Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mini Anforderungs-Gegenverkehr-Ampel mit PIC16F675
Baum-Darstellung
    NRW
    Lächeln Mini Anforderungs-Gegenverkehr-Ampel mit PIC16F675
    Als Vater eines Kleinkindes kommt man schon mal auf die Idee eine elektronische Spielerei zu basteln. Eine Martins-Laterne muss zwar nicht unbedingt sein, denn die werden in der Kita zu genüge von den Kleinen selbst produziert, Rabimmel Rabammel Rabumm Bild   Habt ihr vielleicht auch etwas Elektronik gebastelt nur um die jüngsten zu begeistern? Ich wäre für weitere Projektvorstellungen aus der Spielzeug-Branche dankbar.
    Ich habe meine Idee realisiert, die Modellwaschstraße meiner Tochter mit einer Ampel aufzuhübschen. Der PIC16F675 ist für kleine LED-Anwendungen ideal. 6 IO Pins reichen z.B. für zwei Anforderungstaster, zwei grüne und zwei rote LED's.
    Und so sah es dann auf der Baustelle aus:
    Hier die gefädelte "Steuerungszentrale". Drei Micro-Zellen sind etwas überdimensioniert. Mit zwei Zellen (und entspr. kleineren LED Vorwiderständen) hätte es auch getan, aber der Batteriehalter stammt aus dem Kellerfundus - Reste und Projektüberbleibsel, die man bei solchen Projektchen gerne verbraucht.
    Bild   Bild
    Baustelle ist fertig, die Waschstraße kann den Betrieb wiederaufnehmen. Die Fahrzeuge warten schon
    Bild   Bild
    Nachtrag am 18.02.14
    Ich habe mein Quellcode an der Stelle gelöscht, weil ich niemandem zumuten will, meine Umsetzungsfehler zu kopieren. Statt dessen hier ein PAD (oder Programmablaufplan, PAP, Flußdiagramm, Flow Chart oder wie es auch es sonst noch genannt wird). Ich habe das PAD nachträglich erstellt, um das Programm für mich zu dokumentieren:
    Bei der Erstellung des PAD habe ich einige Fehler in der Umsetzung gefunden und festgestellt, dass das ganze nicht optimal strukturiert ist und alles andere als mustergültig ist. Muss es auch nicht, weil das nur eine kleine Spielerei war, entstanden mehr oder weniger aus Codeschnipseln diverser Experimente mit PIC-Timern, Interrupts und Assembler-Schrittketten.
    Nachtrag am 19.02.14
    Die optimale Art, das Quellcode zu strukturieren und zu dokumentieren habe ich für mich noch nicht gefunden. Das erstellen von FlowCharts z.B. mit dem OpenOffice Draw ist sehr zeitaufwändig. Es stört mich auch, zwei Dateien pflegen zu müssen, aus Programmier-Erfahrung weiß ich dass man nicht immer die Quellcode-Änderungen in die Doku aufnimmt. So lange es keine Möglichkeit gibt, aus einem Diagramm das Assembler Quellcode zu generieren ist die ASCII Art innerhalb des Quellcode glaub ich schon die richtige. Hier mein Quellcode mit überarbeitetem Kommentar. Natürlich ohne Gewährleistung!
    Nachtrag am 04.03.14
    So ein Projektchen ist immer wieder ein dankbares Versuchsobjekt für Programmiertechniken. Ich habe mal etwas mit Wertetabellen experimentiert und die gleiche Aufgabe mit Tabellen gelöst. Auch die Art der Kommentare ist ein Experiment an sich, im Moment versuche ich es mit einem C-ähnlichen Pseudocode.
    Nachtrag am 07.03.14
    Den Quellcode mit Software Timern überarbeitet in Anlehnung an A. M. König "Das große PIC-Mikro Handbuch".
    ; Filename:        main.asm
    ;    - Zwei Rot/Grün Ampeln mit Anforderungstaster
    ;    - Gegenverkehr gesperrt
    ;    - Ampelphasen: Grün/Grün blinkend/Rot
    ;    - nach 3 Minuten Standby-Modus: LED's aus, MCU in SLEEP
    ;    - wecken durch Anforderungstaster
    ;  Projekthinweise:
    ;   - Header Files: P12F675.INC, Makrodefs.inc
    ;   - Include Files: InitPIC12F675.asm
    ;   - 4MHz interner Oszillator,
    ;   - alle GPIO Ports digital I/O, Komparator und DAC aus
    ;   - GPIE und IOC aktiv für RA0, RA3 (Wake-Up from SLEEP mit Anforderungstaster)
    ; Version | Datum  | Autor | Kommentar
    ; 2.0.0   |04.03.14|     wg| Schaltwerk mit Tabellen
    ; 2.0.2   |06.03.14|     wg| Softwaretimer (keine Verschwendung von TMR0 Interrupt für Blinkerei)
    ; 2.0.3   |07.03.14|     wg| einfachere Programmstruktur ohne Interrupts
    ;=== Konfiguration =============================================================
        LIST   P=PIC12F675
        #include <P12F675.INC>
        errorlevel -302
        __CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
        #include <MakroDefs.inc>
    ;=== Variablen Deklaration =====================================================
        cblock 0x20
            W_TEMP
            STATUS_TEMP
            BaseEvent           ; 4ms Basistakt-Eventwert von Timer0
            BaseStep            ; Basistakt Counter für abgeleitete Timer
            SekEvent            ; Sekundentakt-Eventwert von Basistakt
            BlinkTmr            ; Anwendungstimer für BlinkEvent
            SleepTmr            ; Anwendungstimer für Schlafmodus, Startwert 180s
            AmpelTmr            ; Anwendungstimer für Ampelphase-Änderung
            AmpelFlags          ;
            Ampelphase          ; Zustandswort der Ampelschaltung
        endc
    #define maskTaster          b'00001001'      ; GPIO Binärmaske Taster
    #define maskAmpel1Gr        b'00000010'      ; GPIO Binärmaske Ampel1 Grün
    #define maskAmpel1Rd        b'00000100'      ; GPIO Binärmaske Ampel1 Rot
    #define maskAmpel2Gr        b'00010000'      ; GPIO Binärmaske Ampel2 Grün
    #define maskAmpel2Rd        b'00100000'      ; GPIO Binärmaske Ampel2 Rot
    ;=== Programmstart =============================================================
        org 0x0000
        call initMCU                    ; //InitPIC12F675_Carwash.asm
        ; *** Initialisierung Variablen Startwerte
        bcf STATUS,RP0                  ; //change to bank 0
        clrf BlinkTmr                   ; BlinkTmr = 0;
        M_MOVLF SleepTmr, d'180'        ; SchlafTmr = 3Minuten Startwert;
        clrf Ampelphase                 ; Ampelphase = 0;
    ;=== Hauptschleife =================================================================
    main
        ; *** Basis Timer 4ms
        movf BaseEvent, w                   ; do{
        subwf TMR0, w                       ;
        andlw 0xC0                          ;
        skpz                                ;
        goto main                           ; } while ((TMR0 - BaseEvent) = 0 bis 63);
        M_ADDLF BaseEvent, d'125'           ; BaseEvent += 125; // für nächten 4ms Event
        incf BaseStep                       ; BaseStep += 1; // 4ms Basis Zähler hochzählen
        ; *** Blinktimer
        movf BlinkTmr                       ; if ( BlinkTmr !=0 )
        skpz                                ;
        decf BlinkTmr                       ;   BlinkTmr -= 1;
        ; *** Sekundentimer                 ;
        movf SekEvent, w                    ; if (SekEvent == Basistimer)
        subwf BaseStep, w                   ;
        skpz                                ;
        goto main_ende                      ; {
        M_ADDLF SekEvent, d'250'            ;   SekEvent += 250 * 4ms;
        ; *** Ampeltimer                    ;
        movf AmpelTmr, f                    ;
        skpz                                ;   if AmpelTmr != 0
        decf AmpelTmr                       ;       AmpelTmr -= 1;
        ; *** Sleeptimer                    ;
        decf SleepTmr, f                    ;   SleepTmr -= 1;
        skpz                                ;
        goto main_wakeup                    ;   if (SleepTmr == 0) {
        movlw maskTaster                    ;
        andwf GPIO, f                       ;       GPIO &= Taster; // LED's löschen
        sleep                               ;       Sleep();
        nop                                 ;   }
    main_wakeup
        movf GPIO, w                        ; read(GPIO); //notwendig zum resetten von interrupt-on-change
        btfss INTCON, GPIF                  ; if (GPIF)
        goto main_ende                      ; {
        bcf INTCON, GPIF                    ;   GPIO Interruptflag = 0;
        M_MOVLF SleepTmr, d'180'            ;   Schlafcounter = Startwert 3min;
    main_ende                               ; }
    ;=== Ampelmodul ================================================================
    ;*** Ampelmodul Definitionen
    #define tasteAmpel1Anf  GPIO, GP0       ; Anforderung Ampel1
    #define tasteAmpel2Anf  GPIO, GP3       ; Anforderung Ampel2
    #define fAmpel1Anf      AmpelFlags,0    ; Ampel1 angefordert
    #define fAmpel2Anf      AmpelFlags,1    ; Ampel2 angefordert
    #define PhaseAmpelrd        0           ; Ampel1 und Ampel2 rot
    #define PhaseAmpel1gn       1           ; Ampel1 grün
    #define PhaseAmpel1gnblnk   2           ; Ampel1 grün blinkend
    #define PhaseAmpel2gn       3           ; Ampel2 grün
    #define PhaseAmpel2gnblnk   4           ; Ampel2 grün blinkend
        movf AmpelTmr                       ;
        skpz                                ; if (AmpelTmr == 0)
        goto Ampelm_Blinken                 ; {
        movf Ampelphase, w                  ;
        call tabNaechsteAmpelphase          ;   Ampelphase = naechste(Ampelphase);
        movwf Ampelphase                    ;
        call tabPhasendauer                 ;   AmpelTmr = Phasendauer(Ampelphase);
        movwf AmpelTmr                      ;
        call subLEDSchalten                 ;   LEDs Schalten();
    Ampelm_Blinken                          ; }
        movf BlinkTmr, f                    ; if (BlinkTmr == 0)
        skpz                                ;
        goto Ampelm_Anfordg                 ; {
        call tabBlinkmaske                  ;   w = Blinkmaske(Ampelphase);
        xorwf GPIO, f                       ;   GPIO = GPIO ^ w;
        M_MOVLF BlinkTmr, d'62'             ;   BlinkTmr = 248ms;
    Ampelm_Anfordg                          ; }
        btfss tasteAmpel1Anf                ; if (taste Ampel1 gedrückt)
        bsf fAmpel1Anf                      ;     Ampel1 Anforderung = 1;
        btfss tasteAmpel2Anf                ; if (taste Ampel2 gedrückt)
        bsf fAmpel2Anf                      ;     Ampel2 Anforderung = 1;
        call tabAnforderungssperre          ;
        andwf AmpelFlags, f                 ; AmpelFlags &= Anforderungssperre(Ampelphase);
        movf Ampelphase, f                  ; if (Ampelphase = Rot)
        skpz                                ; {
        goto Ampelm_Ende                    ;
    Ampelm_Anfordg_1                        ;
        btfss fAmpel1Anf                    ;   if (Ampel1 angefordert)
        goto Ampelm_Anfordg_2               ;   {
        bcf fAmpel1Anf                      ;       Ampel1 Anforderung = 0;
        M_MOVLF Ampelphase, PhaseAmpel1gn   ;       Ampelphase = Ampel1 grün;
        movwf AmpelTmr                      ;
        goto Ampelm_Ende                    ;   }
    Ampelm_Anfordg_2                        ;
        btfss fAmpel2Anf                    ;   else if (Ampel2 angefordert)
        goto Ampelm_Ende                    ;   {
        bcf fAmpel2Anf                      ;       Ampel2 Anforderung = 0;
        M_MOVLF Ampelphase, PhaseAmpel2gn   ;       Ampelphase = Ampel2 grün;
        call tabPhasendauer                 ;       Ampelcountdown = Phasendauer(Ampelphase);
        movwf AmpelTmr                      ;
        call subLEDSchalten                 ;       LEDs Schalten(Ampelphase);
    ;*** Ampelmodul Programmende
    Ampelm_Ende
        goto main                           ;
    ;*** UP Ampel LEDs Einschalten
    subLEDSchalten                          ; subLEDSchalten() {
        call tabLEDs                        ;     W = LEDs(Ampelphase) | BinärmaskeTaster;
        iorlw maskTaster                    ;       // Taster-Eingänge nicht überschreiben wegen IOC
        andwf GPIO, f                       ;     GPIO &= W // überflüssige LEDs aus
        iorwf GPIO, f                       ;     GPIO |= W // LEDs an
        return                              ; }
    ;*** Ampelmodul Tabellen ***
        ; Achtung auf die Page!
    tabAnforderungssperre  ; Anforderungssperre(Ampelphase)
        addwf PCL, f
        dt  0xFF                ; 0 -> Anforderungen erlaubt
        dt  b'11111110'         ; 1 -> Anforderungen Ampel1 gesperrt
        dt  b'11111110'         ; 2 -> Anforderungen Ampel1 gesperrt
        dt  b'11111101'         ; 3 -> Anforderungen Ampel2 gesperrt
        dt  b'11111101'         ; 4 -> Anforderungen Ampel2 gesperrt
    tabNaechsteAmpelphase       ; NaechsteAmpelphase(Ampelphase) // nach Timer Ablauf
        addwf PCL, f
        dt PhaseAmpelrd         ; 0 -> 0
        dt PhaseAmpel1gnblnk    ; 1 -> 2
        dt PhaseAmpelrd         ; 2 -> 0
        dt PhaseAmpel2gnblnk    ; 3 -> 4
        dt PhaseAmpelrd         ; 4 -> 0
    tabPhasendauer              ; Phasendauer(Ampelphase)
        addwf PCL, f
        dt 0                    ; 0: Ampeln rot           -> 0s
        dt d'7'                 ; 1: Ampel1 grün          -> 7s
        dt d'2'                 ; 2: Ampel1 grün blinkend -> 2s
        dt d'7'                 ; 3: Ampel2 grün          -> 7s
        dt d'2'                 ; 4: Ampel2 grün blinkend -> 2s
    tabLEDs                                 ; LEDs(Ampelphase)
        addwf PCL, f
        dt (maskAmpel1Rd | maskAmpel2Rd)    ; 0: Ampel1 rot, Ampel2 rot
        dt (maskAmpel1Gr | maskAmpel2Rd)    ; 1: Ampel1 grün, Ampel2 rot
        dt (maskAmpel1Gr | maskAmpel2Rd)    ; 2: Ampel1 grün, Ampel2 rot
        dt (maskAmpel2Gr | maskAmpel1Rd)    ; 3: Ampel1 rot, Ampel2 grün
        dt (maskAmpel2Gr | maskAmpel1Rd)    ; 4: Ampel1 rot, Ampel2 grün
    tabBlinkmaske                       ; Blinkmaske(Ampelphase)
        addwf PCL, f
        dt 0                            ; 0:
        dt 0                            ; 1:
        dt maskAmpel1Gr                 ; 2: Ampel1 grün blinkend
        dt 0                            ; 3:
        dt maskAmpel2Gr                 ; 4: Ampel2 grün blinkend
    ;=== Ende Gelände ==============================================================
        #include <InitPIC12F675_Carwash.asm>
        END
    ; Filename:        InitPIC12F675_Carwash.asm
    ; 1.0.0   |05.03.04| WG    | Initialisierung 12F675 für Projekt Carwash
    ;         |        |       | Exclude from build !
    ; 1.0.1   |07.03.04| WG    | kein TMR0 Interrupt, Prescale 1:32
    ;         |        |       | kein GIE
    ;*** Initialisierung Routine ***
    initMCU
        ; *** OSCCAL auf kalibrierten wert setzen
        banksel OSCCAL
        call    0x3FF       ; retrieve factory calibration value
        movwf   OSCCAL      ; update register with factory cal value
        ; *** OPTION_REG settings
        banksel OPTION_REG
        movlw b'11000100'
            ; b'1-------'   GPPU: 1 = GPIO pull-ups are disabled
            ; b'-1------'   INTEDG: 1 = Interrupt on rising edge of GP2/INT pin
            ; b'--0-----'   T0CS: 0 = Internal instruction cycle clock (CLKOUT)
            ; b'---0----'   T0SE: 0 = Increment on low-to-high transition on GP2/T0CKI pin
            ; b'----0---'   PSA: 0 = Prescaler is assigned to the TIMER0 module
            ; b'-----100'   PS2:PS0 = 100, TMR0 prescaler rate 1:32
        movwf OPTION_REG
        banksel TMR0        ; // Write to TMR um Prescaler zu reseten
        clrf TMR0
        ; clear GPIO
        banksel GPIO
        clrf GPIO
        ;*** COMPARATOR MODULE
        banksel CMCON
        movlw b'00000111'
            ; b'-----111'   CM<2:0>: 111 = Comparators off. CxIN pins are configured as digital I/O
        movwf CMCON
        ;*** ADC MODULE
        banksel ANSEL
        clrf ANSEL          ; digital I/O
        ; *** GPIO Settings
        banksel TRISIO
        movlw b'00001001'   ; GPI0,GPIO3 Eingang, GPIO<2:1>, GPIO<5:4> Ausgang
        movwf TRISIO
        ; *** WPU Settings
        movlw b'00000000'
            ; b'--00----'   WPU<5:4>: <WPU5:WPU4> Weak Pull-up Control bits
            ; b'-----000'   WPU<2:0>: <WPU2:WPU1:WPU0> Weak Pull-up Control bits
                            ; 1 = Pull-up enabled
                            ; 0 = Pull-up disabled
        movwf WPU
        ; *** IOC Settings
        movlw b'00001001'   ; IOC<5:0>: Interrupt-on-Change GPIO Control bit
                            ; 1 = Interrupt-on-change enabled
                            ; 0 = Interrupt-on-change disabled
        movwf IOC
        ;*** Interrupts
        banksel INTCON
        movlw b'00001000'
            ; b'0-------'   GIE
            ; b'-0------'   PEIE
            ; b'--0-----'   T0IE
            ; b'---0----'   INTE
            ; b'----1---'   GPIE
            ; b'-----0--'   T0IF
            ; b'------0-'   INTF
            ; b'-------0'   GPIF
        movwf INTCON
        return
    ; Filename:        MakroDefs.inc
    ; 1.0.0   |05.03.04| WG    | Makro Definitionen für Projekt Carwash
    ; 1.0.1   |07.03.04| WG    | M_ADDLF hinzugef.
    M_MOVLF macro filereg, literal
        movlw   literal
        movwf   filereg
        endm
    M_ADDLF macro filereg, literal
        movlw   literal
        addwf   filereg, f
        endm
    Geändert von witkatz (07.03.2014 um 14:51 Uhr) Grund: Quellcode überarbeitet
  1. Lautstärke Ampel
    Von Jada im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 04.08.2012, 09:29
  2. Roboterauto: Leonie spricht mit der Ampel
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 15:20
  3. Ampel mit Attiny13
    Von Zwerwelfliescher im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 15:18
  4. CO2-Ampel
    Von LuZ im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 19:13
  5. Einsteigerprojekt Ampel
    Von JojoKoester im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 22:36
