlich der SS:Button sein!
    int links = ;      //  Taster "links"  das müsste btnLEFT sein
    int rechts = ;     //  Taster "rechts"  das sollte btnRIGHT sein
    int PWMPin = ;     //  PWM Signal Motor
    int MotorPlus = ;  //  Links/Rechts Motor
    int MotorMinus = ; //  Links/Rechts Motor
    // read the buttons
     adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
      SS_Button = 8,   // another two pins Start Stop Button
    void setup()
     lcd.begin(16, 2);              // start the LCD library
     lcd.setCursor(0,0);            // move cursor to beginning of line "0"
     lcd.print("Backlight adjust"); // print a simple message
    //Setup-Teil für Drehencoder {
      pinMode(SS_Button, INPUT);
      digitalWrite(SS_Button, HIGH);
     //Setup-Teil Motorsteuerung:
    void loop()
     analogWrite(backLight, lightLevel);
     lcd.setCursor(13,1);            // move to position 13 on the second line
     lcd.print(lightLevel);
     lcd.setCursor(0,1);            // move to the begining of the second line
     lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
       case btnRIGHT:
         lightLevel = 255;
         break;
       case btnLEFT:
         lightLevel = 1;
         break;
       case btnUP:
         break;
       case btnDOWN:
         break;
       case btnSELECT:
         break;
         case btnNONE:
         lcd.print("                ");
         break;
    // main loop Debouncer & Encoder, work is done by interrupt service routines, this one only prints stuff
        lcd.print("Index:");
      if (digitalRead(SS_Button) == LOW )  {
        encoderPos = 0;
    void doEncoderA(){
                                    // debounce
        A_set = !A_set;
          encoderPos += 1;
    void doEncoderB(){
        B_set = !B_set;
          encoderPos -= 1;
        rotating = false;
      analogWrite(PWMPin, Speed);                        //  Ausgabe PWM
      if(digitalRead(links)==0){                        //  Taster abfragen
        richtung='L';}
        richtung='R';}
        richtung='H';}
                                                        //  Motor Links
      if (richtung=='L'){
                                                        //  Motor Rechts
      if (richtung=='R'){
                                                        //  Motor Halt
      if (richtung=='H'){
       delay(100);
    Und hier also meine ersten Fragen:
    Wie kriege ich das hier hin:
    #define btnNONE   5
    So viel für heute erst mal....
    Schönen Dank für Eure HIlfe!
    Grüße, MM
    Und weiter ging es Hier, da ist auch ein halbwegs funktionierender Code drin....
    Grüße, MM
  1. Drehencoder Code - Hilfe bei Übersetzung
    Von Rone im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 22:29
  2. Code-Schloss mit Tastatur, LCD und Logger. Code-Beispiel
    Von Stray_Cat im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 10:31
  3. Probleme mit ATMega32 und PWM und LCD
    Von DO7PNP im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 20:40
  4. Lib 2.71 und LCD Code
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 21:43
  5. Motorsteuerung H-Brücke L293 und PWM von einem ATTiny2313
    Von Alex20q90 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 16:49
