Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Platine Isolationsfräsen, Problem undurchtrennter Leiterbahnen
    Hi MisterMou
    Danke für deine Antwort.
    Die Grundplatte habe ich natürlich schon geplant, muss ja sein
    Bei Schrauben hatte ich das Problem, dass ich
    A) Löcher in die Platine bohren muss und
    B) Die Späne, die durch das Einschrauben in die Platte entstanden die platine nicht plan haben aufliegen lassen
    Ich werde es aber morgen noch mit Klebefolie versuchen, gute Idee, danke
    Niklasdorf
    Du brauchst einen Gravurtiefenregler. Z.B. http://www.einfach-cnc.de/gravurtiefenregler.html
    Die Platine liegt nicht 100%ig plan auf und dadurch hast du einmal isoliert und einmal nicht.
    MfG Hannes
    Stralsund
    Dann auch in Holz vorbohren und zusätzlich den oberen Teil auf das Gewindemaß aufbohren. Das könnte noch helfen.
    Wenn die Maschine nicht nur eine Käsefräse ist, dann ist ein Tiefenregler eine schöne Sache, aber nicht unbedingt notwendig, wenn man sich Mühe gibt.
  1. Leiterbahnen mit einem Kugelschreiber einfach auf die Platine „malen“
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 15:21
  2. Problem mit dem Taster auf der Snake-Platine
    Von Zehplusplus im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 19:44
  3. Fototransistor kaputt oder problem auf der Platine? :S
    Von Robo_Noob_ im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 20:38
  4. Robo Control Platine aus Buch(Atmega32 + AVRISPMkii) Problem
    Von Wurni im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 15:19
  5. Dickes Problem mit Platine
    Von Danjo00 im Forum Asuro
    Antworten: 126
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 19:11
